Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
a me il vector a volte lo rileva subito, a volte invece devo andare su search e fare qualche pedalata all'indietro
Attenzione, prima di calibrare vanno "riscegliati" i vector pedalando (in avanti o all'indietro).
Io faccio così: accendo il garmin, pedalo fino a quando non mi chiede di calibrare, smetto di pedalare, metto i pedali in orizzontale e calibro
In tutto sono 10 secondi
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
36
Cinisello Balsamo (MI)
Wilier Granturismo 2011
si, appena accendo il garmin muovo all'indietro i pedali finchè non viene fuori la scritta che mi chiede di calibrare..
però a volte questa scritta mi viene fuori subito appena accendo il garmin, cioè li trova subito
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
Per non consumare batteria, i vector trasmettono solo se in movimento. Ovviamente non smettono di trasmettere appena smetti di pedalare. Forse non te ne accorgi ma magari a volte si muovono leggermente ma quanto basta per cominciare a trasmettere. ..
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
36
ok, ma quello che volevo dire io, quando accendi il garmin bisogna sempre fare qualche pedalata in avanti o indietro per sbloccarli?
altra domanda, un serraggio in nm corretto piuttosto che un serraggio alla buona solo con il braccio comporta diversi valori di potenza?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
ok, ma quello che volevo dire io, quando accendi il garmin bisogna sempre fare qualche pedalata in vanti o indietro per sbloccarli?
altra domanda, un serraggio in nm corretto piuttosto che un serraggio alla buona solo con il braccia comporta diversi valori di potenza?
Sì ad entrambe.
Beibo
papaya
29 Maggio 2012
82
Padova
Pinarello Dogma 2
a me non ha mai richiesto di inserire lunghezza delle pedivelle... ma solo di calibrare! dite che sia normale?
Il fatto che lo chieda credo dipenda dal tipo di computerino che usi, di sicuro però è un dato fondamentale da inserire per avere dati di potenza corretti.
Vai a controllare nelle impostazioni che sia inserito il valore corretto.
pedivellagbsystem
7 Gennaio 2011
498
30
Fano(PU)
colnago Gbsystem e advanced
La lunghezza della pedivella la imposti all'inizio quando associ i Vector al computerino.
Dopo di che non viene più richiesta, magari chiede conferma della lunghezza quando fai gli aggiornamenti.
Ho il 510 e non mi ha mai richiesto la lunghezza pedivella dopo impostata.
hjan
2 Maggio 2010
1.044
130
Genova - Liguria
BMC SLR01 2018
Il 500 non lo chiede. Devi impostarla da vector updater
Puoi impostarla anche dall'head unit del 500, ma il vector deve comunicare con il computerino. Dopodichè nel profilo bici, hai dettagli e maggiore e trovi il settaggio della pedivella che puoi cambiare.
Questo il thread sul forum garmin dove si riporta la spiegazione:
https://forums.garmin.com/showthread.php?52274-Setting-crank-length-on-Edge-500
The key to setting the crank length on these devices is that the unit must be in communication with the Vector system for the crank length option to appear in the UI.
First pair Vector with the head unit and while Vector is still awake go down to the bike profile, bike details then more. The crank length option should be found there.
On the Edge 500 the sequence is
Menu -> Settings -> Bike Settings -> <Bike profile name> -> Bike Details -> More
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
Azz, buono a sapersi. Grazie
PS: sapete di quanto sballa la potenza se si hanno le lunghezze pedivelle errate di 2.5mm?
hjan
2 Maggio 2010
1.044
130
Genova - Liguria
BMC SLR01 2018
L'errore è dato dal rapporto pedivella reale / pedivella impostata, se ho fatto bene i conti direi +/- 1.5% a seconda dello sbaglio.
Nota, sul forum garmin https://forums.garmin.com/showthrea...ank-are-different-lengths&p=373578#post373578 c'è un interessante metodo per chi fosse nella necessità di avere pedivelle di lunghezza diversa tra dx e sx.
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
Del rapporto tra le due lunghezze
Beibo
Grazie ragazzi
lucaluca
14 Gennaio 2008
205
TOSCANO
CANNONDALE HM DA9000 11V
Scusate avrei una domanda da porre.
quando avevo il garmin 800 , facevo la calibrazione e il risultato era sempre zero.
adesso con il 1000 a calibrazione riuscita non mi da mai lo zero esatto, ma magari 0,03 0,07 etc e osservando per qualche secondo il display cambia valori in continuazione; vorrei sapere se e' un problema o meno ( comunqe ripeto il garmin comunica che la calibrazione e' riuscita e non ci sono errori )
claudiodr71
14 Dicembre 2012
300
17
55
FVG
Cannondale Caad9
Pure a me con il 510!
