Pedali speedplay
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Mai prese le copritacchette,al bar per un caffè e pasticciotto mi fermo comunque e ormai non ci faccio più caso...comunque mai caduto.
Non credo che proverò mai un pedale differente,li adoro gli speedplay.
A proposito,quando fai girare il pedale con le mani questo deve far sempre resistenza e non fare più di 1-2 giri,se questo succede vanno ingrassati i cuscinetti togliendo la vite laterale,praticamente al contrario degli shimano,che all'inizio sono diretti a ruotare fino a quando si "sciolgono"....beh,questi Speedplay non vanno mai sciolti del tutto,e quando questo succede vanno appunto ingrassati.
Ps:ma quelli che hai preso tu in titanio,hanno la possibilità di scelta tra assi di diversa lunghezza,vero?
da quanto ho letto ci sono 4 diverse lunghezze di asse. Mi sembra si possano cambiare in qualsiasi momento
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Sono stete presentate le tacchete con il fondo in gomma, però bisogna aspettare ancora un poco, a Padova il distribtore per l'Italia non ne sapeva ancora niente....:angrymod:
Il copritacchetta funziona benissimo però è una palla portarselo appresso, quindi quando servirebbe ti succede che, fatalmente, non ce l'hai con te...:mrgreen:
sul loro sito http://www.speedplay.com non se ne fa menzione.
www speedplay com
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
sul loro sito [URL="http://www.speedplay.com"][url]http://www.speedplay.com[/URL][/URL] non se ne fa menzione.
www speedplay com
Ragazzi se lo dico è che lo so.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bisogna soltanto verificare la piena compatibilità con lo Zero Non Aero.
Quello che dicono è questo:
"The new walkable cleat uses a rubberized outer protective skin to protect the cleat and cleat screws from damage. Walkable cleats won’t replace the standard Speedplay road cleat, but will be available as an option to purchase for current Speedplay pedals."
Eccole Aperte:
Ed eccole agganciate:
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
mai avuto problemi di scivolamento, ma almeno ora le viti non sono piu' a contatto con il pavimento e non si consumano. E dire che sarebbe stato semplice evitarlo...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Eccole Aperte:
Si perderà la possibilità di agganciarli da entrambe le facciate...e la regolazione dell'intra/extra rotazione?
.....bah...quasi quasi rimango con i miei
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Sa sarà possibile utilizzare i normali Zero (come sembra tra l'altro) non si perde questa possibilità, circa la regolazione del flottaggio questa rimane, si vede dalla seconda foto che ho postato.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.166
9.319
disc
secodo me si, confrontando il mio pedale con quello della foto la parte che si inserisce nella tacchetta e' uguale, se non sono cambiate le dimensioni del nuovo pedale si possono usare
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Non mi sono spiegato :mrgreen:
A me interesserebbe utilizzare la nuova tacchetta con il pedale che abbiamo già che,ovviamente, ha DUE facce di aggancio.
Inoltre 5 o 6 grammi di gomma non mi preoccupano.:mrgreen:
Tranquillo,l'avevo già capito.
5-6 gr di solo gomma?davvero ottimista.
Raggiungeranno quel peso solo con la plastica,ma non con una gomma che sia resistente nel tempo....tipo il materiale del tacco postrriore di una scarpa.
mikbonox
27 Marzo 2008
1.785
14
Verona
Dedacciai K19 Ti, Super Record 2015
Quali sono i vantaggi e/o svantaggi dei pedali in oggetto?Ho visto il sito ora, ma non ho capito bene come funziona il sistema di "incastramento" pedale tacchetta...o tra l'altro letto in qualche vecchio post che bisognerebbe comunque avere delle scarpe "particolari" per montarli (cioè a 4 fori anzichè e tre), è giusto?
Io i pedali li ho provati quasi tutti, gli speedplay sono i migliori che abbia mai provato e li uso tuttora da 2 anni. Ora mi sono preso anche le scarpe a 4 fori, le Vittoria hora. Dopo questi pedali metto in scala i Time, unico neo la manutenzione, non esiste in commercio la chiave per aprirli e ingrassarli, poi i Campagnolo a pari con i Look. A vantaggio i Campagnolo hanno l'ingancio della tacchetta in metallo. I Look ormai sono superati, hanno il prestigio del nome, ma la loro tecnologia è superata.
Speedplay o Time sono 2 soluzioni ampiamente superiori!
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Scusa se mi permetto, ma potrei chiederti quanto costano le Vittoria Hora a 4 fori? Anche in mp.
Ma sono il modello nuovo arancione?
Anch'io vorrei prenderne un paio a 4 fori.
Ciao e grazie
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Quale chiavetta per quale manutenzione?
Sviti dalla parte esterna del pedale la vitina,e col beccuccio(senza ago)di una siringa grande gli spari dentro grasso denso al litio fino a quando non vedi che dall'altro lato dell'asse esce il grasso nero vecchio,quando quest'ultimo cambia colore(del nuovo grasso)smetti e riavviati.....aiutati ruotando il pedale mentre inserisci il grasso nuovo.
stop della manutenzione.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Forse si riferiva alla mantenzione dei Time...
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Da ieri sono passato a Speedplay zero Ti
Ho notato provando brevemente l'aggancio che è molto duro da inserire. E' una cosa normale all'inizio oppure secondo voi ho regolato male le tacchette
Grazie a tutti
E' normale. Soprattutto da nuovi e se sei abituato a Look
Diciamo che li ho trovati ad un buon prezzo e quindi ho voluto togliermi lo sfizio soprattutto per le svariate possibilità di regolazione rispetto a look
Scarpe a 3 purtroppo, perchè avevo look. Le prossime magari direttamente a 4
Ho letto che le tacchette sono piuttosto resistenti, mi lascia solamente un po' perplesso il fatto che sono liscie e non vorrei aver difficoltà nel camminare nelle soste al bar. Val la pena prendere i copritacchette?
ps: Grazie anche a te jokerout
Nessuna difficoltà per il caffè. Ci vuole la stessa attenzione che con le altre tacchette.
Sì ma te li devi comprare gli assi di diversa lunghezza. Poi credo che con la regolazione interno/esterno normale, le diverse lunghezzae servano n casi veramente particolari
