Arretramento sella - filo a piombo
scamorza
4 Marzo 2006
2.356
533
si ma si tratta di pochi millimetri credo, non è che puoi arretrare la sella molti cm e se il telaio è della misura giusta non dovrebbe essere necessario spostare la sella o no?
poi ho notato che se avanzo o arretro la sella poi non mi trovo più con l'altezza nel senso che mi trovo o a stare seduto in punta di sella o troppo dietro sulla sella, con le ginocchia troppo avanti o troppo indietro rispetto ai pedali mah. Per questo pensavo che trovato il centro anatomico della sella e regolata l'altezza non si doveva fare altro
le due cose sono collegate!
se sposti la sella, dovrai anche alzarla o abbassarla (se hai arretrato o avanzato), sino a che non hai posizionato il tutto all'altezza ed all'arretramento corretto. insomma, non è certo difficile, ma necessita di tempo e continue misurazioni.
se l'arretramento è errato, non solo hai una pedalata meno efficace (potrebbe interessarti poco), ma rischi patologie al ginocchio.
ciao.
mircodallemarche
5 Ottobre 2011
512
FRW Diamond Heights 2012
ciao.
insomma è più facile a dirsi che a farsi questa regolazione;nonzo%
velista64
10 Dicembre 2014
26
FRW
Salve, approfitto di questo post per fare una domanda a chi sicuramente ne sa molto più di me: L'arretramento sella e la regolazione dell'altezza fine ( parlo di +- 5 mm) puo influire sul problema dell'intorpideimento delle punte dei piedi? Vi anticipo che ho letto circa una 100io di pagine anche di vecchi post sulla posizione delle tacchette ( anche di quelle sotto la pianta del piede che per la verita non ho ancora messo in atto) e dopo tutte le regolazioni a step di 2 mm per volta, non ho risolto il problema. Come faccio a capire se è un problema di circolazione o neurologico? Appena sgancio il piede dopo circa 30 secondi inizio a riavere sensibilità. Il tutto non prima delle 2 ore e soprattutto dopo lunghe salite.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
più probabile un problema di scarpe/tacchette
velista64
10 Dicembre 2014
26
FRW
ti ringrazio per la veloce risposta; ho cambiato da poco le scarpe in quanto quelle di prima Vittoria anche se di numero giusto (42) e comode alla prova, dopo un po mi stringevano troppo alla pianta e al collo pur con i velcri del tutto laschi. Ho preso delle shimano r077 43 con pianta abbastanza larga, il piede va molto comodo, anzi largo ma comunque il problema non l'ho risolto pur provando le varie posizione delle tacchette a salti di 2 mm. Da premettere che ho un piccolo problema ai piedi (dita ad artiglio sul destro) che non mi ha dato mai problemi alla deambulazione ma spingendo a lungo sui pedali mi da il problema. Sto comunque valutando l'idea di una modifica in modo da posizionare le tacchette oltre l'arretramento consentito adesso in modo da scaricare la zona del metatarso e vedere se con meno pressione la situazione migliora. Lo so, perderò un po in potenza ma il fastidio dopo i 40/50 km soprattutto nelle salite, è insopportabile. Cosa ne pesnsi?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Di norma basta arretrate di un paio di mm le tacchette per risolvere in gran parte il problema
Hai per caso fastidio anche in zona lombare specie a dx quando spingi in salita o in discesa?
velista64
10 Dicembre 2014
26
FRW
Con la vecchia bici (Decathlon) qualche dolorino alla schiena ogni tanto mi veniva ma con la nuova (FRW diamond heights ) mi sento perfetto, nessun dolore ne ai lombi, ne ai glutei e ne alla muscolatura delle gambe, solo un leggero intorpidimento alle mani che non appena cambio presa o stacco dal manubrio, passa facilmente, e una leggera insensibilità ai genitali ma nulla di preoccupante. E pensa che generalmente faccio uscite almeno di 4 ore (fino alle 5/6 ore) e con dislivelli abbastanza importanti ( almeno per me) ma nulla, a parte il problema ai piedi. Ieri sera ho montato un'altra sella (quella che avevo sulla vecchia bici) per provare casomai fosse un problema di circolazione o neurologico a livello pelvico.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Potresti avere un problema di compressione di qualche nervo in zona cervicale (intorpidimento mani dipende quasi sempre da quello e spesso anche altri intorpidimenti)
Sicuro che non hai un dislivello sella/manubrio eccessivo e forse un'altezza della un filo esagerata (da qui pressioni in zona pelvica)?
velista64
10 Dicembre 2014
26
FRW
Per quanto riguarda il dislivello sella manubrio, mi sono tenuto abbastanza alto in quanto avendo 50 anni e una corporatura robusta, preferisco una posizione meno stressante e più da "cicloamatore" per così dire.
Ti do un po di misure tanto per capire se sbaglio in qualcosa:
H totale 1.73 Cavallo 83 gamba 46 coscia 37.5 braccio 64
H sella 73 distanza CA sella centro-attacco 67 arretramento sella massimo e così sono ancora avanzato con l'angolo rotula rispetto all'asse pedale di qualche millimetro. Bici: FRW Diamond Heights taglia M: piantone 53 angolo piantone 74.5° tubo orizzontale, 53
Per le calzature: Shimano r077 n° 43 (io calzo il 42 ma per i problemi di collo alto e pianta larga ho preso 1 numero in piu) tacchette tutte arretrate.
Ecco, questa e la mia configurazione al momento. PS tutte le regolazioni le ho fatte io seguendo i consigli dei vari esperti di questo form.
Riky hysak
27 Novembre 2011
378
8
piombino dese (PD)
Focus Cayo evo
ciao, secondo me sei alto di sella soprattutto per il fatto che hai le tacchette tutte arretrate, pensa che ogni mm che arretri le tacchette è come avere alzato la sella di 3mm..., con le tacchette nella posizione corretta saresti già alto di qualche mm figurati con le tacchette al max dell'arretramento. Probabilmente l'intorpidimento dei genitali e del piede è dovuto a un'eccessiva pressione nella zona sellao-o
velista64
10 Dicembre 2014
26
FRW
Ecco, ottima intuizione, non ci avevo proprio pensato di regolare l'altezza sella in relazione alla posizione delle tacchette; pertanto, mi consigli di abbassare di almeno di 1 cm o di più?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
guarda con le misure è difficile dare un consiglio.... comunque non mi sembri altissimo ma potresti comunque provare ad abbassare.
Potresti anche avere il problema contrario, troppo poco dislivello
se sei ancora avanti con il ginocchio mi viene da pensare che il telaio sia di misura non adatta a te e occhio che abbassando la sella avanzi un filo
non esageriamo, ogni mm di arretramento sella o tacchette equivale, su di un piantone standard, a 0,3 mm di altezza sella
così rischi di far fuori le ginocchia specie se rotula è davanti all'asse del pedale
Riky hysak
27 Novembre 2011
378
8
piombino dese (PD)
Focus Cayo evo
non è la stessa cosa arretrare la sella di un mm o arretrare le tacchette di un mm... 1 mm di arretramento sella in più sfido chiunque,anche chi è più sensibile alle variazioni, a sentire la differenza... se arretri le tacchette di 1 mm si sente quindi a rigor di logica non è la stessa cosao-o
cramerx
28 Maggio 2009
758
188
Franciacorta
Gravel
Ho letto tutta la disscussione e l'ho trovata ricca di spunti, ho cercato di mettere in pratica i consigli e in effetti ho notato dei migliorenti ma ho ancora alcuni problemi (nonostante abbia fatto la visita prima in un noto centro biomeccanico spendendo 200Euro [e non essendo più stato in grado di prendere appuntamenti per visite sucessive!!! non erano mai disponibili!!! incredibile!!!] e poi da un notissimo ex biomeccanico del forum spendendone altri 120... che sicuramente mi aiuterebbe ancora senza spendere nulla ma spendo comunque 50Euro e alcune ore di viaggio tra andata e ritorno)
Elenco le mie misure:
Cavallo: 86,5cm
Coscia: 62cm
Gamba: 55,5cm
Scarpa: 44 (ma forse è un po' corta datol'impronta sulla soletta arrivo proprio fino all punta)
Tacchette: Shimano-SL con centro a 10,4cm dalla punta
Voi che misure altezza sella e arretramento consigliate come partenza?
il mio problema principale è il crollo del tallone dx con qualunque posizione di tacchette e sella.
(Ho l'arco plantare dx più basso del sx) Avete suggerimenti? grazie
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Cavallo: 86,5cm
Coscia: 62cm
Gamba: 55,5cm
Inizio io col toto-posizionamento...
ALtezza sella 75,5-75,8
Arretramento sella 23-23,3
Se hai problemi con l'arco plantare che cede più dell'altro dovresti farti fare delle solette personalizzate....
Ma dubito sia questa la causa del crollo del tallone dx....dovresti fare prima di tutto una bella analisi posturale da un bravo osteopata/fisioterapista.
milkacip
8 Febbraio 2009
162
Se avevo le tacchette esattamente sotto al 1° metatarso me le hanno spostate indietro di 3mm perchè pedalavo di punta, ora la posizione è esattamente centrata alla meta tra la diagonale del 1°ossicino e del 5°, in teora ho meno forza o piu forza di spinta?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Cosi, a sensazione penso che sarebbe veramente notevole se te le avessero spostate per farti ... spingere meno. :roll:
abarthkit
5 Dicembre 2010
5.098
245
Casa sul lago maggiore
GIANT TCR SL0 ISP 2012
Secondo me il telaio è piccolo.
