Dunque...
Prima quoto il me stesso di sette anni anni fa...
Poi quoto te, perché quello che scrivi è interessante sia per quel che dici e anche relativamente a quanto scrivevo io...
La tua soluzione, secondo me, è simile a tutte quelle a base di grasso, anzichè di olio.
Io stesso avevo provato il grasso al litio puro, ottenendo risultati simili al tuo.
La questione è che, usando il grasso, non si riesce a lubrificare la catena da "dentro". ( e qui siamo al concetto che ho espresso 7 anni fa nel topic che ha iniziato questa discussione ).
La soluzione alla quale sono giunto, ormai da anni e che ho già anche descritto in questa discussione, per me, è la soluzione definitiva: usare proprio il grasso ( che non schizza e rende la catena più silenziosa ) ma al tempo stesso farlo entrare anche dentro alle maglie.
La mia soluzione si potrebbe adottare anche con il tuo grasso di paraffina ( qui servirebbe un esperto di lubrificanti per stabilire se sia meglio o peggio del mio grasso al litio su una catena ) a patto di trovare un solvente per la paraffina che evapori abbastanza in fretta...
So che su questo argomento si è già molto discusso.
So che usando la funzione "cerca" troverò un sacco di argomenti dove si discute della pulizia della catena.
Proprio per questo motivo ho deciso di aprire questo topic.
Ho letto tante versioni, tante verità, tanti "secondo me", tanti " mio cugggino dice di fare così"...
Il problema è che spesso ci si imbatte in vere contraddizioni.
Ad esempio: qualcuno ha indicato questo link come "bibbia" per la pulizia della catena: http://www.kmcchain.com/index.php?ln=it&fn=service#1
Ebbene: lì si legge di non usare solventi (dunque benzina o simili ) che oltre a dannegiare lambiente rimuovono il lubrificante dai cuscinetti.
Peccato che poche righe più sotto si legga anche di usare un lubrificante che inizialmente sia liquido e che penetri nei cuscinetti e nei punti nascosti della catena, ma allo stesso tempo che si asciughi velocemente in modo da non scivolare via.
Dunque: se posso lubrificare la catena fin dentro i cuscinetti usando olio specifico, dove sta il problema nel pulirla e sgrassarla anche dentro i cuscinetti ???
Pare quasi che l'olio venga messo nei cuscinetti con qualche procedimento in fabbrica durante la fabbricazione della catena...
Come si può pulire PERFETTAMENTE una catena evitando che il solvente penetri anche all'interno ?
Il modo per pulirla meglio è toglierla ed immergerla in benzina: esce perfettamente pulita e con TUTTO il grasso rimosso (anche quello interno)
Tutti gli altri metodi sono meno efficaci dal punto di vista della pulizia, ma forse rispettano di più questo misteriosissimo "grasso interno"...
Insomma: se una catena nuova può essere correttamente ingrassata ( dalla fabbrica, dal sivende, ecc) anche al suo interno...
Per quale motivo non la si dovrebbe sgrassre A FONDO prima di lubrificarla nuovamente con un prodotto SPECIFICO ?![]()
dopo le meraviglie che sono emerse in questa discussione riguardo alle qualità della paraffina solida nella lubrificazione della catena, non avendo alcuna voglia di fare il piccolo chimico dentro casaho deciso di provare questo grasso, acquistato da Leroy Merlin a 2,90
dopo aver pulito accuratamente la catena con uno sgrassatore, poi lavata con spruzzino di acqua, ho lasciato asciugare e ho applicato il grasso con cura su ogni singola maglia, aiutandomi con un panno.
poi ho fatto un giretto, e tornato a casa ho tolto l'eccesso dalla catena con un panno e qualche residuo sui denti dei pignoni con un pennello appena inumidito di acquaragia.
ho fatto 4 uscite con questo trattamento, circa 500 km, e ho deciso che sarà il mio lubrificante per il futuro.
la catena è diventata silenziosissima, come con nessun altro tipo di lubrificante.
un risultato eccezionale.
unico problema: dopo la prima uscita si forma un bel po' di morchia che però una volta rimossa con un panno poi non si riforma.
