ruote moderne su bicicletta vintage
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
Grassi-Milano / Bianchi Rekord 748 / Neo Retro Alan / Giant Cadex 980c
Buonasera!
mi sto accingendo ad iniziare un nuovo progetto, che vedrà un Alan alluminio anni 70 montato campagnolo ma con alcuni dettagli moderni (piega, sella, pedali e ruote)
proprio queste ultime mi preoccupano.
volevo montare una coppia di shamal/zonda o acsium ma ho un questito:
la posteriore moderna esce con cassetta da almeno 8V.
del numero di velocità non me ne frega nulla, ma non voglio sforzare il carro.
quindi:
cosa dovrei fare per adattarla al mio carro posteriore (da 126, quindi più stretto)?
posso modificare il perno ruota e la cassetta, passando da 8V a 5V?
Butto il mozzo?
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
sul forum ho letto che i telai in acciao possono essere forzati senza problemi
una cosa che potresti fare senza troppo conseguenze è fare limare da un tornitore la parte cerchiata in rossa, magari di un 1mm per parte, così forzi il tealaio di meno
    50,7 KB · Visite: 114
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
il problema è che il telaio è un alan in tubi di alluminio giuntati a colla.
se lo sforzo, lo spacco.
fosse in acciaio non avrei avuto problemi: allargavo leggermente il carro e via.
potrei limare quella parte li, ma mi mancherebbero comunque 7/8mm (se il carro è da 126 e le ruote da 136)
bici42
23 Marzo 2008
1.174
le ruote moderne per bcd sono da 130, quelle da 136 sono da mtb quindi non è possibile fare una modifica come pensi di fare,allargare troppo un carro in alluminio potresti come ti hanno già detto andare incontro a guai,cerca piuttosto un mozzo
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
136? le ruote da corsa sono 130
si perdonatemi, 130 non 136.
quindi dovrei limare solo 4 mm per farle entrare senza problemi
sono comunque tantini ;nonzo%
se elimino queste due rondelle in foto, dovrei poter guadagnare abbastanza per non sforzare, tenendo comunque la ruota centrata?
    39,3 KB · Visite: 69
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
scusate....ma perchè dannarsi l'anima con la paura di fare danni per montare una ruota moderna? non puoi cercare una coppia di ruote a 5v? si trovano coi soliti canali con unn pò di pazienza!
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
ne ho già due coppie di ruote a 5V.
ma come tutte le ruote vecchie, hanno i soliti 32/36 fori che mi hanno un po' stufato.
dubito che le Shamal le abbiano mai fatte 5V con larghezza 126. quindi devo trovare il modo di buttarcele sopra.
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
ah capisco ma secondo me pretendi un pò troppo, non puoi allargare di almeno 4mm un telaio in alu incollato, poi metti in conto che l'ultimo pignone potrebbe andare a strisciare nel fodero....ogniuno fa ciò che crede però per me faresti una cavolata e poi non vedo bene una bici così vecchia con cerchi così nuovi....sarebbe come voler montare un 1.8l cosworth su una 500......semplicemente non ci sta!!! comunque se trovi la soluzione buon per te e poi come fai con l'indicizzazione del cambio? mettere 5 pignoni su un mozzo da 8v....hai voglia a distanziare ma poi l'indicizzazione va a farsi benedire
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
il cambio non è indicizzato, è un campagnolo a leve sull'obliquo, quindi basta tirare e lui sale una volta regolato il massimo e il minimo.
se necessario monto 7 pignoni e un distanziale, in modo da non sforzare troppo il deragliatore.
in realtà la provocazione sta tutta li: telaio vintage, componenti (alcuni) moderni.
questa ad esempio è la bici dell'amico con cui sto intraprendendo questo progetto.
il suo è più anni 90, ma io non pretendo certo di montarlo con le spinergy.
cerco solo una coppia di ruote "particolari" (zonda, shamal, vento, shimano WH 7700 etc)
    77,7 KB · Visite: 154
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
capisco, bella la bici del tuo amico, fagli i complimenti da parte mia, ma il problema sta nella tua tipologia di telaio, se fosse stato in acciaio sarebbe una bazzecola....allarghi un pò il carro a mano e ci sta (ho un amico che viagga su un vintage in acciaio con un veloce 10v, ma sono in tanti a farlo) ma con il tuo alluminio incollato...mmmmhhhh....se poi rompi tutto che fai????!!! comunque non voglio essere polemico, per carità, ti faccio i miei auguri di riuscire nel tuo intento e di farcela ammirare!!!!!
whispwhispwhisp non a @kar 38 .....lui non è amante delle bdc che non siano in materiali compositi............:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
nessuna polemica, anzi! o-o
sono qui per avere pareri sulla fattibilità del progetto, non per restare chiuso nelle mie idee.
quindi ogni genere di intervento è ben accetto.
purtroppo ho un debole per questo telaio Alan, e vorrei trasformarlo in qualcosa di unico.
senza ovviamente spaccarlo alla prima uscita! :mrgreen:
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
volendo potresti far tornire anche il pacco pignoni per evitare che l'ultimo pignone sfreghi nel carro
però a questo punto mi cerchrei delle shamal usate, sarebbe un modificare le nuove
è un po' laboriosa come soa ma se proprio vuoi montare questo telaio vale la pena provarci
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
le shamal che intendo io sono queste:
per quanto riguarda l'ultimo pignone, pensavo di eliminarlo e metterci un distanziale, in modo d evitare ogni problema di sfregamento. può andare?
Kaffa806
7 Settembre 2014
216
rispopndo a Kaffa, qualcuno sul forum ti lapiderà se vai a intervenire con modifiche assurde quelle ruote
la reversibilità è la mia idea di fondo.
non voglio fracassare una coppia di shamal o simili per cercare di fare qualcosa di folle.
se lavorando su spessori e distanziali riesco a ficcarcele dentro, bene, altrimenti pace.
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
non potresti prima fare un esperimento su un paio di ruote 8v meno pregiate? sarebbe un peccato se non un SACRILEGIO rovinare delle shamal 8v!!!!!!!!!
