Tutto sul Bushido e i-Genius
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
Riki,
recupero un minimo di forma e poi mi faccio vivo.
OT. tu hai la Virb, come ti trovi? Vorrei prenderla.
Un saluto
Gianmarco
OT. Mi trovo molto bene con la Virb Elite, ho smesso di usare la GoPro. Nei giorni scorsi ho fatto un video girando con Fat Bike a pedalata assistita, montato con Virb Edit e scaricato direttamente su YouTube, qui.
Fine OT
Allora, chi si vuole unire alle divertentissime attività in Tacx Multiplayer?
marco.cerati
9 Settembre 2014
18
www.facebook.com
orbea
In effetti al punto 1) suggerivo di verificare che il rullo non avesse resistenze meccaniche. Il rullino a mano, con TTS non avviato, gira oppure no?
Il rullo,ora smontato, lo faccio girare tranquillamente con la mano e non ravviso alcuna resistenza meccanica: gira liscio senza forzature.
Questo cosa vuol,dire è come conseguenza cosa implica?
Grazie ancora per l'aiuto, sono disperato.
Marco
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Marco
Vuol dire che non ci sono vincoli meccanici tipo un cuscinetto fottuto o altro e riconducono il tuo problema alla sola calibrazione. È già un passo avanti.
In particolare però non mi risulta sia mai stato segnalato un caso del genere, ho provato anche a guardare sul forum TACX ma non ho trovato nulla.
Fai un ultimo tentativo: con BDC su rullo non connesso con la App e ruota a contatto del rullino come se dovessi iniziare un allenamento, se fai girare la ruota a mano dovresti riuscire senza alcuna fatica.
Se la prova è positiva hai escluso sia un problema meccanico sul rullo sia un errato montaggio del freno sul telaio e anche un eccessiva compressione della ruota sul rullino.
Prima di fare altri tentativi che possano peggiorare la situazione proverei comunque a contattare il supporto Tacx.
Aggiunto. Sul sito Tacx si legge questo:
The resistance is too high
Make sure you have calibrated the brake after the brake is connected to the Tacx App. You should aim for a calibration value between 10 and 15.
When you keep having this problem, reconnect the brake with the Tacx App and start a new calibration.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Mi sono letto diversi interventi, ma non ho ancora capito come salvare ed esportare per mail un'allenamento con tts4, qualcuno mi può aiutare?
Grazie 1000
A parte alimentare direttamente alcune piattaforme web (es. Strava, TrainingPeaks, BikeNet, ecc) con lo store di TTS4 advanced, puoi esportare via e-mail un determinato formato di file (HRM, GPX, TCX, ecc.) nel senso che prima lo esporti e salvi sul pc e poi lo esporti tramite e-mail.
La procedura è Import/Export>Export Score>si apre un box dove puoi scegliere il file da salvare nel formato che ti interessa.
Mi pare che la funzione sia possibile solo nel TTS4 advanced e non nel basic. Nel basic dovresti avere la funzione analyser e dovresti poter salvare un file .HRM
marco.cerati
9 Settembre 2014
18
www.facebook.com
orbea
Grazie di cuore.
Leggo ora è domani che avrò tempo proverò e ti faccio sapere.
Grazie comunque.
Marco
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ciao,
C'è qualcuno che mi sa dire se il modello T1982 del bushido tacx è compatibile con l'upgrade con il software tts4 advanced nuovo ?
Grazie.
Ciao
Ciao,
il codice T1982 corrisponde alla consolle del Bushido T1980 Ant+ :
Dalla versione software TTS4 4.12, oggi 4.13.1, è possibile utilizzare il rullo Bushido T1980 senza montare e collegare la consolle.
Il dialogo tra rullo e TTS4, via Ant+, è diretto.
Tutte le operazioni di setup, calibrazione e gestione firmware, sono gestite dal TTS4.
Volendo collegare anche il T1982 si potrebbero utilizzare i tasti freccia per la gestione di menu e videate.
La consolle rimane indispensabile per utilizzare il rullo T1980 senza TTS4.
bibo68
4 Gennaio 2015
Scott Addct R1
Grazie mille !
Si immaginavo di non dover usare la consolle, pensavo che quel codice si riferisse al modello del bushido...di fatto l'ho comprato l'anno scorso, ho capito che utilizza la tecnologia ant+ per comunicare ma volevo sapere se il tts4 advanced comunica solo con i modelli bushido smart e tablet attualmente in commercio o se anche con il mio !
Ciao
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Il software TTS4 Advanced è utilizzabile con vari modelli di rulli Tacx da anni.
Oggi è arrivato alla v. 4.13.1, funziona solo con PC, non è utilizzabile con tablet o Smartphone.
Se disponi del Bushido T1980 puoi utilizzarlo tranquillamente (io lo uso da tempo...) devi avere un PC+internet efficiente e un'Antenna Ant+ USB.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Proprio ieri anche in seguito alle numerose richieste di aiuto di alcuni neo possessori di Bushido Smart/Tablet riflettevo sul fatto che chi fa marketing strategico in Tacx sarebbe forse più capace nella coltivazione dei tulipani.
Condivido l'assunto che chi usa gli ergotrainer sia un utente abbastanza evoluto ma oggi non esiste un solo rullo Taxc della specie che funzioni senza l'ausilio di un SW o di una App Sottovalutando il grado di confidenza dei clienti che usano smartphone o tablet verso applicazioni che richiedono un minimo di interazione e conoscenza.
Bushido con console era un ottimo prodotto, semplice, immediato e assolutamente basico nell'utilizzo. Inoltre chi voleva poteva fare l'upgrade a TTS.
Oggi per avere un prodotto semplice bisogna orientarsi su i-vortex che però ha specifiche nettamente inferiori.
Insomma sbagliato voler "vendere obbligatoriamente" una app o un SW a chi compra un rullo e soprattutto sbagliato infilarsi in un ginepraio come quello dei tablet e degli smartphone che hanno un'obsolescenza immediata e sistemi operativi aggiornati costantemente senza curarsi delle app che ci girano sopra.
A mio parere la difficoltà che Tacx sta avendo con questi prodotti potrebbe fargli fare un bel passo indietro sul mercato degli attrezzi da allenamento idoor.
Vedremo ma leggo troppe difficoltà e insoddisfazione da parte di chi ha acquistato i nuovi prodotti.
concordo, io uso il bushido con consolle da qualche anno. quando ho scarico e non mi serve registrare dati non collego nemmeno il pc e vado di consolle. non c'è nemmeno la presa della corrente da attaccare
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Lascia perdere il comando "Download user", scusami, il suggerimento non era appropriato, in quel caso .... comunque il comando esiste devi attivare il "logoff" sopra l'immagine utente attivo ...
Se nel frattempo hai riattivato la licenza sul vecchio PC perchè non provi (come da indicazioni iniziali) ad installare il full 4.12 direttamente sul vecchio pc anche senza eseguire l'unistall della versione attiva !
Considerando che il comando per disinstallare è disperso, strano ... neanche con utility di supporto è fattibile ?
NB
Fare prima una copia di tutta la cartella "Tacx" in C:\ProgramData\Tacx\
ciao, innanzitutto ti ringrazio per tutti i suggerimenti.
non so come ma pur senza sentire l'assistenza tacx adesso ho la licenza attiva su entrambi i computer, mi resta il problema è che sul nuovo non sono riuscito a implementare l'utente vecchio, ma ormai amen, me ne farò una ragione ed esporterò su strava solo i file nuovi.
p.s: sul vecchio pc facendo "logoff" sopra l'utente attivo e clikkando "download" non ho scaricato il vecchio utente ma ho "caricato" il nuovo creato sul nuovo pc (non chiedermi come) infatti anche qui tutti i file erano spariti. adesso dopo aver fatto logoff mi chiede di scegliere tra i 2 utenti, il vecchio e il nuovo. peccato che questa possibilità sul nuovo notebook non me la da
p.p.s: ho provato a reinstallare la verisone full sul nuovo pc senza disinstallare la vecchia ma senza successo. tra l'altro ho scoperto che ci sono molti altri programmi non presenti tra quelli disinstallabili, mi dicono che probabilmente in qualche pulizia di registro ho cancellato le chiavi che permettono le disinstallazioni. adesso sto salvando ed esportando tutto e la prima domenica che piove porto formatto tutto il pc e reinstallo perchè ho veramente in sistema un casino.
grazie ancora per i suggerimenti
derosa57
13 Luglio 2010
218
11
val di susa
Pinarello F8 naked-red R0 nite + Pinarello Dogma 60.1 caisse d'epargne
Il motore del rullo l'hai montato nella sede centrale? ci sono 3 posizioni, per la bdc va montato in posizione 2 o-o
Nella posizione intermedia con il cavolo che funziona nel mio caso. Assieme al negoziante dopo aver provato e riprovato siamo riusciti ad avere una aderenza accettabile solo nella posizione 29 pur essendo la mia una bdc....
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
p.p.s: ho provato a reinstallare la versione full sul nuovo pc senza disinstallare la vecchia ma senza successo. tra l'altro ho scoperto che ci sono molti altri programmi non presenti tra quelli disinstallabili, mi dicono che probabilmente in qualche pulizia di registro ho cancellato le chiavi che permettono le disinstallazioni. adesso sto salvando ed esportando tutto e la prima domenica che piove porto formatto tutto il pc e reinstallo perchè ho veramente in sistema un casino.
Eheheheh, ciao, di niente .... sei vai forte in bici come vai forte a smanettare con il pc, potresti pensare di passare al professionismo ... in effetti devo ammettere che è impossibile starti dietro ... con il pc :-x:-x !!!!
Per la questione unistall posso solo consigliarti alcuni eventuali software gratuiti da testare :
- Geek, non devi neanche installarlo :
http://www.geekuninstaller.com/[url]http://www.geekuninstaller.com/[/URL]
- Revo :
http://www.revouninstaller.com/[url]http://www.revouninstaller.com/[/URL]
- Iobit :
http://www.iobit.com/it/advanceduninstaller.php[url]http://www.iobit.com/it/advanceduninstaller.php[/URL]
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
- Revo :
- Iobit :
ti rigrazio
revo e iobit per ora hanno fallito (li avevo già testati) ma ormai ho un tale casino in sistema che ho comunque deciso di tirare una bella riga bianca e formattare. in questo modo sul vecchio pc reinstallo solo quello che voglio lasciare "di la"e lo lascio più snello.
ciao
derosa57
13 Luglio 2010
218
11
val di susa
Comincio proprio a pensare di aver buttato via i soldi con sto tacx 2780: lo sconsiglio categoricamente a tutti!
Marco
È anche il mio pensiero...di sicuro non vale i soldi che costa...sopratutto se hai solo lo smartphone le spiegazioni sono assolutamente insufficienti...poi dire IPad solo 3/4 ma non Ipad2...solo alcune versioni di tablet...mi pare poco professionale anche sempre in relazione al costo...
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Io ho uno dei primi Bushido che uso ancora ben soddisfatto.
L'anno scorso mi si è rotta la consolle, che peraltro era la famiegerata versione con i tasti touch veramente mal realizzati.
La spesa per la nuova non è stata contenuta ma con i tasti finalmente fisici e la retroilluminazione c'è tutto quello che mancava.
Il TTS che ho nella versione 2 funziona anche bene, ma onestamente nell'ultimo periodo mi sono rotto di avere sempre il portatile da metter nello zaino per il box, accendi/spegni etc. e programmo e uso solo via consolle. In 30" apro la saracinesca e pedalo.
Ricomprerei il Bushido anche domani ma solo una versione stand alone senza obbligo di pc o telefoni che possono solo dar problemi
bibo68
4 Gennaio 2015
Scott Addct R1
Perfetto, grazie, allora lo acquisto !
