Tradizionale o compact?
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Ah ok... Campy... giusto... ;)
Ma non c'è anche un Centaur 12x30?
...Forse però richiede il braccio lungo...
Ciao... ;)
10v Miche (Campagnolo) 13/29 (per il 30/braccio lungo non ho idea;-))
Tornando in tema, ho le bici totalmente in antitesi.
54/39 per la Blade (12/23 sulla 101mm, 11/21 sulla lenticolare) e 50/34 per l'Alpe d'Huez (con la suddetta 13/29).
Sull'uso di una o l'altra guarnitura, a pelle preferisco la tradizionale, con la bici da crono ho fatto diverse salite e dislivelli fino a 2000mt senza morire (non guardiamo alle prestazioni però!).
Con l'Alpe d'Huez, posso fare veramente qualsiasi salita, dall'amato Zoncolan a gite belle lunghe frullando allegramente (non faccio più GF).
In pratica, ho risolto la domanda del 3d ma, con due biciclette;-)
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Perchè preferisci la tradizionale?
Io la preferivo perchè più fruibile in pianura a velocità da passeggio (25-30) senza andare troppo sui piccoli dietro ma per il resto tutto in favore della compact...
Zugnajima#11
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Vale, premetto che parlo di sensazioni e non di prestazioni;-).
Col 39, fino ad una certa pendenza, sento la pedalata più piena, rotonda.
Il 54, in piana e sulle prolughe, quando riesco a spingerlo (tipo in gara a crono), "godo";-).
La compatta invece, mi permette di, come dici te, andare a velocità da passeggio pedalando agile col 19/21.
È un po' come Formula1 vs Rally.
In pratica, mi stanno bene entrambe per le diversità che hanno e per i diversi percorsi che faccio.
Non amando la salita però (tranne una), la tradizionale mi piace di più perché è sulla Blade, bici con cui corro, bici sulla quale...
Sogno;-)
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Sogno;-)
friscalepri
20 Ottobre 2010
625
roma
specialized
Ragazzi buonasera a tutti voi.
Domanda: io ho due bici una col 50/34 e l'altra col 53/39 quando faccio le salite
uso quella col 50/34 quando invece decido di fare dei lunghi percorsi quasi pianeggianti uso il 53 la domanda è questa faccio qualcosa di sbagliato?
Mi può creare dei problemi a lungo andare?
Grazie x le risposte. Premetto che sono un nonnetto sessantenne. Ciao a tutti.;nonzo%
andry_1986
19 Settembre 2008
1.471
186
40
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Io sono tornato al 50 34 dopo 2 anni di 52 36... il 52 11 non lo usavo mai e andavo via con meno pedalate al minuto.. ora vado via piu agile. Se puo interessare, mi piace la pianura e non disprezzo la salita. Peso 86kg
Zugnajima#11
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
L'unico problema che puoi avere, è se sbagli la bici rispetto al giro che fai;-)
Se a 60anni pedali alla grande, altro che nonnetto!!!
Complimenti, spero tra 20anni di esser ancora in sella!!!
bach7
10 Gennaio 2011
5.960
4.612
Pinifarina
la questione andrebbe analizzata in funzione dei rapporti e dell'uso che si deve fare.
innanzitutto si deve scegliere che cosa si deve fare con la bici.
quindi, come per ogni altro componente, si sceglie il componente più adatto allo scopo.
per comodità immaginiamo che l'obiettivo sia avere un compromesso tra range di rapporti più ampio e mancanza di salti evidenti tra gli stessi.
è chiaro che se volessimo raggiungere solo il primo obiettivo la scelta cadrebbe per ragioni ovvie su un pacco da mtb 11-36 o 11-42 accoppiato ad una compact 53-34...
tecnicamente con gli opportuni accorgimenti funzionerebbe anche bene, ma di fatto nell'utilizzo sarebbe davvero poco "funzionale"
è inoltre evidente che molto dipende dal pacco pignoni scelto.
per restringere il campo si valuteranno solo le combinazioni guarnitura-pacco più usate in commercio (11v, visto che ormai anche il basso di gamma è su questo standard):
50-34 con pacco 11-25
53-39 con pacco 12-27
è bene precisare che sram fa un furbo 11-26 e shimano un altrettanto valido 12-28.
un dente in più che in alcune situazioni può fare la differenza.
per valutare quanto accade in queste due configurazioni a parità di tutti gli altri fattori in gioco, bisogna studiare lo sviluppo metrico dei rapporti.
prendiamo il range di utilizzo:
il 50-11 sviluppa circa 9.64 m mentre il 34-25 2.88 m (per un range di m 6.76);
il 52-12 sviluppa circa 9.36 m mentre il 39-27 3.06 m (per un range di m 6.3);
quindi come range di sviluppo metrico "vince" la compact.
ovviamente, fermo restando in numero di rapporti, se il range è maggiore, lo saranno ovviamente anche i "salti" tra i vari rapporti.
ma non è esattamente così...
ciò è dovuto alla differenza dei denti del pacco pignoni.
infatti un dente su un pignone da 11 "incide" maggiormente di 2 denti su un pignone da 27.
quindi analizzando gli sviluppi metrici di ogni rapporto, noteremo che parte della differenza del range è dato dal salto 11->12, e parte dalla differenza dei denti delle corone (50-34=16, 53-39=14).
quindi vince la compact?
sicuramente rappresenta una soluzione più polivalente. basta sostituire la 50-34 con la 52-36 ed avremo una "dentatura" tradizionale.
inoltre l'accoppiata 53-39 con pacco 12-27 presenta una maggiore vicinanza dei rapporti. questo in gara può fare la differenza vista la necessità di "avere il rapporto perfetto".
quindi ,a parte gli ovvi discorsi su ciclista ("ma chi lo spinge in pianura il 50-11? o "io spingo il 54-11 e a volte vado pure fuorigiri" "io col 42-19 ho fatto il mortirolo" ) e modo di utilizzo del tutto personali, credo che ad oggi la tradizionale sia per gente allenata (su molte salite il 39-27 non è un rapporto per tutti o quanto meno bisogna salire forte) con un target molto preciso.
per tutti gli altri viva la compact ;-)
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
A me il si vende mi ha sempre sconsigliato il 52-34, la catena deve fare troppo salto. Quindi ho optato per un 50-34... Per ora soddisfatto!
fino a qualche tempo fa ero scettico anch'io sull'utilizzo del 52\34, poi alcuni utenti qui sul forum mi hanno convinto a provare e devo ammettere di essere rimasto molto soddisfatto. non ho mai avuto problemi di deragliata né con lo sram né con ultegra.
il vantaggio del 52\34 è che si può far partire tranquillamente la scala pignoni dal 12 disponendo poi di un pignone intermedio in più oppure, in caso di necessità, di un pignone grande per le salite impegnative e lunghe senza dover sopportare grossi buchi nella scalatura.
in pratica con un 12\28 11v shimano ci fai praticamente tutto e hai una scala davvero molto progressiva.
ovviamente va bene anche il 50\34 ma alla fin fine, per le mie caratteristiche, il 50\11 è fin troppo lungo e il 50\12 un pelino corto...
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
[MENTION=35417]davlak[/MENTION] io ho messo un 50-34 con dietro 11-28 10v mi ha detto il si vende che è stato modificato... Io pensavo di togliere addirittura l'11 e recuperare la corona tolta in mezzo. Anche se non so quale
Inviato da mio iPhone
