SIGMA mette il GPS : ROX 10.0
max216
10 Settembre 2015
9
Da corsa
Va beh, non potendo vedere il LOG, devo porti altre domande, non è un problema, risparmierò un pò di ferie ....
- Gestisci la velocità con gps o con il sensore ? Non mi pare di averlo letto ...
- Se sensore: Sigma, altro singolo, o altro combo/dual ?
- Sicuro di premere correttamente il pulsante ?
.... potrebbe essere un problema meccanico congenito del dispositivo .... o forse un bug .... chissà !
Utilizzando il sensore Sigma velocità con autopause "on" non ho riscontrato particolari anomalie, a seguito comunque di poche verifiche, non utilizzo abitualmente i LAP in diretta !!
I conteggi dei LAP con gli ultimi firmware e dc 4.0.8 sembrano migliorati rispetto a prima .... almeno nella mia configurazione !!!
PS
Per quanto riguarda la ricostruzione LAP puoi mettere in parallelo la mappa al grafico altimetrico e spostandoti con il cursore freccia verde, posizionarti dove vuoi ed inserire il LAP ...
Grazie per la risposta, proverò a fare altre verifiche e grazie ancora di più :hail::hail::hail: per il suggerimento della mappa in parallelo, a questo non ci avevo proprio pensato!!! In effetti questo potrebbe risolvere il problema a fronte di un minimo di lavoro a casa... :-)
Incomincio a sospettare che il mio problema sia dovuto al tentativo di inserire un lap durante la pausa... però potrei anche non aver schiacciato bene il pulsante, anche se non credo perché è un'operazione che in un giro avrò fatto almeno 4 o 5 volte e non me l'ha mai preso... dopo la prima pausa...
Per quel che riguarda i sensori, è tutto Sigma, con sensore cadenza e velocità separati.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Durante la fermata il LAp non si attiva !!!!
max216
10 Settembre 2015
9
Da corsa
OK, questo risolve la questione allora!
Proverò ancora a far scattare il LAP 2 secondi prima di fermarmi, ma in ogni caso la strategia a questo punto è autopause ON, lap solo in movimento e, se desiderato, inserimento manuale del LAP da DC nelle soste.
In pratica, rispetto al 9.1, si deve fare quel minimo di lavoro in più sulle soste, dove uno vuole inserire un riferimento... si è persa la possibilità di inserire il LAP nella sosta, vabbè, pazienza...
Grazie per le risposte, credevo di essermi perso una qualche impostazione del 10.0 o del DC per strada!!! :-)
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Beh, normalmente la misurazione delle prestazioni LAP in "corsa" non prevede la decelerazione fino alla fermata/pausa.
In una cronometro agonistica non fermano il tempo oltre il traguardo a ciclista fermo.
Poi chiaramente ognuno può misurare quello che vuole come crede.
Importante è conoscere la logica funzionale dello strumento e agire di conseguenza.
Se vuoi far coincidere Lap con Pausa basta selezionare, dalla lista Pause del DC, quella interessata e inserire un giro.
In seguito, se non desiderata, dovrai cancellare la voce giro precedente.
Potrebbe non aggiornarsi il ricalcolo del DC, in questo caso esportare e reimportare il file .slf .
Ti consiglierei di eseguire sempre una copia backup del file .slf originale o del LOG direttamente nella lista dati DC.
max216
10 Settembre 2015
9
Da corsa
Per quel che riguarda il LAP, in effetti la mia è una "libera interpretazione" della sua funzione, è rarissimo che faccia dei circuiti ripetuti più volte, mentre mi fa comodo tenere conto dei tempi su pezzi di un giro che magari ripeto più volte nel giro dell'anno (e scoprire magari che se spingo troppo all'inizio del giro poi la pago cara alla fine... :-) ). Con il 9.1. la cosa era del tutto automatica e funzionava esattamente come me l'aspettavo e quindi pensavo che fosse un uso alternativo previsto e supportato dal software... solo con il 10.0 la cosa è diventata meno "lineare"... :-)
Grazie per le preziose informazioni, in questo caso mi riferisco all'esportazione/importazione per far aggiornare il ricalcolo (probabilmente mi sarebbe stata utile anche per il 9.1 che in certi casi scriveva delle cose molto strane nelle colonne del LOG, pur senza fare alcuna modifica, semplicemente scaricando i dati dal dispositivo).
A questo punto approfitto ancora della tua competenza e conoscenza del DC: dove salva il database dei giri il Datacenter e anche dov'è la lista dati del DC (ho provato a cercare ma trovo solo i file dei che avevo esportato io nella directory che avevo scelto io)?
Si può fare e se sì come si fa il backup generale? Ho trovato in Impostazioni "Backup Banca Dati", se faccio "Controllare ora" non capisco cosa faccia... e non ho il coraggio di fare Ripristino di backup in corso...
Esiste un manuale del DC 4.0, io trovo solo quello del 3.0...
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Con il 9.0/9.1 inizialmente esistevano i "punti di riferimento" turistici, i LAP standard sono stati aggiunti in un secondo tempo.
Nel tuo caso, potresti anche evitare di selezionare i LAP in corsa.
Fai le tue pause (con autopause "on" attivo) e a casa carichi nei medesimi punti i giri necessari.
Non imitare il nostro amico del 3d "Spugna" uno specialista delle pause over20' altrimenti il Rox impazzisce .... !!!
C:\Users\"nome utente windows"\AppData\Roaming\DataCenter.4.Desktop\Local Store\Datacenter_4.db
E' tutto contenuto nel file Datacenter_4.db !
Per ogni LOG registrato, esporto in formato .slf e .fit in una cartella personale.
Si, in pratica salva lo stesso file.db con un nome differente in una cartella personale a scelta.
In Italiano la procedura è quasi incomprensibile :
Dashboard->Menu->Impostazioni->Backup banca dati->Controllare ora->(devi selezionare una cartella) e premere "Seleziona Cartella"
Vedrai che scarica il file di Backup che dovrai utilizzare per il recupero da DC.
Per recuperare tutto basterebbe anche un copia incolla da backup del file .db originale.
In Inglese :
http://help.sigmasport.com/en/[url]http://help.sigmasport.com/en/[/URL]
max216
10 Settembre 2015
9
Da corsa
Sì, sono d'accordo con te, dopo le spiegazioni di oggi direi che è la cosa più semplice, in corsa seleziono solo i riferimenti che passo muovendomi, tipo inizio e fine salita o altri punti per me significativi ma nei quali non mi fermo. A casa poi aggiungo quelli delle soste, ove necessario (che sono poi 1 o 2 al massimo).
Quanto a far impazzire il ROX direi che ci sono andato vicino nell'ultimo giro, quando con autopause off e cercando di fare sia START/STOP che LAP sono riuscito a creare 16 LAP, non potevo credere ai miei occhi quando ho visto il DC... su un giro di 3 ore e un quarto fa una media di uno ogni 12 minuti... :-)
Per il resto, grazie veramente :hail::hail::hail:, sei stato esaustivissimo e precisissimo, in pratica tutto quello che avrei dovuto cercare sul manuale me l'hai già detto! :-)
Nigel5
24 Aprile 2013
596
155
Tsunami Carbon Project
Per fare i Backup di tutti i giri salvati nel DC è come stai pensando tu. Impostazioni, "Backup Banca Dati" e "Controllare Ora" con il quale ti salva tutto. Poi quando vorrai spostare i dati su un altro PC, per esempio, allora farai "Ripristino" ;)
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
Focus Cayo Evo - Sram Force
uso il ROX da un paio di giorni unico problema non riesco ad impostare il rilevamento dell'altitudine di partenza da casa, cioè dopo aver settato la quota nell'apposita sezione stando nel punto dove parto di solito, poi quando inizio il giro con Start non mi adegua la quota e mi parte da dove indica al momento lo strumento... dov'è l'errore o la mancanza?
Cioè praticamente come si fa a salvare un punto quota?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Campo aperto, verifica che il segnale GPS sia attivo ed esegui da "Training(Menu rapido, tasto sx+dx in alto in contemp.)" una calibrazione manuale della quota, inserendo il valore conosciuto e ricordandosi di salvarlo.
Verifica in memoria "Impostazioni->Altitudine" che il punto altitudine sia effettivamente presente.
Passando in quel punto (entro 30mt) con GPS attivo potrai riscontrare l'aggiornamento automatico.
Kestrel
23 Agosto 2004
1.381
32
Ancona
ah ecco, grazie
mi era sfuggito il salvataggio punto quota dal menù breve di Training
cosa che però non mi pareva di aver letto nelle istruzioni
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
ah ecco, grazie
Il salvataggio (pulsante in alto a dx) è riferito al valore quota impostato dalla calibrazione manuale diretta.
In teoria questa azione dovrebbe assicurare l'avvenuta archiviazione automatica del punto altitudine.
Per sicurezza controllare in memoria Impostazioni->Altitudine->Pti.Altitudine, se non presente provare a ripetere la calibrazione manuale.
longjnes
10 Luglio 2008
11.627
9.654
Gianni / TCR SL
aggiornamento del non aggiornamento
Ha risposto Sigma, gentilissimi.
Mi hanno passato il link da dove scaricare e installare un tool chiamato "teamviewer DC" che credo permetta il loro controllo da remoto e mi hanno fornito una pass/utenza.
Poi mi hanno chiesto la disponibilità ad un appuntamento telefonico per venerdì prossimo con programma teamviewer installato e ROX a portata di mano e utenza da comunicare all'operatore.
non ho parole! veramente. indipendentemente dal fatto se riuscirò o meno a recuperare il log.
Non so quante altre aziende lo avrebbero dato questa disponibilità per una problematica "rara" che in due anni non mi era mai capitata. In questi due gg ho provato + volte a fare altri log con la sequenza di azioni fatte (ovvero che mi ricordo aver fatto) alla GF scott senza riprodurre il problema.
forse ci vogliono vedere chiaro cosa sia successo.
Dalla mail propendono per un problema al DC, invece anche il ROX non mi fa vedere il giro. probabile che tramite questo teamviewer loro possano usare il DC con un profilo "debugging" e vedere cose sul rox invisibili ai clienti.
riporto la mail, vi terrò aggiornati dopo l'appuntamento di venerdì.
@Franzsk @frapiccio, grazie
"Dear Paolo,
we are sorry for the inconvenience with our software "DATA CENTER".
Could you please give us your phone number and a time when we can reach you to solve the problem. (Friday 11th at 1 p.m. ?)
Please also download our remote support tool under
xxxxxxxxxxxx
(See installation instructions in the email attachment)
Our service time is Monday - Thursday from 7.30 a.m. - 4.30 p.m.
Friday from 07.30 a.m. - 2 p.m.
For further questions you can contact me at any time.
Mit freundlichen Grüßen/Best regards
Dennis Glas "
ultimo aggiornamento (problema giro effettuato , salvato ma non più visibile ne a DC , ne al rox)
il team di supporto datacenter non è stato in grado di recuperare il log.
proceduto all'upgrade a dc 4.0.8 (che nemmeno quello vedeva il giro effettuato), e aihme all'aggiornamento del firmware che ha brasato la memoria in uso cancellando anche quel 24% usato che era la GF di domenica scorsa.
sigma non dispone di potenti strumenti. pensavo che avrebbero potuto agire su DC con un profilo di debugger, e invece no. L'operatore aveva lo stesso profilo mio sull'utilizzo del DC. Sul rox non poteva intervenire in nessun modo se non rispedendo l'unita in laboratorio per debuggare l'accaduto.
comunque è menzionabile il fatto che mi hanno dedicato tempo.
iz5ast
7 Maggio 2015
65
scott scale
accoppiamento Ant+ Pairing: tutto semplice , accoppiamento tra freq cardiaca riuscita , Velocità riuscita Cadenza riuscita ma...non riesco ad accoppiare Vel/cad pedal1. .....ma come si accoppia??
carmine.am
21 Novembre 2014
260
mercogliano
Bottecchia podio 989, specialized venge
Il Vel/cad pedalata è un sensore 2 in 1. Se hai un sensore velocità ed uno cadenza li devi accoppiare separatamente e poi devi solo salire in sella ;)
