Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte sesta)
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Penso di no anche perché quando mi ha riconsegnato l'altro vecchio me lo ha messo nella scatola di quello nuovo è c'erano delle rondelle è una mi pare sia andulata... Questo perché tante guarniture non hanno il registro laterale come la Rotor e allora compensano con quelle rondelle ondulate.
Infatti il mio unico dubbio era se levare quella o lasciarla.
Quasi quasi la levo e uso il precarico laterale
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
non penso gli faccia male ma visto che abbiamo il registro del gioco laterale se la togli avrai un appoggio più omogeneo come parapolvere/grasso
alessandro_m
10 Settembre 2008
466
10
Cervelo R5 2015 - Cervelo R3 2008
Hai centrato il punto, con la rondella montata la prima cosa che ho pensato è che polvere e sporco si accumulino in maniera più marcata
Rotor sul lato non guida fa inserire, oltre la protezione a diretto contatto col cuscinetto, una rondella in plastica da 0.5 mm a patto di rimuoverla nel caso si riscontrasse una rotazione complicata. Penso che si possa ragionare nello stesso modo.
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Io infatti ho messo 2 rondelle plastiche dopo la protezione cuscinetto e però anche la rondella ondulata
Mi sa tanto che stasera quest'ultima la tiro via e uso il precarico per stringere la guarnitura
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
69
Besana in Brianza
In linea di massima sono importanti gli eventuali distanziali che metti dalla parte della guarnitura, visto che una volta serrata la vite col giusto carico, influiscono sulla distanza delle pedivelle dal centro bici.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
69
Besana in Brianza
Sulla R3 nuova livrea ...
Mi han chiamato ora dal negozio dicendomi che quella colorazione e' stata fatta per il mercato nord-americano e che al momento non si sa quando verra' distribuita in italia.
PS: m'ha comunque detto che a breve verra' aggiornato ...
Nel caso, se qualcuno potesse verificare col proprio negozio di fiducia ...
ghiro.
29 Giugno 2010
955
418
SESSANTALLORA Parma
R3
Confermo quanto hai scritto
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Ieri sera ho tolto la rondella ondulata e ho usato il precarico, tutta un'altra cosa, gira molto meglio. Probabilmente faceva fare troppa pressione sui cuscinetti e risultava un po' bloccata.
Grazie dei consigli
superchicken
28 Ottobre 2007
588
58
Oooohh! Finalmente ritirata ieri sera! :)))
S3 taglia 56
ruote Fulcrum Zero Nite + Continental 25mm
guarnitura Rotor 3D+ con corone Praxis Works
freni, comandi, cambio e deragliatore Sram Force 22
Pacco pignoni e catena Durace
sella Sanmarco Aspide
attacco Ritchey 4axis 130mm
piega Ritchey WCS curve
pedali Keo Blade 2
peso 7.1kg
Domanda: il mecca dice che bisogna carteggiare il reggisella per evitare che scenda. Consigli, esperienze?
scico
9 Settembre 2004
8.823
1.070
Verona
Canyon Ultimate
S3 taglia 56
pedali Keo Blade 2
peso 7.1kg
Secondo me ti ha detto una cazzata... :wacko::bua:
Anche l'S2 aveva questo problema. Basta usare la pasta per il carbonio.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
Non ho capito....la nuova colorazione nera con orizzontale bianco in stile R5 appena uscita a breve verrà sostituita nuovamente? ;nonzo%
jokerout
1 Dicembre 2009
13.618
3.782
Tuturano!!!!
S3 taglia 56
pedali Keo Blade 2
peso 7.1kg
Ma perché quel mecca non cambia lavoro?
Segui consiglio scico e serra la brugola fino a 8Nm
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.910
230
Italia
Mtb
S3 taglia 56
pedali Keo Blade 2
peso 7.1kg
Super cazzata,pasta per carbonio e risolvi o-o
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.773
2.699
Romagna
Cervélo R3
da quel che avevo sentito rimetteranno mano all'intero progetto non solo alle colorazioni. PS avrei preferito bianca sotto e nera sopra nell'orizzontale
Addirittura? E questo già nel 2015?
Grazie per l'info....a questo punto preferisco aspettare.....ho già un'ottima bici sotto al sedere! o-o
No, quella colorazione non e' ancora distribuita in italia.
Se vuoi una R3 ora devi prendere quelle nero lucido con riga blu.
Questo è sicuro....a me piace molto di più la nera con loghi blu!
Ma se come dice [MENTION=11797]posse[/MENTION] devono rimettere mano al progetto....allora preferisco aspettare! :asd2:
posse
14 Ottobre 2008
12.598
381
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
non prendetemi come oro colato, la mia fonte è un amico che si è interessato a comprarla e il negoziante (non delle mie parti, quindi non riesco a verificare) gli ha detto così'..
