Magari è stato prodotto quando la 3.2 era la più recente fw disponibile.ciao a tutti, ho acquistato da poco il garmin 510.
ho fatto l'aggiornamento firmware e non va oltre il 3.20 mentre mi pare di aver capito che siamo arrivati al 3.50.
come mai?
Capitato oggi per la prima volta dopo aggiornamento a fw 3.50 ( ho il 510 da metà Febbraio ).
Fortunatamente alla riaccensione mi ha chiesto se volevo salvare i dati...
Purtroppo si....... mi è capitato 2 volte.
Quando poi lo riaccendo riparte da dove si era spendo ma i dati gps non li ha salvati
Accendo il garmin e mi compare una schermata con scritto missing software accompagnato da un fischio prolungato....
Collegato al pc ma non lo legge piu'...
Aiutoooooooo
Ciao, avete poi risolto il problema dello spegnimento? Anche a me è capitato oggi per la seconda volta senza nessun motivo... Grazie
Non si può calibrare il 510 per altitudine.Mi spiegate come calibrare il garmin e se va fatto ogni uscita? Parlo dell'altitudine
Salve,
era da un pò di tempo che sentivo una vibrazione continua e anomala provenire dalla zona manubrio ogni volta che passavo su asfalto non troppo liscio (l'80% dei percorsi). Ho controllato tutto, stretto viti e quant'altro ma il problema come avevo intuito dai controlli non era di quel genere. Quella vibrazione proveniva proprio da mio Garmin 510. Infatti scuotendolo si sente come se il blocco interno sia "staccato" dal carter esterno. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Essendo sotto garanzia, ma ancora per poco, ho il timore di aprirlo da me e controllare se qualcosa non va. Ma mandarlo in garanzia (minimo un mese) magari solo per stringere una vite all'interno mi sembra troppo.
Può solo settare la posizione preferita ed impostare l'altitudine di questa. Puoi farlo ad ogni uscita...Se hai voglia..
Nota che comunque ha un sensore barometrico, indi, non darà valori sempre uguali sullo stesso percorso.
Beibo
Sì come il 500.Ah ok, allora è tale e quale a com'era il 500. Allora lascio perdere, ho visto ieri a Firenze che quando becca vento forte il valore della pendenza balla che è una meraviglia, possono essere legate le due cose o è una mia impressione?
Ho provato a seguire la traccia tre w-e fa e sono riuscito a perdermi (non conosco né il percorso ne la zona)
Temo che il problema sia sorto perché il tracciato passa più volte per lo stesso punto. Sta di fatto che domani vorrei riprovarci...
L' altimetro non e' vero che e' solo barometrico, ma si combina con il valore gps. Se vai alla prima pagina della attivita' che andrai a svolgere, dove tra i valori hai inserito la quota, vedrai che il primo dato sembra sparato a caso. Se aspetti senza avviare il timer, circa 1-2 minuti, vedrai che lentamente il valore si allinea a quello gps che e' abbastanza corretto. Oppure, come ho fatto io e come credo altri hanno suggerito, memorizza un punto, di solito dove parti e/o avvii il timer, inserisci la quota che tu sai essere esatta, ogni volta che avvii il timer entro 30 metri circa da quel punto, si allinea alla misura esatta da te inserita.
Allora, il valore non viene 'combinato' con il GPS, l'unico dato che viene preso per taratura è appunto il primo come hai detto, se incontra altri punti non li considera.
Dopo la PRIMA posizione trovata allo start (sempre se ci sia) , ci si affida solo all'altimetro barometrico, ergo se cambia il tempo il valore inevitabilmente sballa (poco o tanto è da valutare) , ma sarà sempre enormemente più preciso degli altimetri only GPS, che fanno veramente molta fatica per il valore della verticale, tra qualche anno magari avremmo precisioni migliori, la strumentazione già c'è, ma è ingombrante e costa un botto.
Quello che descrivi all'inizio è semplicemente il segnale gps che man mano si affina verso la tua posizione, se vai sulla schermata 'visualizzazione satelliti' lo vedi chiaramente !
