GoldenCheetah
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Niente da fare.
Spero sia perchè ho ancora il vecchio Windows XP perchè continua a metterci 20' ogni volta a caricarmi l'atleta con 5 anni di allenamenti. E di PERFORMANCE MANAGER neanche l'ombra:bua::bua::bua:
Beh in effetti sono tanti dati e più che altro avrai un hardware datato. Però il PM c' è e lo puoi trovare. ADD CHART e li lo trovi non sono a casa e non mi ricordo esattamente.
Chiediamo comunque aiuto a [MENTION=6457]looping[/MENTION]
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Chiediamo comunque aiuto a @looping
Sicuramente l'hardware è datato ma fino a ieri con la versione vecchia di GC ci metteva un attimo a caricare gli atleti.
Io ho tutto in italiano e se vado in VISTA-AGGIUNGI TABELLA trovo le seguenti: RIDE SUMMARY, DETTAGLI, SOMMARIO E DETTAGLI, EDITOR, PRESTAZIONI, CRITICO MEDIO MASSIMO, ISTOGRAMMA, FORZA PEDALATA VS VELOCITA', FREQUENZA CARDIACA VS POTENZA, GOOGLE MAP, BING MAP, GRAFICO 2D, GRAFICO 3D, AEROLAB CHUNG ANALISI. Il PM non c'è.:bua: La versione è la 3.1 scaricata direttamente dal sito. Non è che ci sono delle altre modifiche da scaricare?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Per il problema della lentezza non saprei dirti il motivo, le variabili possono essere molte, una possibilità è che la nuova release converta il database e per qualche motivo non riesca a completare l'operazione.
Per quanto riguarda il PM ti devi spostare nella scheda del trends poi, sempre da view, selezioni il grafico metric trends e quando sei dentro puoi o selezionare il PMC che preferisci ( coggan, trimps ecc ) oppure te lo crei da solo aggiungendo le varie curve ( es. act , ctl , tss ) , poi selezioni il periodo che ti interessa analizzare dal data ranges o-o
ps considera che utilizzo la versione mac in Inglese quindi qualche piccola differenza ci sarà
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Trovato, grazie mille. Con la vecchia versione se cliccavo sul grafico appariva una linea verticale che potevo far scorrere a dx e a sx per cercare una data esatta e sotto apparivano i relativi valori: è possibile anche con questa versione? Ho provato a cambiare i colori delle tre linee ma non le trovo: è possibile farlo? Se vado in STRUMENTI-OPZIONI-APPARENZA trovo Ridescrollbar e Ride Headings: cosa sono? Grazie ancorao-o
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Per la prima domanda no non è possibile però se clicchi sulla data che ti interessa ti mostra il riepilogo dell'uscita .
I colori : si puoi cambiarli ma non dalle opzioni generali ma dentro il grafico, torna a dove puoi selezionare la curva vedrai che in ognuna propone anche il colore da associare . o-o
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Ok. Che differenza c'è in ATLETA tra OPEN WINDOW e OPEN TAB?o-o
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Specialized Tarmac S-Works SL3
Non usavo da un pò il programma in questione, vedo che è cambiato tutto. Soprattuto i parametri usati. Non capisco percè non riesco più a vedere il TSS e c'è solo il bike score. Vorrei riuscire ad avere il vecchio grafico sulla PMC con la salita del CTL, come si fa?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
forse è meglio se fai, dopo backup, un reset del layout, così riporti tutto all'origine e poi eventualmente procedi con le aggiunte
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Ottima idea! Purtroppo non so come si faccia il reset del layout. Dove devo guardare?
A me interessava il vecchio grafico del PMC con i parametri TSS classici di Hunter e Coggan. Il bike score mi pare di capire sia un parametro simile ma non identico sviluppato dal Skiba.
Nella sezione Trend del software c'è una finestra con la dicitura "charts" in cui compaiono vari aprametri. Cliccandoci sopra però non si attivano/selezionano. Come si usano?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
c'è nel menù in alto, non sò se è stato tradotto in qualche modo per la ver italiana
ci sono grafici "precompilati" in cui cliccando compare tutto , o in cui da quella base puoi aggiungere voci o puoi scegliere la varie voci nell'ultima finestra
guarda nel sito i video e la guida perchè è un pò complesso spiegare
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Non ci ho capito niente.
Nella sezione TRENDS trovo sulla sinsitra una colonna con carie opzioni. Una di questa è CHARTS. Contiene varie sottovoci ma se le clicco non cambia niente.
Leggendo le FAQ mi pare di capire che hanno tolto il PMC della versione precedente ma non l'hanno ancora sostituito con un altro grafico.
Non ci sono altri programmi in cui posso trovare la classica PMC?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
forse non leggi nella parte giusta
la guida è qui
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki
PMC non è altro che
PMC (Coggan) coposto da curves
metric coggan acute training load
metric coggan chronic training load
metric coggan training stress balance
sporttracks
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Buon giorno a tutti. Chi mi sa spiegare questi dati che appaiono nella schermata Attività? Parlo dei valori di TAU, W', MATCHES > 2 KJ, ** MINIMUM CP. Inoltre in Sommario trovo le voci W' Work (KJ) e MAX W' EXPENDED: cosa indicano? Grazie.o-o
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Ho il Garmin che non si collega al computer.
Vorrei inserire manualmente i dati dei giri che faccio per aggiornare correttamente il PMC.
Quali dati sono essenziali perchè GC calcoli correttamente il CTL?
Il TSS da solo è sufficiente?
