Salve atutti ....
qualcuno saprebbe darmi il peso della roubaix e della tarmac Dura ace Di2 disc S-works ...ovvero dei due top a disco ????????
Vi ringrazio.
Il tarmac è abbondantemente sopra i 7
Salve atutti ....
Vi ringrazio.
Salve atutti ....
Vi ringrazio.
Non so se qualcuno ne ha già parlato, ma le ultime selle toupe e power vi risulta che abbiano il centro anatomico notevolmente più avanti (circa 1 cm) ???
Come le posizionate visto che se si prende il c.a. 72mm come riferimento le suddette selle devono essere arretrate fino alla fine dei binari??
Secondo me, sopratutto la power è una sella pensata per chi pedala molto avanzato, non a caso si vede addirittura montata su reggisella dritti.
Il fatto poi che l'abbiano troncata davanti è per far si, sempre imho, che venga rispettato l'arretramento punta sella-mc imposto dai regolamenti uci.
Per curiosità quale sarebbe l'arretramento imposto da UCI? Non sapevo fosse regolamentato anche questo aspetto....ma forse solo per le bici da crono?![]()
Se sia questione di centro anatomico o di nuova forma dello scafo questo io non lo so....so solo che anch'io con la nuova Toupè sto riscontrando problemi di posizionamento in sella....sicuramente qualcosa è cambiato rispetto alla vecchia toupè e di conseguenza i vecchi riferimenti non sono più validi....io sto andando a tentativi cercando di trovare l'assetto giusto!
Con la vecchia toupè non ho mai avuto nessun problema....con la nuova avverto sempre troppa pressione al perineo e questo forse (difficile fare certe valutazioni pedalando) è dovuto alla tendenza a pedalare più sul naso della sella piuttosto che sulla parte posteriore....io quindi sto provando ad avanzare la sella un pò alla volta per vedere come cambia l'appoggio e la pressione sul perineo....anche la messa in bolla non è più immediata come prima dal momento che come per il modello Romin (anche se in modo molto meno accentuato) la coda tende a salire!![]()
Salve a tutti, volevo farvi una domanda , secondo voi su un S-WORKS Sl4 montato con trasmissione elettronica, e possibile montare quella meccanica?
Il telaio nasce per il montaggio di entrambi le trasmissioni o se lo compro con il DI2 quindi come bici completa non come solo telaio non posso montare la trasmissione meccanica?
Puoi montare sia il di2 sia il meccanico ....ma non capisco se monta già il di2 perché fare un down grade con il meccanico ?
Andrea Guariento
Posso andare tranquillo e montare la trasmissione meccanica?
Certo vai tranquillo Andrea Guariento
Grazie dell'informazione mi hai tolto un peso, pensavo i ever fatto una c..... a
Quindi io avrò gli ingresso dei fili del deragliatore centrale sul tubo obliquo ed esce dietro tra i foderi del carro giusto e quello del posteriore che passaporto il movimento per uscire dietro al fodero destro, e corretto?
Tutti i cavi sia e-tube che meccanici passano per gli stessi fori presenti sul telaio .
Andrea Guariento
Ciao a tutti,
Oramai è passato 1 annetto da quando è uscita la nuova Tarmac....molti di voi la stanno usando da alcuni mesi Specialized conseguenza avete terminato il "rodaggio" e percorsi (spero per voi) molti km. Sinceramente che parere vi siete fatti sulla vs nuova specialissima? Tutto questo perchè essendo moolto interessato (da vari mesi) alla Specy sono in dubbio in quanto ho sentito pareri discordanti da alcuni occasionali compagni di pedalate. Grazie 1000!![]()
