esatto, non penso che il mio stem si sia rotto per le partenze da fermo
il capone Sagan comunque siccome è il più bomber di tutti swagga con stem in carbo e manubrio in alluminio!
p.s. bella (e colta) citazione in firma![]()
Non frequentando l'Oltrepò non mi succede quasi mai![]()
rimango dell'idea che un buon stem, fatto come si deve in carbo UD, non lo spezzi manco morto
solo che costa come un rene e, come dice bene il [MENTION=6017]PORFI[/MENTION], pesa poco meno, se non uguale, ad uno simile in alu
sulle moto da gp\sbk, già dagli anni 90, ci sono particolari strutturali in carbo che reggono ben altre sollecitazioni di uno stem da bdc
bhè con lo stesso materiale puoi farci di tutto e di più...un telaio in carbonio può essere talmente leggero da "aiutarti" a scalare le salite bitumate, o talmente "comodo e reattivo" da scendere giù da un rocky garden umido, senza dover snocciolare il rosario ad ogni millimetro....quando corricchiavo con i motard, mi ero regalato le pedane in ergal...ma a differenza della cahata che usiamo sulle bdc che si spezza se starnuti, quello usato per la mia TM non sono riuscito a snervarlo nemmeno quando ho fatto un front flip e mi sono arrivati sopra altri 5 concorrenti....sulle moto da gp\sbk, già dagli anni 90, ci sono particolari strutturali in carbo che reggono ben altre sollecitazioni di uno stem da bdc
appunto (visti gli sforzi a cui è soggetto lo devi sovradimensionare) ... quindi what for?
anche perché se poi decidi "mmmhhh, mi sa che invece dello stem da 110 mi trovo meglio con quello da 100, lo cambio"![]()
ma infatti l'assunto era: il costo non vale il guadagno
ma che sia realistico un discorso "mai in alu perchè pericoloso" io ancora, dati alla mano, non riesco a condividerlo![]()
beh, lo hai dimostrato tu. va talmente inspessito da non essere più vantaggioso come peso.
Se non fosse necessario sarebbe rimasto "leggero e sottile", come gli altri componenti in carbonio![]()
Intanto io mi porto avanti per il weekend.
Domenica tendenzialmente vorrei fare un 8:30-12:30, un tour brianzolo senza grandi pretese.
08:35 passerei da Esselunga Rubattino, 08:45 da NH hotel a MI2, mi fermo solo se vedo qualcuno altrimenti tiro dritto.
Se mai qualcuno volesse unirsi a me questi sono i miei orari.
Ho visto che farà freddo ma non una roba insostenibile e guardando il tasso di umidità abbastanza basso dovrebbe essere una cosa sopportabile e con strade decenti.
D'altronde alle 10 ci saranno 2 gradi contro i -1 delle 8:30 per cui non è che più tardi si potrà far festa.
Scommetto che troverò una folla ad attendermi ai ritrovi ahahah
Ciao a tutti
OttimoHola Paolone ... non so ancora quando e quanto tempo avrò a disposizione, ma eventualmente (anche rientrando prima in solitaria senza problemi) mi faccio vivo, ok?![]()
. Se poi fa tanto freddo (e mi stanco di prenderlo tutto io senza lasciarne un po' agli altri CM) magari metto la coda tra le gambe anch'io e rientro per le 12 Che dire: "concreto"Intanto io mi porto avanti per il weekend.
Ciao a tutti
Causa la disavventura di Metamatic ci stiamo concentrando sullo Stem, continuo a pensare il manubrio sia il più sollecitato (proprio nel punto di attacco allo stem)rimango dell'idea che un buon stem, fatto come si deve in carbo UD, non lo spezzi manco morto
Caso mai passo a mettervi gli striscioni sotto l'orologio ... o magari mi aggregoHola Paolone ... non so ancora quando e quanto tempo avrò a disposizione, ma eventualmente (anche rientrando prima in solitaria senza problemi) mi faccio vivo, ok?![]()
Ottimo. Se poi fa tanto freddo (e mi stanco di prenderlo tutto io senza lasciarne un po' agli altri CM) magari metto la coda tra le gambe anch'io e rientro per le 12
Per la cronaca spero di uscire anche sabato.
[MENTION=29025]marcomilano[/MENTION]....credo che sia abbastanza evidente che oggi niente bergamasca....
Non so se resto qui o vado in montagna, ma se rimango milanese e non c'e' vento, pedalo con te.Che dire: "concreto"
Carbon fiber stems don’t offer the weight savings that, say, carbon fiber rims do. There’s a reason for this: stems are regularly stressed in three ways: bending, torsion and shear. In other words, the stresses in a stem are nearly isotropic (uniform in all directions). Carbon fiber is highly anisotropic (stiffer/stronger in one direction than in the others). When you try to lay up anisotropic carbon to deal with isotropic stresses, you end up with what engineers refer to as “black aluminum,” or pseudoisotropic carbon–and a weight that’s very close to an aluminum stem.
Ma perche' ti focalizzi solo sul taglio?quoto il tuo interessante articolo
Carbon Fiber vs. Aluminum: Carbon fiber stems dont offer the weight savings that, say, carbon fiber rims do. Theres a reason for this: stems are regularly stressed in three ways: bending, torsion and shear. In other words, the stresses in a stem are nearly isotropic (uniform in all directions). Carbon fiber is highly anisotropic (stiffer/stronger in one direction than in the others). When you try to lay up anisotropic carbon to deal with isotropic stresses, you end up with what engineers refer to as black aluminum, or pseudoisotropic carbonand a weight thats very close to an aluminum stem.
Che fondamentalmente conferma. Lo sforzo al taglio che sente lo stem è immenso. Se vuoi renderlo sicuro ... lo devi ipercorazzare. Perché deve esserlo sicuro essendo il componente più "vitale" dell'intera bici, quello che se si spezza "sei morto".
Quindi, o ne compri uno iperaffidabile (di certo non un no brand) a un costo assurdo con un peso identico, o meglio che non lo compri proprio, io la mia vita nelle mani di un cina non la metto. (ma vista l'inutilità neppure nelle mani di un trek, specialized, ... per ottenere alcun vantaggio)
Infatti se tendenzialmente e' tondo....un motivo c'e'.
L'articolo parla di regularly stressed flessione, torsione e taglio.
