Shimano Ultegra DI2
K
kuotino
Guest
credo influisca di più il fine corsa alto e basso, calibrandoli rispettivamente con corona grande e pignone piccolo poi il contrario, poi controlla che la gabbia sia parallela alle corone.
che dite, spendere 125€ per l'interfaccia ha senso?
alla fine una volta messa la cambiata multipla non c'è altro di utile da fare no?
non ci arriviamo a 10 qui dentro così da mettere un soldo per uno ed acquistarne una per tutti?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Che interfaccia?
K
kuotino
Guest
quella per programmarlo, aggiornarlo, poi boh..è un cambio di una bici, più di fare su e giu non credo gli si possa far fare altro!
K
kuotino
Guest
l'interfaccia serve per chi ha la batteria esterna, per chi ha quella interna può utilizzare il caricabatterie ma non per tutte le funzioni che offre il programma e con il rischio di avere il cambio bloccato se qualcosa va storto..
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si lo so, ho i Di2 dal 2010....
Quindi se hai l'esterna ti servirebbe l'SM-PCE1, concordo però che sia utile ma non indispensabile.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
ciao ragazzi oggi sono uscito e ho sporcato tutta la bici, ora mi tocca lavarla, ma con su il di2 come la pulisco e cosa uso?
I componenti e le connessioni sono stagne, quindi non ci sono problemi.
Certo eviterei l'idropulitrice...
Io uso panno bagnato o umido e, dove serve, uno sgrassatore.
In verità esattamente come facevo quando avevo i gruppi meccanici, tanti anni or sono...:mrgreen::mrgreen:
Francesco70
13 Luglio 2009
2.856
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Idem! Acqua abbondante, sgrassatore aria compressa per rimuovere ed
asciugare tutto....nessun problema!
fabripabli
25 Settembre 2008
76
Bologna
Buongiorno a tutti, ho scritto poco tempo fa per un problema di regolazione; In fase di regolazione del cambio (modalità regolazione sul 5° pignone ecc) il cambio poteva solo salire e non scendere.
Ho collegato e-tube e avviando la regolazione del cambio post ho visto che i micro aggiustamenti a scendere non si potevano fare perchè ero al max (+16).
Mi sono ricordato di una cosa; Quando ho montato il cambio sul forcellino rimaneva sul penultimo pignone (sul 12 per intenderci) quindi probabilmente ho consumato tutti gli scatti a scendere per portarlo sul 11.
Avete qualche idea su come fare per azzerare il cambio?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
se il cambio ti rimane sul penultimo pignone hai il fine corsa regolato male, metti la bici sul cavalletto fai scendere la catena fino a dove scende, schiacci ancora il tasto di discesa e facendo ruotare i pedali agisci sulla vite del finecorsa fino a quando la catena non scende sull'ultimo pignone, poi allarghi ancora di un giro la vite stessa,
per la regolazione del cambio sul 5 pignone ecc ecc, se sei salito o sceso di 15 posizioni scendi o sali di 15 posizioni e ti ritrovi nel mezzo
Ale MN
5 Maggio 2004
819
35
FM069 (TT) - HCP020 (bdc disc) - FM268 (CX disc)
Forse sarebbe il caso di inserire un distanziale in più (o di toglierlo se il proplema è all'opposto) così "guadagni" lo spazio FISICO che ti serve per poi poter fare le microregolazioni nel modo più corretto...
fabripabli
25 Settembre 2008
76
Bologna
Grazie per le risposte celeri!!
Essendo a +16 ovvero completamente scarico in basso (cioè in fase di microreg. posso solo salire), se metto sull'11 e salgo fino ad andare sullo 0 significa che salgo sul 12 (secondo pignone dal basso). Il problema è che per il programma io sono sull'11 quindi non ho modo di scendere se non facendo l'operazione inversa che mi porterebbe nella stessa identica situazione iniziale. Forse faccio fatica a spiegarmi, non dovrebbe essere difficile ma non riesco a saltarci fuori
