Training and Racing with a Power Meter (parte terza)
LFNL
7 Dicembre 2007
220
Carrara
Gallium Pro Argon 18
Sono un novello possessore di pm.
Modello Stages.
Ieri, dopo alcune uscite in pianura, ho fatto la prima salita. Salita irregolare con presenza di diversi falsopiani.
Morale ...... ci sono impazzito.
Nel senso che voleva salire ad un range di watt e non ci sono riuscito.
O forzavo troppo superando il range, oppure mi trovavo al di sotto dello stesso.
Lo Stages, per quel che ho potuto verificare, rileva i dati correttamente e soprattutto coerentemente tra un'uscita ed un'altra.
Voi come vi comportate quando fate lavori specifici in salita?
Tenete conto della potenza media?
E' solo un problema di prendere confidenza con il pm.
Fino ad ora mi ero sempre allenato seguendo fc e rpm.
Grazie a tutti coloro che avranno voglia di darmi qualche consiglio.
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
DRACO Artemis / Furiers Components / TopMost Wheels
[MENTION=12118]Braccio[/MENTION] [MENTION=6457]looping[/MENTION]
Io invece non credo che il coordinamento neuromuscolare possa avere alcun impatto per rpm < 105-110
A 95-100 rpm non credo nessuno possa avere difficoltà di puro gesto tecnico. Inoltre se parliamo di z2+ sui pedali si spinge, non esistono neppure rischi di rimbalzo che potrebbero in qualche modo ostacolare il gesto, non ci sono vuoti di pedalata che rimane molto fluida e ordinata.
Sarà perchè a me viene naturale pedalare a 95 ... (nonostante io come tutti credo abbia le fc 6-8bpm superiori rispetto a quando pedalo a 80) ma personalmente escluderei il coordinamento.
Credo la spiegazione sia più semplice: 6-8 bpm (per me, ma magari per altri anche 10-12) si sentono a livello di scala borg e psicologicamente pedalare "inutilmente" e a lungo a 10bpm in più è faticoso.
EDIT: 6-8 bpm di differenza li ho tra 80 e 100-105. A 95 ne ho 4/5 in più rispetto a 80
[MENTION=6982]GloryOfTheKing[/MENTION]
Sono assolutamente convinto di quanto dici sulla efficacia della alta cadenza in salita e ci lavoro molto anche io. Per farti un esempio di come su di me funziona, il fauniera, durante l'ultima Coppi, l'ho chiuso a oltre 80rpm medie ... con potenza media in z3+. Roba spessa per una salita così lunga e dura.
E spesso lavoro su cadence drills a 120 o persino 130 rpm
con che rapporto?
io faccio questa mini sessione sul rullo
http://app.strava.com/activities/228084215/overview per cadenze intorno ai 130 (considerando che gli altri allenamenti sul rullo, li faccio tutti da 90 a 110 visto che uso i roller con una bici con 46x12 come rapporto più lungo e quindi per avere una resistenza decente, devo andare agile)
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
con che rapporto?
tanto tanto 34/32. Altrimenti sarei arrivato tra i primi :mrgreen: (la cadenza è stata 81rpm mi pare)
Se fossi salito con un 39/25 a 80 rpm credo che avrei fatto il kom :mrgreen:
Ero molto preoccupato dal fauniera e mi ero particolarmente sforzato a salire agile, quindi un po oltre la normalità, anche dove avrei potuto usare rapporti decisamente più corti mi sono sforzato a salire con il 32 non sapendo come avrei reagito in cima.
con che rapporto?
anche io faccio talvolta roba simile ma sui roller serve anche skill particolare credo ... mai usato
però ripeto, a me viene facile pedalare agile, mi viene spontaneo.
oggi ho fatto un allenamento iper light, solo un pochetto di forza e poi tanta z2 agile e mi viene spontaneo pedalare a 100 rpm: http://www.strava.com/activities/228894123
p.s. a confrontare i miei allenamenti con i tuoi mi pare di confrontare delle robe da bambino vs roba da adulti :))): fai veramente paura
cyberfritz
10 Gennaio 2011
141
16
Bianchi Oltre XR4
Modello Stages.
Prima cosa: visualizzi il valore istantaneo o media ogni 3sec o 30sec?
Perchè quello istantaneo è impossibile tenerlo sotto controllo
Seconda cosa: ci vuole un po' di pratica nel capire come si riflette lo sforzo e la variazione della pendenza sulla potenza.
Ultima cosa: in alcuni casi è impossibile, e insensato, cercare di tenere la potenza entro certi range a tutti i costi. Se per qualche secondo vai fuori non è un problema. L'importante è non insistere inutilmente ma con calma rientrare
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
eheh... quando l'ho fatta io nel 2007 con 38x26 ho finito a 57 di media... volevo morire.... :wacko: (c'è da dire che mercoledì giovedì e venerdì ho fatto tre giorni di dh no stop a pila, infatti anche in discesa penso di non essere mai andato così piano)
esagerato!
alla fine sono quasi forte solo su strava :mrgreen: :bua:
LFNL
7 Dicembre 2007
220
Carrara
Per i lavori specifici e le salite ho impostato una pagina con la potenza sui media su 3".o-o
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
_echoes_
19 Luglio 2013
84
Cancello serie RaceElite 3.0
Scusate ho un dubbio,
(forse è già stato scritto da qualche parte ma non ho trovato una risposta molto chiara, eventualmente re-indirizzatemi). Ho un rullo della elite che mi indica la potenza, ho provato a fare il test per stimare FTP (5’ +20’ e dai W dei 20’ prendo il 95%) ottenendo 300 W. La potenza indicata dal rullo è verosimile? Ossia qualcuno ha mai provato a confrontare il valore indicato dal PM con quello del rullo?
A mio parere il rullo sovrastima la potenza, cioè se facessi il test con un PM otterrei un valore inferiore, voi che dite?
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
Non so se può interessare a qualcuno, ma vi riporto che su garmin connect la NP e di conseguenza l'IF ed il TSS vengono calcolati sul tempo effettivo in movimento (quindi suppongo anche sul dispositivo) mentre su Trainingpeaks viene calcolato sul tempo effettivo in cui il dispositivo è acceso... risultano quindi delle diversità..
ad esempio giro in mtb di oggi GC TSS 100.7 NP 294 IF 0.805, TP TSS 94.6 NP 280 IF 0.77
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
(forse è già stato scritto da qualche parte ma non ho trovato una risposta molto chiara, eventualmente re-indirizzatemi). Ho un rullo della elite che mi indica la potenza, ho provato a fare il test per stimare FTP (5&#8217; +20&#8217; e dai W dei 20&#8217; prendo il 95%) ottenendo 300 W. La potenza indicata dal rullo è verosimile? Ossia qualcuno ha mai provato a confrontare il valore indicato dal PM con quello del rullo?
dipende dal rullo e dalla bici.
il rullo classico non è influenzato dalla trasmissione e dal peso della ruota.
gli unici che possono essere esatti sono i ciclomulini
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
"rullo della elite" è troppo generico. sui rulli di fascia media a crescere le curve di correlazione velocità/resistenza vs potenza sono molto accurate.
Non lo sono per burst di potenza da pochi secondi, o per transitori, ma su un test ftp sono ottime.
Se il rullo è di bassa fascia invece non saprei
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
i rulli tradizionali, per quanto possano essere precisi, risentono del peso della ruota e della pressione della gomma.
per farti un esempio elite qubo digital 100w
con bici da corsa con eurus e copertone da 23 gonfiato a 8 potenza esatta 130 circa.
con bici da allenamento con ruota da oltre un chilo e copertone da 35 economico gonfiato a 5, oltre 190w reali
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
Specialized sworks sl6
dipende anche dal rullo
io ho un tacx bushido e ho fatto prove comparative con i vector. nel range che mi interessa di più ovvero quello tra i 200 e i 320-330 W segnava 2-3 W in meno del vector ma dopo aver fatto una lieve sistemazione di scala adesso è perfetto. sotto i 200 e sopra i 350 invece è un po' più "fuori" ma per quello che devo farci io non è un problema.
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
beh avere un range di 130 w corretto mi sembra un po' limitato...e ben lontano dal dire che sono precisi...
dipende da come sono tarati...
è come la differenza potenza del motore e potenza effettiva alla ruota...
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
be, va dalla mia zona z2 piena a z4. per quello che faccio sui rulli soprattutto d'inverno è sufficiente perchè in z1 10 w in più o in meno non fanno differenze e nei range sopra (z5 z6 z7) comunque non è che è fuori come il balcone...magari mancano i picchi ma per il resto siamo sui 5-6 w al massimo per quel che ho potuto vedere. gente che usa vector S o stages rischia di avere differenze ben maggiori tra la potenza reale e quella misurata....
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
e per quale ragione?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
ciao, ti faccio copia/incolla di una cosa scritta altrove ad un utente che sembra avere di questi problemi
Ti spiego:il difetto di avere la potenza su un solo pedale (o pedivella) è proprio che la potenza totale è semplicemente la potenza del pedale sinistro (o destro non ricordo ma fa lo stesso) moltiplicata per 2. Questo vuol dire che finchè tu pedali spingendo uguale su entrambi i pedali (o li vicino) la potenza che indica il powermeter è esatto, quando invece per varie cause (tra cui ad esempio la stanchezza _ma ce ne sono altri_) una delle 2 gambe inizia a spingere di meno dell'altra saltano fuori i problemi. Perchè se la gamba che spinge di più è quella dove c'è il sensore avrai una sovrastima, se invece la gamba che spinge di più è l'altra avrai una sottostima.
matematico.
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
matematico.
Beh è il problema del pm da un lato solo, ma cosa c'entra col rullo?
