Club SPECIALIZED (parte quinta)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Non so se qualcuno ne ha già parlato, ma le ultime selle toupe e power vi risulta che abbiano il centro anatomico notevolmente più avanti (circa 1 cm) ???
Come le posizionate visto che se si prende il c.a. 72mm come riferimento le suddette selle devono essere arretrate fino alla fine dei binari??
Se sia questione di centro anatomico o di nuova forma dello scafo questo io non lo so....so solo che anch'io con la nuova Toupè sto riscontrando problemi di posizionamento in sella....sicuramente qualcosa è cambiato rispetto alla vecchia toupè e di conseguenza i vecchi riferimenti non sono più validi....io sto andando a tentativi cercando di trovare l'assetto giusto! :bua:
Con la vecchia toupè non ho mai avuto nessun problema....con la nuova avverto sempre troppa pressione al perineo e questo forse (difficile fare certe valutazioni pedalando) è dovuto alla tendenza a pedalare più sul naso della sella piuttosto che sulla parte posteriore....io quindi sto provando ad avanzare la sella un pò alla volta per vedere come cambia l'appoggio e la pressione sul perineo....anche la messa in bolla non è più immediata come prima dal momento che come per il modello Romin (anche se in modo molto meno accentuato) la coda tende a salire! ;nonzo%
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Secondo me, sopratutto la power è una sella pensata per chi pedala molto avanzato, non a caso si vede addirittura montata su reggisella dritti.
Il fatto poi che l'abbiano troncata davanti è per far si, sempre imho, che venga rispettato l'arretramento punta sella-mc imposto dai regolamenti uci.
Per curiosità quale sarebbe l'arretramento imposto da UCI? Non sapevo fosse regolamentato anche questo aspetto....ma forse solo per le bici da crono? ;nonzo%
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Oggi, nella pausa, ho effettuato un giretto di prova dopo aver avanzato la sella di 0,5cm rispetto al solito....troppo presto per dare giudizi, ma, anche se mi sembra di stare meglio in appoggio sulle ossa ischiatiche, continuo a stare molto sul naso della sella...;nonzo%
Io solitamente per posizionare la sella uso come riferimento i 7,5cm di larghezza....ho provato a controllare questo parametro sia sulla vecchia toupè expert che sulla nuova toupè pro....da questo punto di vista sono praticamente identiche (forse un paio di mm di differenza) dalla punta ai 7,5cm di larghezza misurano entrambe circa 14,5cm.....quindi ritengo che la diversità stia più che altro nella conformazione dello scafo!
Continuiamo con gli esperimenti....:bua:
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
una specye di bici asfaltata
Qualcuno saprebbe dirmi, se tra la venge s-works 2013 e 2014 ci sono differenze e quali?
Grazie in anticipo o-o
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
è propio quella che mi manca
Salve a tutti, volevo farvi una domanda , secondo voi su un S-WORKS Sl4 montato con trasmissione elettronica, e possibile montare quella meccanica?
Il telaio nasce per il montaggio di entrambi le trasmissioni o se lo compro con il DI2 quindi come bici completa non come solo telaio non posso montare la trasmissione meccanica?
guariea
14 Ottobre 2013
416
15
Padova
Tarmac S-works 2014
Puoi montare sia il di2 sia il meccanico ....ma non capisco se monta già il di2 perché fare un down grade con il meccanico ?
Andrea Guariento
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
No io compro il telaio non la bici intera, ma quel telaio è montato con trasmissione elettronica e io devo montare quella meccanica.
Devo cambiare qualcosa per passare i fili?
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
Certo vai tranquillo Andrea Guariento
Grazie dell'informazione mi hai tolto un peso, pensavo i ever fatto una c..... a
Quindi io avrò gli ingresso dei fili del deragliatore centrale sul tubo obliquo ed esce dietro tra i foderi del carro giusto e quello del posteriore che passa sotto il movimento per uscire dietro al fodero destro, e corretto?
guariea
14 Ottobre 2013
416
15
Padova
Tarmac S-works 2014
Quindi io avrò gli ingresso dei fili del deragliatore centrale sul tubo obliquo ed esce dietro tra i foderi del carro giusto e quello del posteriore che passaporto il movimento per uscire dietro al fodero destro, e corretto?
Tutti i cavi sia e-tube che meccanici passano per gli stessi fori presenti sul telaio .
Andrea Guariento
igor_ferro
26 Agosto 2008
2.540
779
48
Villa Cortese (MI), ma sono di VARESE
Rore Pro Cross Apex-1
PIANO74
4 Luglio 2010
803
220
Cipo Nk1k
Ciao a tutti,
Oramai è passato 1 annetto da quando è uscita la nuova Tarmac....molti di voi la stanno usando da alcuni mesi e di conseguenza avete terminato il "rodaggio" e percorsi (spero per voi) molti km. Sinceramente che parere vi siete fatti sulla vs nuova specialissima? Tutto questo perchè essendo moolto interessato (da vari mesi) alla Specy sono in dubbio in quanto ho sentito pareri discordanti da alcuni occasionali compagni di pedalate. Grazie 1000!o-o
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
Ciao a tutti,
Oramai è passato 1 annetto da quando è uscita la nuova Tarmac....molti di voi la stanno usando da alcuni mesi Specialized conseguenza avete terminato il "rodaggio" e percorsi (spero per voi) molti km. Sinceramente che parere vi siete fatti sulla vs nuova specialissima? Tutto questo perchè essendo moolto interessato (da vari mesi) alla Specy sono in dubbio in quanto ho sentito pareri discordanti da alcuni occasionali compagni di pedalate. Grazie 1000!o-o
Non posso darti un parere diretto, ma proprio ieri leggevo un post qui sul forum che parlava di cricche al telaio solo 2 mesi di
Utilizzo, e la Specialized non ha fatto niente per andare incontro al cliente dicendo che lacolpa eè da imputare a una caduta, ma vedendo la cricca nella foto a me non sembra
Certo anch'io pedalo su una bici di questo prestigioso marchio e non mi mai capitato niente, però se la Specialized si comporta così con i clienti dopo che spendono 3300€ e scandaloso.
