Sono alto 1,67 e ho 74 cm di cavallo. Immagino che la taglia consigliata sia la 49, ma ce ne sono veramente pochissime in giro! (e poche è già dire tanto)
Attualmente hai già una bici da corsa?
Grazie per le risposte, si ho una bici da crono (triathlon) si chiama Biesse Cronos ed è taglia 51. La taglia però corrisponde realmente alla distanza sull'asse orizzontale tra canotto sella e centro di uscita della forcella, mentre ho visto che sulle Tarmac il valore dichiarato in realtà è poi leggermente superiore (se non sbaglio la 52 alla fine è quasi un 53...).
Questo mi ha portato a pensare anche a me di orientarmi sulla 49. Il problema è che spulciando su internet e sul mercatino di taglie 49 in giro veramente non ce n'è praticamente nessuna!
Naturalmente andrò anche da un rivenditore per sapere la sua opinione, mi sembra dunque di capire dai vostri pareri che sarebbe forse il caso di orientarsi sulla 52 vista anche l'ampia possibilità di scelta che c'è in giro. Certo che potevano farla una taglia in più (tipo 51 - 53)...
Mmm... Visto che è da crono vorresti riportare le stesse misure sulla nuova o cerchi un'impostazione diversa?Grazie per le risposte, si ho una bici da crono (triathlon) si chiama Biesse Cronos ed è taglia 51. La taglia però corrisponde realmente alla distanza sull'asse orizzontale tra canotto sella e centro di uscita della forcella, mentre ho visto che sulle Tarmac il valore dichiarato in realtà è poi leggermente superiore (se non sbaglio la 52 alla fine è quasi un 53...).
Ciao a tutti, chiedo scusa se la domanda è stata fatta magari in precedenza ma le discussioni e i messaggi sono veramente tanti e qua dentro ci si perde!
Sto pensando di acquistare una S-Works Tarmac SL4 usata, anche solo telaio per poi assemblarmelo da me.
E' possibile che non ci sia nessun ciclista piccolo come me? O sto forse sbagliando io e magari anche la 52 andrebbe bene?![]()
Scusa ma in genere la taglia si prende in verticale dal centro del movimento centrale al centro dell'orizzontale virtuale.
Riesci a ricavare le misure di reach e stack della tua bici attuale?
Se può esserti utile, io ho una 49, sono alta 1.65 e pedalo a 68 con attacco da 90. Ho un dislivello di circa 7cm.
Si scusa forse mi sono espresso male, intendevo dire che nella mia bici attuale la misura è uguale in entrambe le dimensioni e corrisponde alla reale taglia della bici
La bici è montata da crono ma inizialmente la usavo montata da corsa
Le misure approssimative sono reach:42 stack:50
Ok grazie :)
Oggi sul circuito che facciamo nella mia zona ho visto la nuova Venge... devo dire che il telaio è molto bello, in foto non mi ha colpito, ma vista da vicino , probabilmente come tutte le biciclette, ha un altro impatto, nel mio caso in positivo...
Unica pecca , non so se esce di serie con il telaio , la piega aero. Davvero terribile, sembrava una piega da Mtb... Per il resto l'ho trovata notevole
Azz possibile??!!
A me hanno detto consegna Novembre ... !!
Possibilissimo ,un negozio della mia zona ne ha già in negozio e più di una già vendute
Ok. Grazie della informazione.
Comunque si può avere sia con la piega ali di gabbiano che aero normale
Dipende da che pipa monta orase ti interessa mantenere lo stack va bene la 49; se invece tieni al reach (che mi pare sballato) so c@...., ti ci vuole un telaio da MTB![]()
Lo stack della 49 è 505 quindi se sulla tua attuale montata da corsa non hai spessori va bene. Se invece monti dai 2,5cm di spessori in su meglio prendere la 52 che monteresti senza o con pochi spessori in base a quanti ne usi sulla tua attuale.
Sia la 49 che la 52 hanno come reach 386 quindi in entrambi i casi dovrai mettere una pipa in teoria lunga 3,4cm in più rispetto a quella che monti sulla tua attuale.
Dipende da che pipa monta ora![]()
La 49 ha praticamente il suo stesso stack quindi sono direttamente confrontabili. Nel caso della 52 per prima cosa deve dirci se e quanti spessori usa per capire se ha senso... Poi in base a quanti spessori usa allora eventualmente si possono stimare i cm in meno di reach dati dagli spessori.Non puoi paragonare reach di telai con stack diversi. Appena aggiungi spessori al telaio più piccolo per aumentare lo stack e portarlo per esempio alla stessa altezza della taglia più grande, il reach non sarà più lo stesso ma inferiore.
Ma se non usa spessori la 52 va scartata quindi non ha senso mettersi a fare conti teorici![]()
Questo glielo avevo già scritto; trovandosi tra le due taglie può scegliere quella che preferisce, ma che certamente la 49 (per lo stack) è quella che più si avvicina alla sua attuale bici. Poi rimane quel dubbio sul reach da 42 cm più consono ad una bici da crono in Tg L/xl
Ciao, vi ringrazio ancora per l'interessamento! Dunque finché la bici era montata da corsa avevo un paio di cm di spessore sotto la pipa.
