CAVALLO PAZZO
- 1 Marzo 2006
- 12.922
- 1.921
- 78
- Bici
- SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
Comunque io non cambierò "la via vecchia fintanto che non sarò certo della nuova"
Scusate ragazzi, potreste aiutarmi?
Vi è mai capitato che sincornizzando il 510 con garmin express alcuni file non venissero sinconizzati ?
Mi spiego meglio : volevo caricare su garmin connect e strava gli allenamenti dell'ultima settimana ma mi sono accorto che mancava l'allenamento del 02/01. Allora sono andato a vedere all'interno della cartella "activities" ed effettivamente il file .fit c'è !! ed è anche un bel file da 620 kb !!
Qualcuno sa dirmi come posso fare a scaricare manualmente l'allenamento o eliminare il problema? grazie infinite
Nella pagina Attività in alto a destra trovi "Caricamento manuale" che apre una finestra che ti permette di raggiungere la cartella dove hai l'uscita.
carlo
fatto...ma quando sono entrato e ho caricato da file l'allenamento incriminato mi ha dice "impossibile creare alcuna attività".
La cosa strana che con Golden Chetaah il file .fit l'ho caricato.
Qualcuno ha altri suggerimenti ?
ci devono essere problemifatto...ma quando sono entrato e ho caricato da file l'allenamento incriminato mi ha dice "impossibile creare alcuna attività".
.Se vuoi me lo mandi e te lo correggo. Per qualche perverso motivo ogni tanto nei file .fit si creano delle discordanze di dati che GC non accetta, mentre altri software sono più "comprensivi" e non fanno tanto i difficili. Visto succedere "n" volte.
carlo
carlo
carlo
fatta la riparazione ma mi succede una cosa strana: su garmin connect ho 3h50 di allenamento per 98 km (che già mi sembra un valore strano) mentre su strava (che si sincronizza in automatico con GC) risulta 1h54 di allenamento per 5234 km !!! Risulta che sono stato in africa a fine allenamento !!!
Tu sai quale potrebbe essere il motivo ?
Non so cosa fa il sw che ripara ma così a sensazione potrebbe essere che hai un valore sballato latitude longitudne e ti spara anche per un istante in Africa , Strava lo prende per buono e ti conta i km.
L'altro magari lo scarta ed hai un dato più verosimile.
Con golden cheetah vedi tutti i dati e puoi modificarli , volendo potresti poi trasferire quello di Golden su Strava![]()
)Il problema è sempre lo stesso, GC usa (se c'è) il sensore per visualizzare la distanza, gli altri software prendono i punti GPS e rifanno il calcolo. Ergo se il sensore smette di funzionare GC avrà una distanza inferiore a Strava, se una o più coordinate GPS sono sballate ecco che saltano fuori queste distanze assurde su Strava ma non su GC.
Nel caso di frejus82 credo che il problema sia molteplice.
Lo strumento non ha "chiuso" bene il file e GC va nel pallone
Ci sono delle coordinate assurde con tempi corretti.
Ci sono dei record di tempo incongruenti (mi ricordo di aver analizzato un file di un utente che in un secondo era passato dal 2014 al 2018)
Su alcuni record manca o è sbagliata l'indicazione che dice al software da dove viene il valore (GPS, sensore distanza, powermeter ecc. ecc.)
carlo
non riesco ad aggiungere widget sulla schermata principale di garmin connect versione moderna.
eppure mi ricordo fosse una procedura semplice!
C'è qualche problema o sono diventato scemo?
Qual'è la procedura?
si è quello il sistema grazie !La seconda che hai detto ??
Io clicco sul menu in alto a sinistra, quello dove ci sono le tre righe orizzontali.
Mi si apre una lista di funzioni. Ponendo il puntatore del mouse sulla freccia > si apre un'altra finestrella nella cui parte superiore c'e' un bottone che dice " + Aggiungi a pannello di controllo"
Sempre se e' quello che intendi.
carlo
è da un paio di giorni che il sistema funziona/non funziona a giorni alterni,un giorno mi carica in modalità vecchia e un giorno in modernasi è quello il sistema grazie !
Però non sono diventato del tutto scemo e mi pare che negli ultimi giorni non appariva il pulsante aggiungi, ieri poi il sito era completamente in crash !
oggi pare sia tornato a funzionare !
Nella versione moderna c'è un banner che dice che stanno lavorando al sistema.è da un paio di giorni che il sistema funziona/non funziona a giorni alterni,un giorno mi carica in modalità vecchia e un giorno in moderna![]()
