Ruote per freni a disco
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Rocky mountain e Santacruz
Salve ragazzi, vi pongo questo quesito: ruote mavic krysium pro disc nuove montate sul mio telaio e per prova anche su altri telai corsa disc (per escludere problemi al mio) risultano scampanate di quasi un cm...In negozio mi hanno detto che potrebbe essere un adattamento della campanatura delle ruote disc per i telai corsa (non ho capito bene il motivo) ma abbiamo girato questione e foto a Mavic.....
    61,2 KB · Visite: 67
massimo72m
2 Aprile 2013
482
23
Bologna
Genesis Croix de Fer
Salva ragazzi, vi pongo questo quesito: ruote mavic krysium pto disc nuove montate sul mio telaio e per prova anche su altri telai corsa disc (per escludere problemi al mio) risultano scampanate di quasi un cm...In negozio mi hanno detto che potrebbe essere un adattamento della campanatura delle ruote disc per i telai corsa (non ho capito bene il motivo) ma abbiamo girato questione e foto a Mavic.....
Il mozzo è da 135 o da 130?
Lo spazio tra i forcellini quindi è da 130 o 135?
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
La mia bici è un ibrido Rocky mountain con 135mm di spazio tra i forcellini e 135 era la battuta delle ruote....A scanso di equivoci abbiamo provato la ruota su un telaio corsa Pinarello Disc e la ruota risulta sempre scampanata...
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
probabilmente ruota difettata alla base, io ho controllato ieri sera la bici e le ruote sono perfettamente in linea.
Ci saranno alcune novità effettivamente sulle ruote per freni a disco, aveva iniziato un bel progetto DT SWISS e vedremo se lo porterà avanti, ma da quello che ho potuto capire da un rivenditore anche Fulcrum e Shimano entreranno con dei modelli di fascia alta a breve e cmq entro l'estate.
Ipotizzo siano delle ruote tipo le Zero con raggiatura specifica senza pista frenante, andando così a rimodellare non solo l'estetica ma anche la massa periferica; la battuta preferenziale sarà da 135 mm adattabile a 142 mm con gli adattatori anche per PP12.
Speriamo ci sia una scrollata da parte del mercato perché in questo momento c'è una staticità un po' preoccupante in ambito dischi, nonostante di bici se ne vendano sempre più.:-x
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Ora attendo la risposta di Mavic e poi valuto...Il problema è che non ho idea se mettere mani su ruote preassemblate in fabbrica per tentare di campanarle (il meccanico mi ha detto che ci può provare) sia una buona idea oppure sarebbe meglio rimandarle indietro..Io sono propenso per la seconda ipotesi visto che stiamo parlano di quasi 1000€....
Ciao e grazie
Fignon
4 Settembre 2005
1.971
30
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
Ciao e grazie
....1000 euro!!! costano veramente un esagerazione
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
http://whosatthewheel.com/
Ciao e grazie
Rimandale indietro... pagare 1000 euro per un paio di ruote scampanate non va bene
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Incredibile risposta di Mavic e del negozio: dicono di aver controllato con uno strumento la campanatura della ruota che risulta a posto quindi il mio telaio è il problema ed evidentemente anche il Pinarello che abbiamo provato (mi hanno detto che non fa testo perché è assimetrico...).Domani la provo su un telaio Specy roubaix e vediamo
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Incredibile risposta di Mavic e del negozio: dicono di aver controllato con uno strumento la campanatura della ruota che risulta a posto quindi il mio telaio è il problema ed evidentemente anche il Pinarello che abbiamo provato (mi hanno detto che non fa testo perché è assimettrico...).Domani provo la provo su un telaio Specy roubaix e vadiamo
;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo% ;nonzo%;nonzo%
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Ma vi sembra possibile questa cosa? Ho gia avuto ruote Mavic su questa bici (le speedcity) ed erano campanate perfettamente...Ho altre 2 coppie di ruote che sono dritte e proprio queste krysium sono diverse? Non capisco come possano essere scampanate anche sul telaio Pinarello e sostenere che le ruote sono a posto....Se domani vedo che sono storte anche sul telaio Specy roubaix cosa s' inventeranno?
simon77
18 Marzo 2009
968
VENEZIA(dolo)
kuota khydra
Fidati,visto la serietá di mavic,rientrale e prendi altro!! Ruote nuove scampanate,e danno la colpa al tuo telaio!! 1000€ servono anche per avere la garanzia che sia tutto ok e che il cliente sia soddisfatto!... Io sulle ruote di serie( fulcrum racingsport disc) ho avuto dei problemi con un rumore strano della ruota libera che non comprometteva niente,ma fulcrum mi cambia le ruote senza problemi riconoscendo il difetto!
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Un altra info che non sono riuscito a trovare su internet: mi confermate che i telai corsa predisposti per montare i dischi hanno la battuta posteriore 135mm compreso Pinarello e Specy? Le krysium sono 135 e pure il mio telaio e non vorrei che mi dicessero che gli altri sono 130....
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
dipende, ci sono da 130, 135 e 142 mm (come il Focus).
Cmq devi far valere la garanzia, non si può proprio pensare una cosa del genere nel 2015, vai e sbatti i pugni!o-o
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Ci proverò ma dalle risposte che mi sono arrivate ho gia capito che piega prenderà la vicenda:cry:
io agirei per vie legali in caso.
tornando sul topic: appena saranno disponibili i raggi per le Spada mi farò consegnare le Stiletto TTX con mozzi SP e 1490 grammi; mi fido ciecamente di Corrado e so già che sarà una ruota super reattiva con zero flessioni anche in frenata.
Unica cosa che mi dispiace sono gli attacchi disco a 6 fori, per il resto non vedo l'ora di montarle con i tubeless da 25 e finalmente non avere più la camera d'aria.
Conto di scendere dai 1800 grammi delle DT SWISS e dai 400 grammi dei Durano + camera ai 1490 + 300, mentre per i dischi sarei quasi tentato di mettere su gli Shimano XTR...mentre il pacco pignoni sarà un 11x32 Ashima o Recon.
Nel globale il peso in meno sarà intorno agli 8/900 grammi che mi sembra un ottimo risultato.
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Per correttezza informo che stamattina abbiamo provato la ruota Mavic su una Specy Roubaix e risultava perfettamente centrata:rosik:Anche la ruota Specy risultava centrata sul mio telaio però...Allora abbiamo rimontato tutto per bene e controllato con l'attrezzo specifico la campanatura che è risultata regolare.Sul mio telaio non è a posto completamente (sara' fuori di 3mm)ma a questo punto non posso fare altro che tenerla cosi e piu avanti la farò sistemare in base al mio telaio dal maccanico...
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
ma dai?
che telaio hai?
