Strava & GPS
Giskard
1 Marzo 2014
415
105
Trentino
Canyon
Perché se ricerco attività col nome di partenza alcune non le vedo altre si, oppure se cerco uno dei luoghi nel nome del percorso (es a metà percorso),qualcuno non risulta e altri si?
Intendi il search in My Activities? A me non ha mai funzionato bene, in teoria cerca nel nome dell'attività, ma anche a me attività con la stessa parola alcune me le mostra e altre no, dev'esserci qualche bug.
Nontiromai
12 Dicembre 2010
196
55
look 695
Ciao a tutti, sono iscritto da poco a Strava, utilizzo un Garmin Edge 500 e sto cercando di caricare le vecchie tracce da Garmin Connect.
Alcune di queste però risultano incomplete, cioè i dati GPS non sono collegati ai tempi.
Messaggio di errore Strava : "The problem is that your file likely contains only GPS data and no timestamp associated with each latitude and longitude coordinate. "
Osservandole su Garmin Connect i dati sembrano esserci tutti, qualche consiglio ?
P:S. ho provato a caricarle sia da file come .gpx e .tcx che con copymysports.
Forse è un argomento già trattato ma con "cerca" non ho trovato nulla.o-o
giox66
6 Novembre 2011
1.311
198
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
esporta in File .fit
oniriko77
29 Marzo 2009
226
10
48
Ciao a tutti
Ho un problema con un segmento non rivelato
la traccia è questa : http://www.strava.com/activities/186850506
a parte che caricando in GXP mi ricalcola automaticamente il dislivello, mentre se lo carico direttamente col garmin il dislivello rimane corretto, ma la traccia originale dal GPS non ce l'ho più, comunque non appaiono i segmenti della salita totale, tipo questo http://www.strava.com/segments/701131
o questo
http://www.strava.com/segments/3068055
ho scritto all'assistenza ma la risposta mi ha lasciato perplesso ;nonzo%
mi sa che non ci siamo capiti
MBerge
10 Luglio 2013
5.554
913
32
Cuneo
Ciao a tutti
o questo
Sei fortunato. Io non ho ricevuto alcuna risposta! :cry:
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
Ciao a tutti
o questo
Secondo me il problema è che il segnale del tuo GPS segna che sei andato fuori traccia verso il kilometro 48, con sporttracks potresti correggerlo
oniriko77
29 Marzo 2009
226
10
48
non lo conosco
ho basecamp di garmin, si vede che in più punti perde il segnale e nei tornanti una traccia va sopra l'altra, se intendi il poter cambiare i singoli punti del segnale per farli rientrare nella strada, potrei farlo con quello.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
non lo conosco
Sì intendevo quello, anche a me è capitato e dopo aver sistemato i punti ho risolto
matte94f
11 Settembre 2012
12
ciao a tutti, utilizzo strava sul mio telefono android. durante le ultime due uscite ha registrato correttamente il giro (percorso, altimetrie e tempi segmenti) ad eccezione dell'indicazione del chilometraggio, ieri ad esempio mi segnava circa 1500km, oggi 700km.. magari è gia successo a qualcuno, volevo sapere cosa fare per sistemare il problema.. grazie
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
Controlla sulla mappa le coordinate iniziali o finale, a volte ho visto traccie partite dall' Africa
archibike
7 Gennaio 2008
434
9
Prov. CHIETI
www.strava.com
Daccordi Sansone R10v, CAAM Honeycomb SR EPS
Scusa frankly ma potresti dirmi come si fa? Anch'io ho lo stesso problema degli ultimi 2 giri percorsi ("purtroppo" però non li ha inseriti nella sfida Campagnolo). Sulla mia "MAPPA" c'è un bel pallino celeste sul posto dove sono ora.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
Sulla traccia che hai caricato su Strava devi vedere dov' è che il punto di partenza o arrivo "sbagliato" quindi correggerlo con un programma tipo sporttrack o simili e ricarcare l' attività su Strava
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.101
14.077
qualcuno ha idea come strava calcoli il dislivello massimo nel riepilogo dati o nel confronto con altri?
mi aspetterei che sia il dislivello massimo affrontato quindi la salita massima "continua" eppure mi segna un dislivello di un'altra salita decisamente inferiore
non è neanche questione di segmenti perchè, appunto, ho un segmento con dislivello maggiore di quello riportato come dislivello massimo
archibike
7 Gennaio 2008
434
9
Prov. CHIETI
www.strava.com
Sulla traccia il percorso in mappa o meglio il "giro" è riportato bene ma la distanza (km.776,2), la velocità (343,4 km/h) e il dislivello (665m.) sono sbagliati
