Pedali speedplay
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Agganciare e sganciare bene non significa che la tacchetta sia messa bene. Bisogna sostituirle quando prendono gioco anche minimo in senso "verticale", quando cioè la tacchetta "tirando" con il piede non rimane perfettamente aderente al pedale.
Questo succede perché le lamine o molle con il tempo tendono ad usurarsi per l'effetto abrasivo dello sfregamento delle superfici a contatto, effetto accentuato dallo sporco che fa da "carta vetrata"
Q8
Verifica visiva dice tutto e niente.
È il gioco verticale e trasversale che ti fa rendere conto che c'è qualcosa di usurato e che inficia funzionalmente.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Q8
oltre ad inficiare il funzionamento il gioco di quel tipo è deleterio per le articolazioni
ricollegandomi al mio post precedente evidenzio che è proprio per questo motivo che la casa produttrice consiglia di applicare grasso o olio secco.
Il lubrificante serve proprio a diminuire gli effetti dello sfregamento superficie metallica del pedale/molle tacchetta.
Il fatto è che il lubrificante è sì essenziale ma allo stesso tempo può creare più guai che altro perché se si usa olio "normale" o peggio ancora grasso, questo catalizzerà la polvere creando un impasto abrasivo che accelererà in modo esponenziale l'usura della tacchetta.
Spero di aver reso il concetto.
ps
anche con i pedali look, specie i vecchi carbon e i carbon ti succedeva una cosa simile
il materiale di cui erano fatti i pedali era abbastanza "morbido" e dopo pochi mesi tendeva a consumarsi nel punto di appoggio della tacchetta creando gioco
nei modelli successivi per ovviare a questo problema è stata posizionata una piastra in metallo, più resistente all'usura
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Rispolvero la discussione per chiedere: a vostro parere, alla lunga il corpo pedale pare consumarsi un poco (parti in plastica), sarà il caso di cambiare pedali ogni 3/4 stagioni oppure non ha senso?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Io per ora ci sono uscito una ottantina di volte per 6500 km circa.
Per ora nessun gioco o consumo, forse è presto però.
Magari io dopo 4 stagioni li cambierei comunque.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Hai notato giochi con tacchette nuove?
non mi sembra abbiano gioco ma il corpo pedale (quello in plastica) è parecchio rovinato
per intenderci, le scritte L e R sulla plastica sono sparite... certo credo che ciò che rileva e lavora è solo la parte in metallo ma chissà...
il pedale aggancia, sgancia e tiene bene, i cuscinetti sempre lubrificati girano a meraviglia ma mi è venuto sto dubbio.
Di stagioni ne ho fatte almeno 3 con questi pedali e direi un 20.000 km
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Sinceramente se girano bene,non hanno giochi e si agganciano/sganciano bene...beh...io li continuerei ad usare
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
72
Cannondale supersixevo hm
anche io con i miei .....ma a parte fare la corretta manutenzione ,non ci faccio altro.....e se non per un fattore estetico ,io me li terrei cosi....
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.645
Ciao Don, io li sto usando, anch'io provengo da Look.
Ritengo i Look buoni pedali ne ho avuti parecchi, ma nel complesso preferisco gli Speedplay.
Ipercool secondo te quali dei due tipi scorre meglio sull'asse, vorrei prender i Look con l'asse in titanio poi penso forse son migliori gli speedplay quest'è il mio dilemma :cry: :cry:
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Direi che non vi sia alcuna differenza sostanziale nella scorrevolezza dell'asse tra i due e direi anche che tale parametro non sia significativo per la scelta dei pedali.
Io ho provato gli Speedplay perché mi interessava la possibilità di regolazione completamente indipendente tra i due pedali, cosa che ho effettivamente apprezzato.
Poi ho trovato molto pratico l'aggancio bifacciale, dopo poco tempo agganci senza più guardare il pedale.
Mi piace anche la vicinanza della scarpa (4 fori) con l'asse che oltre a dare rigidezza notevole all'insieme mi ha anche consentito di abbassare la sella.
Ad ogni uscita spruzzo un minimo di grasso spray sulle tacchette e periodicamente sostituisco il grasso con la pistola apposita.
Per ora mi vanno benissimo e penso di tenerli a lungo.
Detto questo i Look non sono affatto male, ma io preferisco gli altri.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.645
Ipercool grazie per i chiarimenti, nella mia scuderia sulle madone 7 hanno montati pedali speedplay e visto che han sempre comprato le cose più valide perciò avevo pensato a questo tipo di pedali che ora con le tue spiegazioni credo che sicuramente comprerò, sarà solo una questione di tempo :rosik: :rosik:
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
rispetto ai look keo blade cambia l'altezza sella ? ;nonzo%
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.645
Sì, circa mezzo cm tra Blade 1 e Speedplay, i Blade 2 sono più o meno a metà.
Però ora non posso controllare quanto esattamente, ma l'ho già scritto più volte qua in giro.
Se serve dopo verifico.
Ipercool sintetizzando i vantaggi che posso aver degli speedplay sono l'aggancio bifacciale, grandissima comodità e sicurezza perché in ogni condizione sei sicuro d'agganciare il pedale e poi di poter tenere la sella più in basso a parità d'estinzione della gamba, certo mezzo centimetro in giù tra i keo e gli speedplay son tanti specialmente sulle madone 7 che abbiamo noi dovremmo avere dei vantaggi nella posizione. Mi puoi dire la differenza precisa di altezza sella tra Look keo 2 e speedplay?
Ipercool attualmente come scarpe ho le SIDI wire che mi sembra son a 3 fori, ora mi conviene comprare l'adattatore a 4 fori oppure altro paio di scarpe? Mettendo adattatore a quelle con 3 fori altezza sella varia rispetto a quelle natie 4 fori? Questo è il punto che mi crea dubbi circa i due tipi di pedali ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
Ti ringrazio anticipatamente delle risposte che mi darai o-o o-o o-o
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Volendo vendono anche i soli corpi in plastica.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ecco un poco di dati:
I numeri sono: Stack dall'asse, peso di 1 pedale, peso di pedali e tacchette.
Look Keo Classic 2 17,5 139 346
Look Keo 2 Max Carbon 15,7 122 312
Look Keo Blade 1 Ti 15,7 95 258
Look Keo Blade 2 Ti 13,0 90 248
Look Keo Blade 2 Cr 13,0 110 288
Speedplay Zero Cr 3 fori 11,5 108 308
Speedplay Zero Cr 4 fori 8,5 108 260
Speedplay Zero Ti 3 fori 11,5 82 282
Speedplay Zero Ti 4 fori 8,5 82 234
I pesi sono quelli "ufficiali" quindi da prendere con le molle.
Lo Speedplay nasce per i 4 fori, quindi è chiaro che sia migliore da tutti i punti di vista quella soluzione.
Penso che non vadano male neanche con gli adattatori a 3 fori ma non ho mai provato.
Io nel passaggio dalle Sidi Ergo2-Blade 2 a Lake 402-Zero Ti, ho risparmiato circa 100gr, penso in buona parte per merito delle scarpe.
Reactions: ricki 66
