Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
No. Se fai 1100 di vam sul 6% con 300w, farai 1200 di vam sull'11% con 300w... e farai 400 di vam su una salita al 2% [numeri a caso anche i miei]
Ho una strana sensazione di déjà-vu, non abbiamo avuto questa stessa identica conversazione meno di 1 mese fa?
La correlazione fra watt e vam c'è, ma non è lineare.
Ripeto che se non mi credi basta che prendi un qualsivoglia tool stimatore di potenza e metti dentro 2 valori.
non so convinto, ma ora non posso verificare.....dopo te sfonno :mrgreen:o-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Fatti una domanda, a che velocità devi andare su una salita all'2% per fare 1000 di vam?
2% significa 20m ogni km, per fare 1000 di vam devi percorrere questi 20m in 0.02ore: 1 minuto e 12 secondi. Un km percorso in 1'12'' significa una velocità di 50km/h... ti pare roba umanamente possibile?
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
si ma che c'entra con i WATT....sono d'accordissimo che la pendenza influisce aprecchio sulla VAM pero se due soggetti ugual percorrono diverse salite alla stessa VAM, vuol dire che stanno esprimento gli stessi WATT o-o
(scusate ma eè stata una giornata ..ho il cervello fritto))
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Ma stai scherzando? Hai idea di quanti watt ci vogliano per andare a 50km/h su una pendenza del 2%? qualcosa tipo 800.
Ci vogliono 800w per fare 1000 di vam sul 2% e 200w per farli su una salita al 10%.
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
Scusa se mi intrometto ma stavo leggendo la discussione per curiosità :)
la VAM è la Velocità di ascesa media e sarà più alta tanto la pendenza sarà maggiore quindi a parità di watt nella salita con una pendenza maggiore avrai una VAM maggiore.
Considera una salita all'1%, se esprimi 300 watt avrai una VAM ridicola mentre con la stessa potenza ma su una salita al 6% avrai una VAM superiore ai 1000.
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
si ma c'e la variabile velocità
allora proviamo a giocare con i numeri inserendoli in questo sito
http://www.pianetaciclismo.com/categoria/calcolatori/calcolo_velocita_potenza.html
vedrete che impostando la stessa potenza 250 w x esempio e variando il dislivello da 200 a 400 vediamo che cambia la velocità ovviamente ma la vam cambia di pochissimo
Questo dimostra che applicando la stessa forza watt su dislivelli differenti si ha la stessa vam in base ovviamente alla velocità fatta. o-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
[url]http://www.pianetaciclismo.com/categoria/calcolatori/calcolo_velocita_potenza.html[/URL]
Ma che diavolo di numeri hai inserito nel sito?:rosik:
Fai sta prova per favore, metti 70+10kg come peso, 10km la distanza, 1100m di dislivello, 250w e il resto dei dati scegli quelli medi.
Viene fuori l'11% di pendenza e 1090 di vam.
Ora stessi dati [stessa potenza ecc] ma dislivello 600m, vengono fuori 990 di vam... giusto quel 100 di differenza di cui avevo parlato a naso settordici post fa!
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
allora io lho fatto su 2 km, impostando 600 mt o 1200 mt uno mi da 1130 vam e laltro 1139 vam , immagina simili per fattori esterni tipo resistenza dell'aria a diverse velocità.
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
la domanda era stessa VAM corrisponde ai stessi WATT, per me si o-o a prescindere dalla salita ;nonzo%
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Boh, ma non ti rendi conto che è una questione di logica elementare? se a parità di watt le vam sono diverse (su salite diverse), allora a parità di vam i watt saranno diversi. Se non sei convinto, e mi pare assurdo, fai una prova con quel sito, scegliendo pendenze SENSATE, tipo il 6 e il 12% e cerca di ottenere la stessa vam variando la potenza, vedrai che le potenze saranno diverse
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Fatto test di calibrazione. Risultato, nonostante 40Nm di serraggio, differente tra Dx e Sx.
Dx = 19.70
Sx = 18.80
Peso applicato 11.263 kg. 24.84 lbs.
Applicando la formula indicata dovrei avere:
11.263 x 9.81 x 0.1725 = 20.75 come valore di riferimento a fronte di 19.70 e 18.80.
Cosa significherebbe in soldoni? Che la spinta che realmente applico viene letta come minore? Beh...non venitemi a dire che adesso i miei Vector sottostimano 😜
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
Dx = 19.70
Sx = 18.80
beh si pero se riflettiamo sottostima di circa 400gr di spinta in meno.....se non sbaglio per spostare un kg ci volgio 3 watt diciamo ti pedi 1,2 watt...possiamo dire che è uno scarto accettabile ?? lo chiedo
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Parti da un errato presupposto perché 3W come dici serviranno per spostare una certa massa (quale?) in una determinata circostanza (quale?).
I parametri dipendono appunto dalla massa da spostare e dalle condizioni ambientali per cui io ragiono in percentuale che è adimensionale.
Ergo, ho una differenza del circa 5% e 10% il che mi pare na gran caxxata (scusate l'espressione), e non tanto per il delta tra le due misurazioni ma proprio perché la mia FTP non può essere il 7% (vslore medio) di quanto rilevato altrimenti vincerei (o quasi) le gare (ho una CP20 di 310W ed una FTP impostata a 297W).
Insomma, forse mi sarei aspettato un 5-7% in meno, non l'opposto!
sepica
10 Agosto 2004
22.949
3.604
Roma Eur
3watt per 1 kg , poi parliamo ovvimente di materia normale, non soggetta a fattori esterni come attriti vari...
il test lo hai aftto bene, come avrai potuto verificare, se muovi la ruote in modo che sposti la pedivella nel punto di maggior sforzo i valori appunto cambiano, sei sicuro che hai preso il maggior valore ??o-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Dx = 19.70
Sx = 18.80
Cosa significherebbe in soldoni? Che la spinta che realmente applico viene letta come minore? Beh...non venitemi a dire che adesso i miei Vector sottostimano ��
11.263 x 9.81 x 0.1725 =19.06 Da dove ti è uscito quel 20.75?
ammesso che il resto della procedura sia corretta e che il peso sia ben "pesato" hai un 19.7/19.06 = 1.034 cioè il destro sovrastima del 3.4%
e un 18.8/19.06 = 0.986 cioè il sx sottostima dell' 1.36%.
Sommandoli hai una sovrastima dell 1% esatto.
Però hai uno sbilanciamento del 4.8%
