Rumori reggisella
Manueltop
13 Maggio 2014
132
Bianchi Sempre
Ciao a tutti, ho di recente sostituito un reggisella in alluminio con uno in carbonio sulla mia bianchi sempre.
Con questo reggisella ogni volta che sposto il peso sul davanti e sul dietro della sella, sento un rumore secco come uno schricchiolio amplificato provenire dal collarino (almeno mi sembra).
Preciso che ho stretto il collarino a circa 4 nm e che ho uno svettamento di circa 26 cm (sella compresa).
Come posso farlo cessare?
boemianrapso
31 Dicembre 2014
143
Inverigo
giant advanced 0
Se col precedente reggisella non avvertivi rumori non puo essere il collarino. Forse il reggisella ha un leggero gioco nella parte più profonda del piantone in cui si inserisce e, con lo spostamento di peso e relativa piccola flessione va a cocciare. Questo problema lo avuto anch'io in passato e il rumore lo avvertivo anche quando aumentavo la frequenza di pedalata. Lo avevo risolto attaccando nella parte più bassa del reggisella un paio di adesivi sottili gommati (quelli che si usano per proteggere telaio da guaine)
doctorx64
26 Luglio 2012
400
61
Mondovì
www.ciclosuonato.blogspot.it
Benotto Sui rulli - Carbonio su strada
quando si infila un reggisella in carbonio su di un telaio di carbonio bisogna usare per evitare scricchiolii un grasso per carbonio che non fa scivolare il reggisella perché ha una componente granulosa
ma evita fastidiosi rumori
Manueltop
13 Maggio 2014
132
Bianchi Sempre
Ho messo sul reggisella il grasso per componenti in carbonio della fsa, quello rosa, ho serrato fino a 4-5 nm. Va bene o va serrato di meno ora che c'è il grasso?
Roberto83
4 Agosto 2010
689
20
Pietrasanta lucca
Canyon Aeroad, Giant Tcr
C'è scritto a quanto serrare... Comunque intorno a sei... Più che grasso quando si mette un reggisella in carbonio bisogna dargli un scartavetrata leggera per evitare che scivolo... Sei proprio sicuro che venga da lì il rumore e non dalla sella?
Manueltop
13 Maggio 2014
132
Bianchi Sempre
Quasi certo...il reggisella è usato e nella parte nascosta aveva i normali segni.
Io ho messo un velo di grasso e dopo infilato ho pulito la parte che è fuoriuscita.
La bianchi dice di stringere a 5nm
doctorx64
26 Luglio 2012
400
61
Mondovì
nella maggior parte dei casi infatti si serra a 5 newton-metro
prova a vedere o meglio a sentire pedalando se si ripresenta lo scricchiolio che sentivi prima
non vi è altra maniera per provare ;)
Speriamo che tu abbia risolto o-o
W00DST0CK
1 Gennaio 2007
393
7
Giffoni V.P. (SA)
Anch'io sto avendo problemi di scricchiolii al reggisella. Da circa un mese ho montato sulla mia Infinito CV un Ritchey Carbon Superlogic.
Pensavo che il rumore provenisse dalla sella ma non è così, ne ho montata un'altra, stessa cosa. Mi hanno consigliato di ingrassare con grasso al litio bullone e superficie di contatto col telaio della sella (una Slr SUperflow con telaio in titanio), il rumore si è ridotto ma, tempo un paio di uscite e il rumore è ricominciato.
Ho controllato le coppie di serraggio, tutto regolare, non so più che fare, questo rumore mi fa impazzire, soprattutto quando pedalo in salita!
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Il one bolt della ritchey non scricchiola nella sede sella è fatto troppo bene.
Prova a mettere del grasso Ritchey liquid torque nella sede di alloggio telaio
W00DST0CK
1 Gennaio 2007
393
7
Giffoni V.P. (SA)
Infatti, poi l'ho visto sulle bici di molti amici e nessuno ha problemi. Per il bullone è indicata una coppia da 12 Nm, io mi sono fermato a 10.
Non si può nemmeno dire che dipenda dal peso, sono 58 kg!
Domani provo col liquid torque, ne ho una bustina....è quello rosso, vero?
Grazie mille per il consiglio.
Manueltop
13 Maggio 2014
132
Bianchi Sempre
Ho messo un velo di grasso della fsa, serrato sotto i 5 nm e ho risolto, non fa il minimo scricchiolio o-o
Certo che prima bastava forzare un po col braccio sulla sella x sentire certi crack che risuonavano per tutto il telaio, sembrava che si rompesse.
Qualcuno sa il perché di questi scricchiolii???
Se il diametro è giusto ed è stretto il giusto come può avere questo gioco solo spostando il peso avanti e indietro?
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
La pasta della FSA che hai messo è chiamata pasta grippante... È composto da micro sfere che fanno in modo che le due parti non scivolino... È successo anche a me con la sella ad una certa altezza messa quella a smesso, e si mette anche nell'attacco manubrio.
Inviato da mio iPhone
W00DST0CK
1 Gennaio 2007
393
7
Giffoni V.P. (SA)
Ieri ho smontato di nuovo il reggisella e, ispezionando attentamente la parte che alloggia nel telaio, ho notato una zona leggermente più lucida rispetto alla rifinitura opaca del carbonio. Probabilmente è lì che si crea lo sfregamento che causa lo scricchiolio.
Alla fine ho pulito tutto e spalmato un sottile strato di Ritchey liquid torque.
Ho pedalato per pochi metri anche facendo dei piccoli salti con sedere sulla sella e non ho avvertito nessun rumore, oggi pomeriggio provo con un giro più lungo.
Speriamo di aver davvero risolto se no prendo il reggisella e lo vendo!
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.324
866
Tra il ring e la realtà
a pedali
Riprendo questo post, ho dei rumori generati dall'accoppiamento tubo piantone/reggisella entrambi in carbonio, i romori sono una specie di cigolio che viene quando spingo forte sui pedali, in salita per capirci meglio, il cigolio c'è anche se vado fuori sella anche se cambia leggermente, inizialmente pensavo fosse il movimento centrale, ma invece è un interferenza appunto tra piantone e reggisella, l'ho pulito e lubrificato con apposito grasso fsa rosa per carbonio, ed è diminuito notevolmente ma non sparito del tutto.
Mi è venuta l'idea di accorciarlo un pò dato che comunque ho poco fuorisella, magari tagliandone 4-5 cm potrebbe migliorare, prima del taglio voglio però provare anche altri tipi di grassi specifici, avete esperienze in merito?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Anche fuorisella, se non appoggi sul sellino intendi ?
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.972
3.505
ce l'ho
Il reggisella in carbonio non fa un cigolìo, ma un "cra crack"....il cigolio normalmente lo fanno i pedali(che pedali monti?).
Prova a lubrificarli e vedi.
