GoldenCheetah
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Buon giorno a tutti. Chi mi sa spiegare questi dati che appaiono nella schermata Attività? Parlo dei valori di TAU, W', MATCHES > 2 KJ, ** MINIMUM CP. Inoltre in Sommario trovo le voci W' Work (KJ) e MAX W' EXPENDED: cosa indicano? Grazie.o-o
Ciao, temo siano concetti a me non del tutto chiari e anzi alcuni completamente sconosciuti. Avrebbero bisogno di lunghe e complesse spiegazioni, e per prima cosa una buona comprensione del modello teorico sottostante. Puoi iniziare con questo http://physfarm.com/new/?page_id=563
Io posso provare a darti una risposta molto grezza e sicuramente poco precisa di alcuni concetti.
W' : il lavoro (espresso in joule) che riesci a fare sopra il critical power (diciamo sopra soglia per intenderci )
Matches > 2 kj : quanto peschi dal w' di cui sopra in pratica sono le "sparate" sopra soglia che fai, e che comportano un lavoro superiore a 2 kj (ricorda lavoro= potenza × tempo)
W' Work è appunto tutto il lavoro "fuori soglia".
Ci vorrebbe una laurea in ingegneria. ...[emoji16]
Reactions: NEMBO96
ragsta
9 Marzo 2009
290
6
Specialized sl4
Non sono riuscito a trovare grandi info su questo pannello di GC.... voi lo utilizzate?
Che tipo di informazioni si possono estrarre?;nonzo%;nonzo%
    59,4 KB · Visite: 77
flashcat-73
14 Luglio 2010
454
16
Padova
cannondale supersix HM
un po' alla volta ci stiamo capendo qualcosa...c'è modo di ingrandire una parte del grafico per individuare puntualmente dove ad esempio parte la salita e da li creare un lap specifico?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
si utilizzando la barra che trovi in basso nel Ride plot , oppure selezioni più o meno il tratto di cui creare l'intervallo poi ti posizioni su lap , click di destra, e zoom to interval , a questo punto puoi editare inizio e fine con Edit interval ( sempre click di destra su lap ) o-o
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
in viaggio
Technical
1. NoSQL - RideCache in memory with backing store
2. Directory Structure - /cache /config /activities etc
3. Use Native File Format - json
4. CLucene deprecated
5. KQOauth lib replaces libOAuth
6. File Quarantining
7. Google Calendar API v2
8. Measures db deprecated for a Withings cache
9. Preferences changes update optimized
General
1. Improved Merge
2. PMC Any Stress Metric
3. W'bal Zones
4. PMC Metrics on Summary and in Filters
5. CP Estimates use rolling 6 weeks not 2 calendar months
6. Added Ward-Smith PD Model
7. Lots more Fix Tools (Elevation, Power, Moxy etc)
8. Automatic importing of files
9. Hide curves via legend in LTM Plot
10. Improved performance for W'bal calculation
11. Export 'heatmap' of rides for Google Maps
Intervals
1. Interval Navigator in Performance Plot
2. Interval Auto-discovery; Peaks, Hills, TTE/Sustained, Routes
3. Plot Sustained Intervals on CP chart (ride, season, compare)
4. Sustained Time In Zone metrics
5. Create intervals on the map
6. Drop Segments onto Compare Pane to add all matching intervals
Moxy
1. Direct download from device
2. Import CSV (moxy + peripedal) and FIT format
3. Merge Tool changes
4. Shift S+C to Smo2/tHB
5. Derive HHb and O2Hb from SmO2/tHb
6. Chart ride, 2d, 3d, histogram
Multisport
1. Pace Zones - Running and Swimming
2. Garmin Dynamics - Running and Cycling Dynamics
3. GOVSS, SwimScore, TriScore et al
4. CV Model
Train View
1. Tacx Vortex Electronic Trainer Support
2. Vector Support
3. Moxy Support
4. W'bal as you ride
5. New file format and import process at end of ride
6. New turbos supported.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
in viaggio
Technical
General
1. Improved Merge
3. W'bal Zones
Intervals
Moxy
Multisport
4. CV Model
Train View
2. Vector Support
3. Moxy Support
Grazie del post, si tratta però di development build, giusto? Hai una idea di quando la 3.2 verrà rilasciata? (Io uso Linux )
Fabrizio_1
8 Novembre 2014
892
33
una specye di bici asfaltata
Come aggiungere l'allenamento settimanale in palestra?
Nei periodi non invernali, faccio sempre un giorno di allenamento in palestra, e vorrei inserirlo in golden cheetah per il calcolo del CTL e TSB.
A seconda delle tabelle faccio da 1/1,5 ore di allenamento.
Faccio un manual entry, mettendo il tempo di durata, una frequenza media "a buzzo" e un chilometraggio altrettanto "a buzzo"
In questo momento faccio 10 esercizi da 3 serie da 10 intervallate da 3 minuti di "cardo" ovvero cyclette, tappeto, ellittica, non è leggerissimo, ma direi che se ne vanno, sempre a stima, circa 800/900 Kc, per un tempo complessivo di 1.5 ore
In pratica su GC sto aggiungendo manualmente un giro da 1.30 minut1, a 27 di media. in zona cardiaca 2, insomma una sessione di fondo lento.
C'è un altro modo? suggerimenti?
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Buon giorno. Chi mi sa spiegare la differenza tra due grafici? Intendo il grafico PC che trovo in TRENDS e quello PC che trovo in ATTIVITA. Ve lo chiedo perchè mi danno valori diversi. Per esempio quello in TRENDS mi da W' 23,6; PC 285w; Pmax 1095; FTP 281w; ENDURANCE INDEX 83; mentre quello in ATTIVITA' mi da W' 16,4; PC 271w; in Pmax e in FTP è vuoto; ENDURANCE INDEX 60. E poi ci sono i rank, che non so cosa siano, alcuni con n/a e altri con dei numeri. Grazie.o-o
Inoltre nel grafico ATTIVITA' in ATTIVITA' solitamente in basso apparivano i valori TAU, CP, W' e il numero dei MATCHES. Ieri mi è anche apparso il MINIMUM CP: cosa sarebbe? Grazie.
alexx89
24 Settembre 2012
351
7
Bergamo
Xeon CRS
Hai impostato due modelli di calcolo diversi e probabilmente anche periodi diversi. Vai nelle impostazioni dei due grafici e correggi
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Ho controllato ma è tutto ok.
Inoltre nel grafico ATTIVITA' in ATTIVITA' solitamente in basso apparivano i valori TAU, CP, W' e il numero dei MATCHES. Ieri mi è anche apparso il MINIMUM CP: hai idea di cosa sia? Grazie mille.
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Minimum cp a me non compare
A me è comparso solo due volte da inizio stagione 2015 (iniziata il 31/10/2014). Entrambe le volte dopo aver fatto un test di circa 11' sulla stessa salita e relativi record stagionali. Il 1° novembre avevo fatto 313w per 11'23" e mi aveva dato MINIMUM CP 309; sabato ho fatto 320w per 11'08" e mi ha dato 294.;nonzo%
