Allenare la forza: SFR, partenze da fermo, ...
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Ciao a tutti! Dopo un primo anno in bici fatto un po a caso sto iniziando a fare un po di allenamenti mirati e più precisamente uno dei 3/4 allenamenti settimanali è incentrato sulla forza:
20 minuti di riscaldamento
5x3 minuti a 50 rpm su salita al 5% circa, frequenza cardiaca tra il medio e il veloce (2 minuti riposo tra ogni ripetuta)
20 minuti di fondo lungo 90/95 rpm
20 minuti di lungo/medio a 90/95 rpm
Dovrebbe essere un lavoro molto intenso dal punto di vista muscolare in teoria invece il limite maggiore è la frequenza cardiaca, il cuore va su alla svelta e se non metto un rapporto più corto arrivo in soglia, solo che in questo modo finisco l'allenamento con le gambe che non sono un gran che stanche e infatti ieri alla fine ho fatto un altra salita lunghetta e 4 ore di bici tra allenamento e il resto, cosa potrei inserire per concentrare un po di più il lavoro a livello muscolare? Una serie di partenze da fermo? Altro da consigliare?
Grazie! o-o
danym
5 Gennaio 2016
871
142
scott
Grazie! o-o
potrebbe mica essere che hai una grossa potenza e dovresti allenare l'aspetto aerobico per evitare la cosa?
tieni presente che non mi risulta che comunque, con le SFR, dovresti arrivare ad avere gambe "stanche", proprio per il fatto che lavori in un range cardiaco che non dovrebbe appesantirle.
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Ho cercato in altre discussioni e mi è sembrato di capire che sono più redditizie attorno alle 55/60 rpm ma non sono sicuro di aver capito in che range cardiaco bisognerebbe stare, possibile in soglia?
Sul fatto di avere molta forza e poca condizione aerobica non saprei, ho iniziato l'anno scorso e ho percorso circa 8000km con un po di salita in tutti i giri... novembre, dicembre e metà gennaio li ho fatti facendo diverse uscite a fondo lungo e medio per migliorare proprio la condizione aerobica...
Se può servire posso caricare il foglio del mio test incrementale con tutti i valori...
danym
5 Gennaio 2016
871
142
scott
sono d'accordo che a usare il tasto cerca, ci ho provato, vengono fuori tutti i tipi di risposta possibili che, per fare chiarezza, ci vorrebbero mesi.
detto questo, sul come farle, basta che apri internet..ci sono parecchi modi. Al di là di tutto, ripeto, non mi risulta che devi arrivare realmente stanco alla fine di quelle..non dico ovviamente fresco, ma sicuramente da poter continuare ad allenarti tranquillamente
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Parlando invece di partenze da fermo: sono da fare col rapporto più lungo a disposizione giusto? Nel mio caso un 50/12, la frequenza cardiaca immagino non conti niente, invece mi chiedevo se sono da fare partendo da seduti o se bisogna farle in piedi sui pedali.
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
Perfetto, altra cosa intanto che ci sono: per migliorarsi nella zona del fondo lungo/medio, ci sono degli esercizi specifici da fare o è questione di macinare km e km a quel ritmo?
Io ho avuto delle buone risposte dall'allenamento piramidale, parto con un chilometraggio alla mia portata, giorno seguente aumento di una ventina di km, terzo giorno altro incremento di 29 km. Quarto giorno riposo, quinto giorno chilometraggio del secondo giorno e via per altri tre giorni di fila aumentando ogni volta di 29 km. Volendo la seconda fase la si può fare a scendere, cioè il quinto giorno stesso chilometraggio del terzo e diminuire i due giorni seguenti di 20 km.
Il tutto si svolge in una settimana, prendo le ferie per l'occasione.
Poi km, km,km,km........
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
I lavori a bassa cadenza 55-65 rpm in salita (non chiamamoli sfr), stando a Coggan sono più proficue se fatte in z3 alta-z4 bassa,la cosidetta sweet spot,cardio attorno al 95% della soglia anaerobica.
frankdas092
8 Giugno 2010
382
16
aaaa
aaa
Forse non mi sono spiegato bene, riprovo: non ho grossi problemi di percorrenza a livello di km, allego un grafico della prova incrementale, diciamo che vorrei allenarmi in modo da appiattire la curva e migliorare la potenza nel fondo lungo/medio se possibile
    63,8 KB · Visite: 96
marperon81
22 Giugno 2011
1.535
78
milano/alta padovana
specialized roubaix + possente cancello che mi da tante soddisfazioni
marperon81
22 Giugno 2011
1.535
78
Ok, solo che per ora il misuratore di potenza non ce l'ho e sto basando gli allenamenti sul cardiofrequenzimetro
allora direi che devi lavorare in una zona attorno al 90/95% della frequenza di soglia, imparando a gestire un impegno del genere in più ripetizioni.
