850/900 di solito si trovano con queste cifre
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Spettacolare!!!! Bella davvero
Tacco 12!
Ho letto di lamentele, soprattutto relativamente ai mozzi Mavic...ho intenzione di provarle per bene per i giri che faccio solitamente, pesano circa 100gr in più delle Fulcrum Racing Zero(ruote che credo terrò per sempre!!)Dalle mie parti c'è molta salita, vediamo come si comportano...Secondo voi quale sarebbe un buon prezzo?Grazie!
potrebbero essere i cuscinetti bb30
Sinceramente nutro la speranza che con il bb30a il problema sia stato risolto.
In ogni caso non credo proprio, viene dalla trasmissione e quello strano saltino della catena ne è la conferma...
il BB30a non risolve nulla, purtroppo.
Ti ha già dato noie?
nono! non non ne possiedo! ma ho letto che con il BB30a praticamente il telaio (e quindi anche la scatola) è di poco più largo nella parte sinistra della pedivella. quindi nei fatti come movimento centrale non cambia nulla!!
a = asymmetric
Secondo me al conrario si sarà assestato il cavo e avrà bisogno di una leggera tirata e nuova regolazione.
Ok grazie
giusto, forse devi tirare un po' il cavo posteriore.
con la bici vista da dietro gira in senso antioriario il pomellino nero che tensiona il cavo del cambio posteriore.
Fagli fare 1 giro e vedi se migliora, male che vada se non riesci a sistemarlo lo riavviti di 1 giro così torna come prima e vai dal meccanico
tanto è una cavolata sicuramente
Mi rendete edotto del problema che ha il bb30, avendo una guarnitura sisl2 sul mio super six?
nono! non ne possiedo! ma ho letto che con il BB30a praticamente il telaio (e quindi anche la scatola) è di poco più largo nella parte sinistra della pedivella. quindi nei fatti come movimento centrale non cambia nulla!!
a = asymmetric
Generalmente nei fuorisella ma non solo, si possono sentire dei rumori provenienti dal mc..
Bisogna prendere delle precauzioni, quando si lava la bici evitare di usare acqua in pressione sul movimento centrale ed evitare categoricamente di pulire la guarnitura con gasolio o benzina o qualunque tipo di sgrassante, basta una spugna con acqua e sapone..
Se dovesse iniziare a fare rumore vuole dire che ci sono i cuscinetti da sostituire o reingrassare, spesso il rumore sparisce semplicemnte mettendo qualche goccia di olio per catena sul movimento centrale, basta farlo ogni volta che si pulisce la bici (mediamente 300km), poi alla prima occasione dal meccanico si fa controllare il tutto.
Ciao
Ma senza smontare no? E' sufficiente metterne qualche goccia da entrambe le pedivelle?
Comunque in effetti si nota proprio che li lo sporco si infiltra che è un piacere... Infatti già più di una volta con una spazzolina che avevo comprato al Decathlon ho tolto sabbia e ghiaia fine ecc da lì!
È propio così,
Bb30= asse 68mm
Bb30a= asse 73mm
Bb30=bb30a= scricchiolii frequenti per infiltrazioni di sporco/acqua ecc....
Oppure proprio l'operazione che hai fatto con la spazzolina ha peggiorato le cose, spingendo ancora piú dentro lo sporco che c'era....
