Quando avviene questo, devi, purtroppo, togliere e rimettere le batterie. Infine calibrare gli angoli
Beibo
Si avevo letto di questa soluzione è C'ho anche pensato ma non avevo più tempo. È proprio vero che se una cosa deve andare male.....
Beibo
Basta guardare una pagina indietro:so che nel forum se ne è parlato un sacco di volte, ma nel mare magnum non riesco più a trovare la soluzione giusta...
dopo parecchi km ho visto che i pedali hanno un certo gioco... oltretutto la bici, quando mi alzo il piedi, fa un certo casino ed indiziati numero uno sono proprio i pedali.
mi par di capire che la soluzione è smontarli ed ingrassarli; la cosa è semplice o bisogna rispedirli?
3 rondelle sono un po'tante. Forse hai bisogno dei pod normali.fatto alcune prove, con 1 e 2 rondelle tocca la catena, con 3 no per cui montato fatto calibrazione e tutto, ho provato a pedalare un po e a comparare i valori con il watt del ciclomulino e mi sembrano molto simili...domani provo in gara e poi decidero' se farmi cambiare i pod o aspettare di acquistare i nuovi separatamente.
qualcuno di voi ha esperienze in merito sull' uso di pod oversize su pedivella stardard?
Beibo
No, non credo influisca sui dati... Ma mi sembra che garmin consiglia 1 o 2 rondelleSicuramente, però solo così il bottone mi sta dentro, e' una sostituzione temporanea, i pod normali sarebbero perfetti, lunedì me li farò cambiare, nel frattempo non credo siano poco rilevanti gli oversize?
ciao, guarda che con l'ultimo aggiornamento di qualche gg fa il problema al pedale sx (che perdurava dall'aggiornamento precedente) dovrebbe essere stato risolto....
io fossi in te toglierei e sostituirei entrambe le batterie...spesso ci si arrovella il cervello e il problema sta li. magari non le da scariche ma una delle 2 inizia a non fare più del tutto il suo dovere.
Puoi re-installare la ultima fw, tramite vector updater.Macché, sostituito batterie per ben due volte e a ogni uscita, prima o dopo senza una ragione particolare, perdo il pedale sinistro.
A questo punto chiedo:
c'é modo di fare un reset del fw dei pod per provare a rifare gli aggiornamenti?
Il dubbio che ho è che in fase di aggiornamento ne sia andato a buon fine solo uno.
Dopodiché spero che l'upgrade a Vector2 mi risolva questo dannatissimo inconveniente.
ps. Mentre scrivo mi viene un dubbio: non è che questo problema possa avere una correlazione con l'introduzione del vector S?
Usa sempre le 2032.2gg fa Vector mi segnala batteria scarica (ma quanto poco durano?). Cambiate, pedalato mezz'ora e mi indica di nuovo batteria quasi scarica.
Casualmente ho beccato 2 pile danneggiate opoure è un nuovo bug del sistema?
Oggi ho 4h da fare, magari mi lascia a piedi giusto mentre faccio ripetute?
Comunque sto riflettendo, il sistema a pedale è grandioso quindi vorrei mantenerlo. Mi sa che sposerò i nuovi Powertap pedals 😉
Ho preso proprio le 2032, ma di brand ignoto. Acquisterò Duracell e verrò come va.Usa sempre le 2032.
Anche la marca delle batterie fa differenza. Duracell, sono le migliori x durata x me.
Anche a ma dava , quest' inverno, il messaggio. Dopo un po, me ne sono fregato e ci ho fatto centinaia di ore. Forse era un bug sw o erano le temperature rigide, perche poi con la 3.5 e con qualche grado in piu, e' sparito tutto.
Più tardi farò verifica appena torno da lavoro.controlla che non sia entrata acqua nel vano batteria e si siano leggermente ossidati i contatti.
in quel caso basta pulirli con del disossidante elettrico e risolvi il problema.
Aggiorna i pedali, non hai altre chance purtroppo. Ci metti 3 minuti e vedrai che risolverai tutto.ho bisogno di voi ragazzi.
mi sono arrivati i pedali garmin vector dall assistenza nuovi di pacca.
monto tutto come da procedura e faccio la calibrazione degli angoli, la calibrazione statica e poi quella dinamica in quanto non gli ho ancora aggiornati all ultimo fw.
il problema nasce qui.
appena accendo il giorno successivo il garmin edge 510 e rileva i vector, questo mi chiede ancora di installare gli angoli. come mai? non si fa solo la prima volta e al cambio delle pile?
ho pensato ad un caso, ma anche questa mattina mi ha richiesto di instrallare nuovamente gli angoli.
il garmin edge e aggiornato all ultimo fw, e mi sa che la colpa nn sia dei pedali ma del garmin edge, infatti questo scherzetto me l aveva fatto anche in precednza prima che gli stessi vector andassero in assistenza.
risulta anche voi questo problema?
Per me si, sono 2 mesi che sono passato dal powrtap al Vector, ..quest'ultimo a tutti i dati sotto stimati, prima facevo 230 di NP ora sto a 208, prima ero arivato a 1000w ora a 890 w , uffff devo rifare il test devo rimpostare tutto che palleeeeeeChe palle sto Vector. Possibile che ogni volta non mi ritrovo con i valori?
Ad esempio salita in progressione da 15 minuti. 6.9% pendenza, peso bici 8 kg, peso mio 62 kg + 2 di abbigliamento e roba varia.
Media 282W coprendo un dislivello di 273 m per 4.00 km di strada (peraltro 1 km mooolto sconnessa e un po' di vento in faccia).
Secondo me non salivo così forte da essere oltre FTP (impiantata a 275).
Peraltro ero alla terza salita e dopo, per concludere, 30min in piano dove dovevo andare a 230W e mi è venuto fuori 261W (vento contrario a 45° sebbene non molto forte).
Possibile che, così a naso, sovrastimino del 10%. È un po' tantino no?
Ovviamente tutto montato alla perfezione e tutto aggiornato all'ultima versione!
Mi sa che smonto tutto e torno al P2max...
