a)
- Disinstallare/installare DC 4.0 !!
- Rilanciare DC4.0 e procedere all'import automatico
Se non funzionasse l'opzione a) :
b)
- Disinstallare DC 4.0
- Cancellare la cartella C:\Users\"nome utente"\AppData\Roaming\DataCenter.4.Desktop (path indicativo, trovare comunque la cartella "DataCenter.4.Desktop" che sarà rigenerata con la nuova installazione)
- Installare DC 4.0
Alternativa alla nuova installazione :
c)
Passaggio dei dati tramite export/import globale :
Esportazione di massa da Dc 3.x di tutti i dati (.slf o .smf) per ogni lista dispositivo presente.
In seguito importazione di massa in DC 4.0 che collecherà i dati in una unica lista.
Si, il DC 3.x e precedenti rimangono sempre attivi.
Vorrei spedire all'assistenza il Rox perché ha problemi di altitudine e pendenza. Vorrei farlo controllare.
Qualcuno di voi l'ha già inviato? Con posta normale o corriere?
Quanto tempo lo tengono via?
se intendi che bisogna continuare a inserirla anche se parti dallo stesso posto ,tramite il menu' rapido, tranquillo che e' un problema generaleVorrei spedire all'assistenza il Rox perché ha problemi di altitudine e pendenza. Vorrei farlo controllare.
no restano tutte ,ce' solo da fare il settaggio dei sensoriL'aggiornamento al firmware cancella tutte le impostazioni a sua tempo inserite nel Rox?
pendenza tendeva sempre a sottostimare ,controlla di avere anche la ricezione su almeno 2 secondi perche' se ce la hai sui 10 e' normale che sia lentissimo ad aggiornare la pendenza
verifichero' oggi con l'aggiornamento fatto ma nella prima uscita di scarico le pendenze mi sembravano piu' veritiere
Io ho contattato il negozio da cui ho comprato (Lordgun). Mi hanno detto di spedirglielo con fotocopia dello scontrino e foglio con una breve descrizione del problema e che ci avrebbero pensato loro con l'assistenza. Nel fine settimana preparo il pacchetto e poi invio.
Io invio direttamente. Dovrebbe essere tutto più veloce.
Al telefono mi hanno detto che l'assistenza diretta non c'è e che devo quindi passare tramite loro...
Alla fine per me non cambia nulla, non ho alcuna fretta in quanto, se arriva la neve, fino a marzo sarò sugli sci e quindi...
Vorrei aggiormare a DC 4, però mi ha dato dei problemi al momento di inserire il codice licenza, quindi ho schiacciato su inserisci poi.
Ma i problemi non son finiti perché non sono riuscito a loggarmi nel Sigma Cloud (account giá fatto).
Allora ho reinstallato il 3.3 (mi é appena tornato il pc dalla formattazione) e ricaricato i vecchi dati delle uscite, conviene aggiornare? Il nuovo software sia per pc che per ROX é stabile?
Mah, direi che il nuovo DC 4.0 è una versione leggermente ritoccata del DC 3.3 e precedenti.
A livello strutturale e principalmente pittorico hanno introdotto alcune varianti che in sostanza non stravolgono il prodotto rispetto a prima.
Quindi non aspettarti nuove funzioni fantascientifiche :
- Comoda la lista dati unificata, anche se mancano alcuni campi rispetto a prima ... andrebbero ripristinati !!!
- Dovrebbero riattivare la selezione multipla da tastiera ... è il minimo !!!
- Rivisto e velocizzato il processo di esportazione dei .FIT ... molto veloce ed efficiente, prima era un disastro.
- Aggiunte le Zone tempo e intensità nel grafico andamento statistico ... questa parte non è stata certamente rivoluzionata.
- Per il Rox 10.0 aggiunta in Training la nuova finetra che permette di visualizzare 6 dati.
Per quel poco che ho potuto verificare sembra comunque stabile, il trasferimento dei dati dalla versione precedente avviene senza particolari problemi.
Una volta aggiornato il Firmware del Rox 10.0 non è possibile tornare indietro, l'utilizzo combinato con precedenti DC potrebbe generare dei malfunzionamenti.
I vecchi DC possono comunque rimanere attivi, non vengono eliminati in fase di setup Dc 4.0
Non seguo, per ora, con particolare interesse il Sigma Cloud, l'ultima verifica di qualche giorno fa, era ancora disattivato.
In ogni caso potrebbe tornare utile per sincronizzare in automatico il DC PC/Mac con i dati scaricati dal Rox 10.0 all'App Datacenter 4.0 per Tablet ... utilizzando il Tablet come supporto di scarico per il Rox trovandosi lontano da casa.
Non mi pare si possano riscontrare al momento controindicazioni all'upgrade, non è comunque indispensabile !!!
Devi installare il dc4 fare aggiornamento al roxmi diresti, per favore, il percorso da seguire nel Rox per far apparire in Training la finestra con 6 dati?
Fatto questo una acceso il rox e entrato in training con il pulsante dx basso cambi videata
I dati che ti appaiono sono quelli che imposti nella videata vecchia
Grazie. Si possono modificare? Cioè sostituire Cadenza, Potenza e FC.
Qualcuno sa cosa esattamente riguarda il nuovo firmware? Ho cercato ma non ho trovato nulla.
La videata utente è personalizzabile anche nel numero di cambi visualizzano, fermo il massimo di 6.
Lo modifichi dal pc mettendo i tuoi favoritiSai però come si fa a cambiare i dati?
[MENTION][/MENTION]
