Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
so che nel forum se ne è parlato un sacco di volte, ma nel mare magnum non riesco più a trovare la soluzione giusta...
dopo parecchi km ho visto che i pedali hanno un certo gioco... oltretutto la bici, quando mi alzo il piedi, fa un certo casino ed indiziati numero uno sono proprio i pedali.
mi par di capire che la soluzione è smontarli ed ingrassarli; la cosa è semplice o bisogna rispedirli?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Basta guardare una pagina indietro:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5213315
È comunque un effetto normale, dovuto al design -scarso -dei pedali. Ci si può convivere o riparare temporaneamente.
Personalmente io lo noto solo andando a spingere con la mano.mai aperto i pedali dopo 1.5 anni di utilizzo.
Beibo
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
dopo quasi 4 settimane di gestazione , mi hanno rispedito i pedali indietro tramite negozio di fiducia, con una differenza, oltre che me li hanno completamente cambiati, mi hanno dato i pod oversize con spessore 15-18, io sinceramente non ho sottomano le bici, ho una bianchi ultegra e una crono che monta durace, secondo voi possono andar bene? devo mettere lo stesso 1 rondella o 2?
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
fatto alcune prove, con 1 e 2 rondelle tocca la catena, con 3 no per cui montato fatto calibrazione e tutto, ho provato a pedalare un po e a comparare i valori con il watt del ciclomulino e mi sembrano molto simili...domani provo in gara e poi decidero' se farmi cambiare i pod o aspettare di acquistare i nuovi separatamente.
qualcuno di voi ha esperienze in merito sull' uso di pod oversize su pedivella stardard?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
3 rondelle sono un po'tante. Forse hai bisogno dei pod normali.
Beibo
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Sicuramente, però solo così il bottone mi sta dentro, e' una sostituzione temporanea, i pod normali sarebbero perfetti, lunedì me li farò cambiare, nel frattempo non credo siano poco rilevanti gli oversize?
No, non credo influisca sui dati... Ma mi sembra che garmin consiglia 1 o 2 rondelle
Beibo
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Garmin Consiglia 1 o 2 nel caso di pod congruenti con le misure, in questo caso e' una forzatura temporanea; altro dubbio il fatto di mettere 3 rondelle può alterare le misure antropometriche? Cioè che mi crei un sovraccarico sui piedi il pedale un po' esterno, si parla di 1 cm in fuori circa
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
ciao, guarda che con l'ultimo aggiornamento di qualche gg fa il problema al pedale sx (che perdurava dall'aggiornamento precedente) dovrebbe essere stato risolto....
io fossi in te toglierei e sostituirei entrambe le batterie...spesso ci si arrovella il cervello e il problema sta li. magari non le da scariche ma una delle 2 inizia a non fare più del tutto il suo dovere.
Macché, sostituito batterie per ben due volte e a ogni uscita, prima o dopo senza una ragione particolare, perdo il pedale sinistro.
A questo punto chiedo:
c'é modo di fare un reset del fw dei pod per provare a rifare gli aggiornamenti?
Il dubbio che ho è che in fase di aggiornamento ne sia andato a buon fine solo uno.
Dopodiché spero che l'upgrade a Vector2 mi risolva questo dannatissimo inconveniente.
ps. Mentre scrivo mi viene un dubbio: non è che questo problema possa avere una correlazione con l'introduzione del vector S?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Puoi re-installare la ultima fw, tramite vector updater.
Beibo
akita60
6 Settembre 2008
65
Bianchi Infinito
Oggi ho la fatto la prima uscita montando i pedali Garmin Vector. Ho scaricato tutti i dati su Garmin Connect ma faccio un po fatica a capire i vari grafici sulla potenza in particolare il bilanciamento Destra Sinistra (93% S 7% D).
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare articoli e/o documentazionesu tutti i valori misurati.
Grazie !
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.128
Messina
Trek Emonda SL6
2gg fa Vector mi segnala batteria scarica (ma quanto poco durano?). Cambiate, pedalato mezz'ora e mi indica di nuovo batteria quasi scarica.
Casualmente ho beccato 2 pile danneggiate opoure è un nuovo bug del sistema?
Oggi ho 4h da fare, magari mi lascia a piedi giusto mentre faccio ripetute?
Comunque sto riflettendo, il sistema a pedale è grandioso quindi vorrei mantenerlo. Mi sa che sposerò i nuovi Powertap pedals 😉
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Usa sempre le 2032.
Anche la marca delle batterie fa differenza. Duracell, sono le migliori x durata x me.
Anche a ma dava , quest' inverno, il messaggio. Dopo un po, me ne sono fregato e ci ho fatto centinaia di ore. Forse era un bug sw o erano le temperature rigide, perche poi con la 3.5 e con qualche grado in piu, e' sparito tutto.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
controlla che non sia entrata acqua nel vano batteria e si siano leggermente ossidati i contatti.
in quel caso basta pulirli con del disossidante elettrico e risolvi il problema.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.128
Messina
Trek Emonda SL6
Usa sempre le 2032.
Ho preso proprio le 2032, ma di brand ignoto. Acquisterò Duracell e verrò come va.
Comunque Vector sono aggiornati ad ultima versione, quindi no bug (almeno per questo problema, ammesso che lo sia).
Più tardi farò verifica appena torno da lavoro.
sinkral
18 Luglio 2011
16
scott cr1 pro
ho bisogno di voi ragazzi.
mi sono arrivati i pedali garmin vector dall assistenza nuovi di pacca.
monto tutto come da procedura e faccio la calibrazione degli angoli, la calibrazione statica e poi quella dinamica in quanto non gli ho ancora aggiornati all ultimo fw.
il problema nasce qui.
appena accendo il giorno successivo il garmin edge 510 e rileva i vector, questo mi chiede ancora di installare gli angoli. come mai? non si fa solo la prima volta e al cambio delle pile?
ho pensato ad un caso, ma anche questa mattina mi ha richiesto di instrallare nuovamente gli angoli.
il garmin edge e aggiornato all ultimo fw, e mi sa che la colpa nn sia dei pedali ma del garmin edge, infatti questo scherzetto me l aveva fatto anche in precednza prima che gli stessi vector andassero in assistenza.
risulta anche voi questo problema?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.128
Messina
Trek Emonda SL6
Aggiorna i pedali, non hai altre chance purtroppo. Ci metti 3 minuti e vedrai che risolverai tutto.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.914
2.128
Messina
Trek Emonda SL6
Che palle sto Vector. Possibile che ogni volta non mi ritrovo con i valori?
Ad esempio salita in progressione da 15 minuti. 6.9% pendenza, peso bici 8 kg, peso mio 62 kg + 2 di abbigliamento e roba varia.
Media 282W coprendo un dislivello di 273 m per 4.00 km di strada (peraltro 1 km mooolto sconnessa e un po' di vento in faccia).
Secondo me non salivo così forte da essere oltre FTP (impiantata a 275).
Peraltro ero alla terza salita e dopo, per concludere, 30min in piano dove dovevo andare a 230W e mi è venuto fuori 261W (vento contrario a 45° sebbene non molto forte).
Possibile che, così a naso, sovrastimino del 10%. È un po' tantino no?
Ovviamente tutto montato alla perfezione e tutto aggiornato all'ultima versione!
Mi sa che smonto tutto e torno al P2max...
sepica
10 Agosto 2004
22.490
3.420
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Per me si, sono 2 mesi che sono passato dal powrtap al Vector, ..quest'ultimo a tutti i dati sotto stimati, prima facevo 230 di NP ora sto a 208, prima ero arivato a 1000w ora a 890 w , uffff devo rifare il test devo rimpostare tutto che palleeeeeeo-o
