Garmin EDGE 1000
lor.enzo
29 Luglio 2009
155
sl4
ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi se si può modificare la data di una attività fatta con il garmin 1000?
non so per quale motivo l'uscita di oggi me l'ha scaricata su garmin connect con la data di aprile 2019 e vorrei cambiarla con la data corretta
ps non basta rinominare il file, ho già provato :-(
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Bisogna cambiare i time Stamp del file.
Se lo alleghi te lo sistemo in due minuti. Se ti devo spiegare come fare ci vanno due ore [emoji24]
carlo
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Con GC selezioni l'attività e con il disegno della penna sulla destra modifica e ti escono tutti i dati e puoi modificare la data.
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.859
706
Novara
Wilier Triestina
ciao ragazzi,da poco ho acquistato il garmin edge,ho montato la staffa frontale sul manubrio e fin qui tutto ok,nella confezione ho visto che ci sono anche i cerchi con anelli per attaccarlo prima del manubrio,ma io non riesco a metterlo in quanto il Garmin mi va a "toccare" una parte del telaio della bici,mi chiedevo se ci sono in vendita dei componenti che rialzano il garmin,spero di essere stato un po chiaro :)
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
forse intendi che non ti entra nello stem perche è troppo grande il 1000? la staffa frontale è per la bdc solitamente , mentre nella mtb io l ho attaccato nel manubrio con l attacco tondo dato che nello stem non entra è troppo lungo questo 1000, anche se hai uno stem da 100mm non entra
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.859
706
Novara
Wilier Triestina
si esatto,nessun problema,lo tengo sul manubrio con la staffa frontale :)....ps: devo ancora testarlo,in generale come si comporta questo Garmin ragazzi?è molto efficiente?siete soddisfatti dell'acquisto?
superdreiu
5 Settembre 2014
204
28
Gazzaniga (BG)
Ax Lightness Vial Evo 2015
Se lo vuoi sullo stem, prendi il frontale Sram in internet e lo monti al contrario, io su mtb faccio così.
Reactions: Tapinaz
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
soddisfatto proprio no! troppi soldi per il reale servizio che offre. ma garmin non offre alternativa, la batteria non dura tanto.ho notato che dopo una settimana di utilizzo anche con luminosità schermo al min e gps senza glonass bluetooth spento, dopo 5 ore di utilizzo è gia al 40% questo non è molto buono, in più ha molti bug ancora, a distanza di un anno dall uscita ancora non hanno risolto molto con gli aggiornamenti, novità sostanziali rispetto al 810 non c è ne sono il software è praticamente quasi invariato, la storia dei segmenti tanto pubblicizzati è un mezzo disastro , solo 100 ne puoi caricare e spesso vengono saltati segmenti o segnalati in ritardo è pazzesco!!! il virtual partner invece funziona bene l ho provato caricando un vecchio percorso mio di più di 100km e si è comportato bene segnalando distanza avanti o indietro precisa e visibile anche sulla mappa con relative indicazioni di svolta sempre precise, ma per il resto grosse novità è miglioramenti rispetto al 810 non ne vedo
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
grazie mille per la dritta ;)
occhio a mettere la staffa ruotata sram sul manubrio come sulla foto questo garmin è pesantino ho notato che questa staffa ( anche io c è l ho) con le buche balla una cifra e si flette e avendo paura che si poteva spezzare ,ho montato la staffa garmin originale in dotazione molto più pesante e robusta infatti con quest ultima il garmin non si muove di 1mm, quella staffa sram forse è meglio per il 510 o il 500 che sono più leggeri e meno ingombranti per il 1000 non mi sembra molto stabile e sicura
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Prova a non tenere l'illuminazione sempre attiva.
Io benché ho i vector ci faccio tranquillamente più di 10 ore.
Il 1000 qualche difetto li ha ma non dirmi che si equivale all'810
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
l illuminazione si disattiva dopo 15 sec e la luminosità l ho impostata al minimo il gps + glonas l ho tolto ho lasciato solo gps ed ho solo la fascia cardio connessa ho disattivato tutte le mappe e uso solo una mappa openstreet della mia regione, però sta di fatto che dopo 3 ore è al 65% dopo 5 è sceso drasticamente attorrno al 40% staremo a vedere dopo un pò di cariche se aumenta, ma mi aspettavo molte più novità utili a livello software come: pendenza % max, frequenza card max ecc..e tante informazioni in più che avrei gradito molto, e invece ancora dopo un anno dall uscita non hanno risolto molti bug e non hanno aggiunto nulla di nuovo (sorvolo l argomento dei segmenti strava perchè non funziona neanche al 40%, allo stato attuale, ne sull 1000 ne sul 520 ne tanto meno sul 810), l hardware sarà anche ottimo ma senza un buon software è inutilizzabile, il potenziale non viene espresso
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Io dopo 5 ore di uscita sono decisamente sotto il 40% quindi la batteria del garmin dura notevolmente più di me! [emoji6]
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Da notare che quando da il segnale di batteria esaurita ci fai di sicuro oltre un'ora ancora prima di spegnersi,io con appena un tacca se spento dopo 3 ore.
