Per chi usa i tubolari ...parte 2
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
tarmac sl6 sworks disk
No hai fatto bene, il lattice va messo a tubo montato. Per togliere il nastro vecchio uso le dita, purtroppo è un lavoraccio, per sostituire un tubolare ci metto quasi 2 ore, non c'è niente da fare. Il vantaggio è che dopo 2 ore la ruota è già utilizzabile, col mastice magari ci vuole solo un quarto d'ora ma poi devi lasciarlo seccare 24 ore. Quando il nastro è vecchio e diventa troppo bastardo gli passo uno straccio imbevuto di acquaragia e aspetto 10 minuti che la colla sì ammorbidisca. Così diventa molto più semplice ma se l'acquaragia ti va sulle etichette del cerchio le rovina per cui cerco di evitare e se possibile vado di dito :wacko:
Ok ma se metto il lattice dopo aver montato il tubolare su cerchio devo togliere la valvola e quindi sgonfiarlo completamente,così facendo non si rischia di compromettere l'incollaggio dato che viene suggerito dagli esperti di terere il tubo sempre in pressione dopo il montaggio?
Spank
18 Gennaio 2010
1.708
76
Non c'è nessun problema nello sgonfiare i tubolari, ci mancherebbe!! Giusto tenerli sempre leggermente in pressione anche quando non li usi, 2 o 3 atm.
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
Ottimo...nastro lattice e siringa li ho già,aspetto i tubi in consegna per domani e non vedo l'ora di provarli sperando nella buona sorte e soprattutto se in caso di foratura questo benedetto lattice faccia il proprio lavoro magari con l'aiuto del gonfia ripara
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Confermo il lavoraccio di togliere il nastro vecchio.
Ho preso il cement remover della Schwalbe, al prossimo giro vedo se serve a qualcosa.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.096
9.251
disc
quello della schwalbe serve per togliere il mastice, non il nastro, il loro mastice lo chiamano tubular cement
io l'ho usato sui cerchi in carbonio quando ho voluto fare l'esperimento del nastro per pulire perfettamente i cerchi dal mastice ed e' venuto un lavoro ottimo, anche se la perfetta finitura l'ho ottenuta usando l'acqua ragia per tog;iere gli ultimi rimasugli
caremp
20 Novembre 2011
2.553
cipollini
....assurdo ho contestato il difetto postato prima dei tubolari....ma che risposta assurda!!!!
Il negoziante dopo che io ho speso migliaia di euro da quando lo conosco essendo il negozio mio di riferirmento ,si perde per un Tubolare da 40€....nn mi ci vedra mai piu'.....
stambecco
14 Giugno 2005
11.028
4.425
cane sciolto
si
cosa ti hanno detto?
difficile pensare che in quel punto non sia un difetto di fabbrica
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Sempre colla è...vedremo se funziona
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
dove osano le aquile
Mi è successa una cosa strana.
Dopo una lunga discesa si è formata una gobba all'altezza della valvola dovuta alla rotazione del tubolare sul cerchio,infatti una volta smontato e rimontato il saltello è sparito.
Utilizzo tubolari tufo incollati con mastice continental.
Secondo Voi è possibile che il cerchio si sia scaldato tanto da allentare la presa del mastice causando lo spostamento del tubolare?
stambecco
14 Giugno 2005
11.028
4.425
cane sciolto
si
si
scusa, ma se tufo produce il nastro e non il mastice per i suoi tubolari (appositamente prodotti per essere incollati con nastro) perchè non usi quello?
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Sono della vecchia scuola:mrgreen:
Che tu sappia tufo sconsiglia di utilizzare il mastice per incollare i tubolari?
no, in allegato ai loro tubolari ci sono le istruzioni per usare sia il loro nastro che il mastice
Utilizzare ruote ful carbon con tubolari tutto l'inverno è una cazzata?
Si rovinano? I tubolari hanno meno tenuta?
dipende dove pedali
in teoria non ci sono controindicazioni,
ma se sulle strade c'è sporco, sale, fango ect logicamente un pò più di usura è da mettere in conto.
I tubolari in teoria hanno una miglior tenuta (infatti sia nel cx che nel mtb le ruote top sono ancora tubolari) è però buona norma non esagerare con le pressioni
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
dipende dove pedali
Ok, mi hai convinto e le lasciò su così prendo sempre più confidenza.
dan8
8 Ottobre 2013
669
23
63
Arezzo
bici carbon e mostro artigianale mtb
Si succede proprio questo, ho smesso anche per questo montare i tubolari se si fa molte discesa puo' capitare, io uso solo bia che e' identica cosa cioe' COLLA piu' tenace del mastice che e' COLLA, non e' che montarli in un modo o nell'altro cambi con il bia si fa prima e non sporca le prestazioni sono uguali il bia si toglie meglio, io non trovo differenza se non di praticita' sono due colle e non ci sono tubolari da mastice o da bia, tenere tengono ambedue do' un po' piu' presa al bia ma anche con il mastice in 20anni di bici mai avuto problemi, come mastice preferisco la continental arancio, il resto sono abitudini preferenze o testardaggini:mrgreen::mrgreen:
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
Se ho capito bene dai più garanzia al biadesivo con tutti i tipi di tubolari o solo con tufo?
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
si
Credo che il mastice vada bene per tutti i tubolari
C'è tubolare e tubolare. Io cambio ruote d'inverno ma più che altro perché le uso sui rulli.
Va bene anche con i Continental
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
Va bene anche con i Continental[/QUOTE]
allora faccio un po' di chiarezza sul nastro tufo(da mia esperienza e da quello che ho letto)...il nastro tufo è stato creato da tufo per incollare i propri tubolari ed io che fino a ieri l'ho usato con i tufo posso garantire che ha una tenuta sul cerchio impressionate dato che l'ho provato in ogni condizione senza nessun problema ne di scollaggio ne di slittamento con conseguente piega della valvola.
adesso ho comprato dei veloflex carbon che hanno una gobba al centro della fettuccia in tutta la circonferenza dovuta alla cucitura che è subito sotto la fettuccia(tufo non la ha),questa potrete causare problemi con l'incoraggio del biadesivo?no!(esperienza di altri utenti)perché i nuovi cerchi hanno una gola studiata apposta per accogliere questa gobba e se il bia viene messo in modo giusto sul cerchio(se si seguono le istruzioni è quasi impossibile sbagliare)il tubolare aderisce perfettamente a cerchio-bia.
per le altre marche vale lo stesso discorso differenziato più che altro dal tipo di fettuccia che può dare più o meno grip alla colla del biadesivo.
detto questo non mi rimane che testare personalmente l'accoppiata bia-veloflex
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
Salve a tutti vi faccio una domanda spero mi rispondiate al meglio possibile.
Al momento monto dei continental sprinter gatorskin da 25mm, hanno l'anteriore 4279km e il posteriore 3111km (dati garmin)
Avevo pensato di fare un'inversione degli stessi per cercare di prolungarne la vita degli stessi passare l'inverno e cambiarli entrambi.
Pensate possa essere una buona idea o è meglio portare a "tele" il posteriore e magari passare l'anteriore dietro o ancora meglio direttamente cambiare il posteriore???
Grazie a tutti
sofia
19 Marzo 2010
3.026
85
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
Grazie a tutti
Qua entri nelle scuole di pensiero ma a mio avviso meglio invertirli e cambiarli a coppia.
