Stages Cycling StageONE
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
me l'hanno segnalato dall'assistenza perchè: update your Powermeter to 2.0.77 we turned the transmitting power a little up.
questo dovrebbe risolvere il problema degli 0w e 0rpm dovuti al segnale.
Queste sono le specifiche dell'aggiornamento.
• Fixes battery reporting so that low battery alerts are displayed on Garmin head units even when voltage is extremely low.
• Eliminates power spikes due to the unit resetting.
Improvements:
• Improved response to calibration request. Decreases chance that starting a calibration procedure from an ANT+ head unit doesn’t complete.
• Performs multiple consecutive position checks before starting a zero offset. This should eliminate the possibility of performing a zero offset while pedaling.
• Modified Bluetooth Bike Power feature characteristic and added Enhanced Calibration in order to comply with the Cycling Power Service 1.1 update.
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Segnalazione batteria: Correzioni in modo che gli avvisi di batteria scarica vengono visualizzati sulle unità Garmin anche quando la tensione è estremamente bassa.
• Elimina picchi di potenza a causa del ripristino dell'unità.
miglioramenti:
• Migliore risposta alla richiesta di calibrazione.
Diminuisce la possibilità che l'avvio della procedura di calibrazione da un'unità + ANT non venga completata.
• Esegue più controlli di posizione consecutivi prima di iniziare la calibrazione. Questo dovrebbe eliminare la possibilità di avere una calibrazione durante la pedalata
• Modificato Bluetooth Power Bike caratteristica e ha aggiunto avanzata taratura al fine di rispettare l'aggiornamento Ciclismo Power Service 1.1.
BluTornado
27 Dicembre 2011
3.675
96
lungo le salite..
da scegliere..
miglioramenti:
io vedo 2 che lo utilizzano stages su strava ogni tanto vedo picchia a 1900 2220 w quindi sara' eliminato quel problema?
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
dopo che mi hanno sostituito il primo modello, e dopo due settimane di utilizzo del nuovo, probabilmente me lo sostituiscono ancora per continue perdite di segnale!!!
meno male che hanno un'ottima assistenza, perchè se no :cry:
