Aiuto per capire bene la Misura
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Confermo i soli 29 cm tra collo e testa. Ho le gambe lunghe... per questo chiedevo consigli.
Le ho rimisurate centinaia di volte con livella, bomboletta antizanzare, libri di varie forme e dimensioni e il cavallo balla dagli 82 agli 83 cm mentre il busto tra i 56 e i 57.
Quindi... quali sono le misure teoriche?
Tg. 52.
Vex
21 Luglio 2012
Merida Scultura 907 FLX - Dura Ace.. C24-CL
Ma il fatto che ho il cavallo più corto rispetto alla norma potrebbe essere la spiegazione al perchè mi sono trovato bene anche su quella bici di taglia M? o perchè in realtà sono a metà tra le due misure?
Scommetto che la bici è più piccola della tua, meno arretrata, con attacco più corto e con meno dislivello... Insomma, più comoda :mrgreen:
Però, ok la comodità, ma non sui tricicli..
Cmq con un metro e 80 "lungo sopra" io dico tg 56 .. (orizzontale 560)
Anche secondo me :)
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Ok, visto che hai confermato le misure ... Mi sembra appurato che hai le gambe lunghe ed il busto corto rispetto alla norma per la tua altezza.
Quindi le misure ideali dovrebbero essere:
Verticale 53-54
Orizzontale virtuale 50-51
Quindi credo anch'io come ti hanno gia' detto che la taglia migliore potrebbe essere la 52, se necessario accorciando la pipa di 1-2 cm max.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Verticale 53-54
Graze mille ad entrambi :)
Per quanto riguarda l'orizzontale quale dovrebbe essere la lunghezza giusta tra centro anatomico della sella e attacco manubrio? Tra arretramento sella e lunghezza pipa le variabili sono molte.
Oltre a questo dato teorico vi chiedo se potete farmi sapere metendo in busto perpendicolare al terreno le spalle dove vi arrivano rispetto all'attacco manubrio. Quando più avanti o più indietro? E se mi date la vostra misura del busto per fare una proporzione.
Grazie mille!
Simo
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Grazie mille!
Simo
Credo che potresti trovarti bene con un totale "orizzontale virtuale + pipa" intorno a 60 cm.
Alla domanda sulle spalle non saprei davvero come risponderti.
Per quanto riguarda le mie misure sono:
Altezza 179,5
Cavallo 85,5
Busto 61
Taglia bdc 56
palex88
1 Ottobre 2012
16
Catania
Corsa KP01 lte
La misura del cavallo va presa tenendo spalle al muro, distanza tra le caviglie tra i 10/13 cm per simulare la distanza tra le gambe quando si e in sella, poi prendere un libro e tirarlo su tra le gambe facendo un po di pressione x simulare appunto la pressione della sella quando si e seduti, occhio che il bordo del libro deve toccare perfettamente la parete, dopo di che si procede con la misura.
H:183
Cavallo:87
Se nn siete posizionati bene ed iniziate a praticare ciclismo a certe intensita vi potete procurate fastidiose tendiniti che vi potrebbero bloccare x mesi.
Buone pedalate e nn fidatevi dei si vende
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Le bici da Randonee seguono le stesse regole o sono più compatte o allungate di quelle da gara?
Ho misurato la mia bici ibrida su cui volevo montare la piega da corsa ma ha un OV di 57,5 cm misurato centro/centro e una pipa da 9,5 cm per un totale di 67 cm. Mi sa che devo abbandonare l'idea di cambiare manubrio.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
Ciao Simone, mi associo a fylooo sulla misura della bdc cioè la 52, aggiungo viste le tue particolarità fisiche che obbligatoriamente dovrai comprarne una con la serie sterzo alta per compensare le tue lunghissime gambe tipo la Trek domane e comunque una geometria del telaio H2, al limite potresti comprare anche una misura 54 ma ci dovrai montare obbligatoriamente una piega supercompattissima 70x125 o-o o-o o-o o-o
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Quindi avrei un minore dislivello sella-manubrio rispetta ad uno con la mia stessa altezza ma misure diverse?
Non è che ho anche le braccia più lunghe del normale e la cosa quindi compensa il fatto delle gambe e non è necessaria una serie sterzo alta?
Un buon biomeccanico a Milano? Viste le misure mi sa che dovrò consultarne uno prima di prendere una bici seria.
Grazie mille ;)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
Grazie mille ;)
Ciao Simone con il tuo cavallo, per le lunghe gambe che ti ritrovi prendendo una taglia 52 con una serie sterzo bassa o standard, dovendo metter la sella abbastanza alta ti ritroveresti un dislivello sella /manubrio esagerato e quindi dovresti aggiunger tanti spessori sotto la pipa, ciò non è una cosa buona perché il telaio sarebbe esageratamente arrangiato. Perciò ti ho consigliato di prender una bdc che abbia la serie sterzo abbastanza alta come la Trek domane o comunque telaio con geometria H2 in modo da non usare spessori sotto la pipa dislivello sella /manubrio normale che ti consenta di aver controllo eccellente della bdc. Circa la piega supercompatta 70x125 ti consente di prender la bdc una misura più grande (quindi aver la serie sterzo un pò più alta)
In questo modo avrai una lunghezza della pipa normale e non quelle da 8/9 cm o-o
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Ciao Simone con il tuo cavallo, per le lunghe gambe che ti ritrovi prendendo una taglia 52 con una serie sterzo bassa o standard, dovendo metter la sella abbastanza alta...
Ok, tutto chiaro. Se posso ti faccio due domande:
1) Per lunghi viaggi meglio Madone H2 o Domane H3?
2) La bici che ho attualmente con altezza sella a 73 cm ha dislivello con il manubrio praticamente 0. Quindi molto confortevole e per i viaggi potrei tenere questa. Quello che volevo capire è se la lunghezza mi permette di mettere un piega da corsa compact oppure se mi ritrovo troppo allungato. In piega bassa non dovrei avere problemi di altezza visto il dislivello nullo ma mi preoccupa la posizione in presa alta sulle leve freno che potrebbe essere troppo allungata.
L'ideale sarebbe avere una piega in prestito con una pipa tipo Ergostem per fare alcune prove e eventualmente acquistare piega e pipa della misura giusta solo dopo aver trovato (se esiste) la posizione giusta.
P.S.: Per lunghezza della pipa normale cosa intendi?
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
Simone sulla bdc bisogna aver del dislivello proprio per aver una postura adeguata che è la cosa più importante. Ti faccio il mio esempio ho una Trek madone 7.9 geometria H1 quindi parliamo di una geometria cosiddetta racing, la trovo comodissima perché il carbonio della Trek assorbe di tutto, poi c'è il reggisella che è particolare, un brevetto Trek ed infine io ho montato una piega in carbonio che mi fa avere le braccia riposate anche dopo uscite tirate di oltre 100 kmin quanto assorbe tutte le imperfezioni della strada ed io ho 57 anni cosa che non mi succede col mio muletto Ridley damocles rs dove monto piega in alluminio le braccia sentono tutti i sussulti. Figurati che io uso la sella SMP full carbon altro consiglio non usare mai selle larghe se vuoi aver un ottima pedalata.
Ritornando alla tua domanda la madone H2 è già abbastanza riposante e precisa nella guida, la domane ha la serie sterzo minimamente più alta. Perciò ti avevo suggerito la taglia 54, ma obbligatoriamente con piega supercompatta 70x125 per avere la serie sterzo un pò più alta già sulla madone che è aero ma allo stesso tempo precisa nella guida e comoda, la domane non è aero
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Simone sulla bdc bisogna aver del dislivello proprio per aver una postura adeguata...
Ok, grazie mille.
Mi sto studiando le geometrie della Madone (bellissima bici, complimenti!) per poterle confrontare con altre bici che dovessero capitarmi sotto mano da provare.
La lunghezza della pipa di serie sulla mia taglia sai dirmi qual'è? Sul sito non è segnata.
La lunghezza della forcella?
Grazie ancora
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
Ok, grazie mille.
Grazie ancora
Simone ti ringrazio per i complimenti per la madone 7.9, ma io devo ringraziare la mia scuderia che l'ha scelta come bdc.
Sia la misura della pipa, dell'arretramento del reggisella, che dell'altezza del reggisella si indicano al momento dell'ordine. Quello che a tutti interessa e specialmente nel tuo caso è l'altezza del cannotto dello sterzo, nella geometria H1 è basso invece in quella H2 è più alto.
Simone per il tuo cavallo dovresti prender la bdc una misura 54/55 invece per il tuo tronco va bene la misura 52 come ti fa notare fylooo. Perciò con il cannotto sterzo alto troverai la giusta messa in sella compensando il tuo rapporto cavallo /tronco. Ecco spiegati i miei suggerimenti. o-o o-o
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
I tuoi suggerimenti sono chiarissimi e ti ringrazio ;)
Oltre alla BDC pura quello che cercavo di capire è quale possa essere la gemotria e la taglia corretta per una bici da viaggio con piega da corsa.
Ad esempio quale prederesti per questa bici?
http://www.specialized.com/it/it/bikes/road/awol/awol-elite#geometry
Come vedi il dislivello sella manubrio è pochissimo rispetto ad una BDC pura ma perchè l'utilizzo è differente.
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
[url]http://www.specialized.com/it/it/bikes/road/awol/awol-elite#geometry[/URL]
Scusa...ma quale sarebbe la motivazione della scelta di quella bici da passeggio ??;nonzo%
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Fare viaggi di 2/3 settimane in giro per l'Europa.
La BDC la utilizzerei per sessioni di allenamento in giornata, la bici da trekking per i viaggi con tratti da MTB e quella del link per i viaggi su strada con eventuali tratti in sterrato. Se ne trovo una polivalente la bici da trekking un domani potrei venderla.
Non penso che una BDC sia adatta. Servirebbe almeno una bici da randonee. Ma non so se ce ne sono adatte alla mia geometria "anomala".
Magari posto nella sezone delle randonee; )
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Aahhhh ok...ora è più chiaro.
Comunque le tue quote non sono poi così "anomale".....sei solo legg. longilineo....e non avresti nessun problema con la tg. con la stragrande maggioranza delle bici...soprattutto poi se cerchi una bici da randonee quindi quasi sempre con geometrie tradizionali...
Sì...x quello che cerchi ti conviene chiedere consigli in quella sezione.o-o
