catena a 11v su 10v
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
Dopo circa 2000km cambio la catena kmc 11v della bdc ed ho provato a montarla sulla mtb a 10v.
misuro l'allungamento ed il risultato è 131.9 contro il max di 132.6 quindi ancora in ottimo stato.
va tutto benissimo ed il cambio è piu silenzioso di prima, unico problema sul pignone da 36 è come se la catena fosse con le maglie troppo corte e non ingrana bene.
ragionamento :
- il pacco pignoni è in ottimo stato e con pochi km e senza segni di usura....
- va bene fino al 32 solo il 36 non funziona
- se fosse consumato per via della precedente catena a 10v piu allungata sarebbe aumentato lo spazio tra i denti del pignone e quindi la catena piu corta dovrebbe starci tranquillamente.....
ideee?????
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.740
8.198
il passo delel catene è uguale, cambia la larghezza che, per le 11v, è inferiore
in sostanza la 11v fa fatica ad entrare nei pignoni 10v per via del loro spessore maggiore: essendo usurati entra più facilmente .. forse il 36 è meno usurato di quelli centrali e fa più fatica
in teoria usando la 11v su pignoni 10v usuri catena e pignoni maggiormente
gazibo83
sc padovani 1909 cerchiamo nuovi iscritti
20 Maggio 2013
1.673
68
www.instagram.com
bdc the andry lizard, gravel triban rc520
ciao perché usare una catena 11v che dura anche meno, poi come ti hanno detto fai solo danni...
jacknipper
9 Febbraio 2013
11.740
8.198
la lunghezza catena è giusta...il problema non è tanto di spessore quanto piu di lunghezza sui denti del pignone....
come ho già detto il passo è il medesimo quindi se hai un problema di innesto nei denti dei pignoni o la catena o gli stessi, o entrambi, sono troppo usurati
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
il in sostanza la 11v fa fatica ad entrare nei pignoni 10v per via del loro spessore maggiore
i pignoni shimano e sram 11v sono identici come spessore ai loro predecessori 10v.
però cambia l' "invito" (alcuni la chiamano fasatura...boh...a me sembra molto pomposo come termine...)
soprattutto per il 13, 15,16 e 17 ci potrebbero essere dei lievi problemi di innesto che in genere con l'usura scompaiono.
lo dico con cognizione di causa dato che a partire dai miei numerosi pignoni 10v che non mi andava di buttare mi sono costruito diversi pacchi x 11v (chiaramente la tripla finale deve essere 11v).
ho addirittura mischiato miche-shimano-sram 10v e sempre con risultati uguali agli originali 11v, ovviamente con un adeguamento della misura dei distanziali, portati ai canonici 2,18 mm.
[url]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=186210[/URL]
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
allenta un po' il fine corsa L
SCR1
19 Maggio 2008
33.021
7.625
Fiorentino ai 100%
No la catena a 11 è mezzo pollice di passo, ed è circa 4 decimi più scarsa della 10.
Dunque o le corone sono da 9 e comunque andrebbero uguale, oppure hai comprato una catena da BMX
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
ecco la foto di come si presenta il problema.....
ho provato anche con catena kmc11sl nuova di pacca e stessa situazione....
    95,9 KB · Visite: 173
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
qualcosa non quadra nel pignone...
io monto una 11v su un cambio 9v e tutto funziona a meraviglia...
e prima ancora la catena 11v (dura ace) su gruppo red black (10v) senza il minimo problema nè di funzionamento nè di usura...
quindi ti consiglio di andare per esclusione e provare un pacco diverso (sempre con il 36).
se tutto funziona allora il problema è lì. anche perchè mi pare di capire che la catena è nuova.
poi eventualmente si passa al cambio posteriore, allineamento forcellino ecc.
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
la cosa strana è che il problema si presente solo sul 36 gli altri vanno benissimo e meglio che con catena da 10v
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
mah... io direi che la catena è allungata e non entra , dalla foto così pare.
per me con catena nuova risolvi ...
sugli altri pignoni non succede che sono più consumati e non lo noti ...
io la vedo così....
la catena non ha allungamenti ed ho provato anche con catena nuova nuova.... stesso problema ...forse peggio.....fosse allungata entrerebbe meglio
oggi provo a montare catena nuova a 10v cosi vedo se il problema è l'usura del pacco pignoni (per me inesistente) o se il risultato è che non sono compatibili e basta....
17mirko17
2 Aprile 2013
314
8
wilier
Risolto il problema....
La differenza non sta nella lunghezza della catena e nel passo...nemmeno nella usura del pacco pignoni....ma nello spessore dell ultimo pignone da 36 che nn entra nella catena da 11 ...
Ho dovuto rimettere catena nuova da 10 in quanto con uno spessore maggiore ha anche uno spazio interno maggiore....
Quindi kmc 11v con pacco pignoni 10v 1080 sram nn sono accoppiabili
