nuovi virtual trainer bkool
duel70
8 Febbraio 2016
57
cannodale
mi son informato e mi dicono che comunque anche con il rullo elite real tour posso usufruire dei video del sito di bkool come un qualsiasi rullo bkool...ma allora la vera differenza quale sarebbe per scegliere il bkool visto che comunque quello dell'elite presenta a prima vista una struttura migliore (ammortizzata) un sensore di cadenza già automatico (che bkool non ha) una connessione anche bluetooth che ti permette di bypassare la trasmissione ant+ in caso il tuo tablet non ce l'abbia.....chiedo scusa ma siccome l'acquisto è sicuramente importante vista la spesa voglio esser al corrente di tutte le positività e le negatività del tutto..che sicuramente chi lha provato sa già.....
duel70
8 Febbraio 2016
57
cannodale
Ancora non ho ancora usato nulla ma sembra che il programma di elite abbia parecchi problemi..almeno leggendo in giro così sembra.....ma questo non sarebbe un problema visto che si può usare anche il programma bkool con gli elite...il mio dubbio è solo riferito ai rulli...visto che il prezzo per entrambi e tra i 400 e 500......tanto vale cercare di prendere il più completo e affidabile per la realtà virtuale e ovviamente anche per funzionalità
amarone
14 Aprile 2009
481
143
Valpolicella, dopo 9 anni a Madrid
Orbea M20Team2021; Cube Nuroad C 62 2023. MeridaCx 5 2009 alu Ciclotour. Grandis acciajo1996(rullo)
Io questa, francamente, è la prima volta che la sento.
6 sicuro?
Lo hai visto coi tuoi occhi?
anfield
15 Aprile 2008
553
Pinerolo (TO)
cannondale synapse
Il colore blu indica la velocità virtuale e dovrebbe accendersi solo su tratti con pendenza negativa (discesa). In pratica quando sei in discesa la resistenza del rullo è zero e in base ai watt che stai producendo e alla pendenza negativa che affronti calcola la velocità che sviluppi. Un po' come le discese vere nelle quali basta spingere un po' per raggiungere velocità elevate.
Questo perché per simulare alla perfezione una discesa ci vorrebbe un motore che spinge (come nella realtà che ti muovi anche senza pedalare) mentre nei rulli esiste solo il freno.
Ci sono anche un paio di altre situazioni dove viene visualizzata la velocità virtuale: percorri un tratto pianeggiante e inizia una salita ripida, la velocità diminuisce repentinamente, a quel punto (e per un breve periodo) i rulli calcolano la velocità virtuale tenendo conto della energia cinetica data dal tuo peso + bici. In pratica è l'effetto che provi nella realtà, nei primi metri di salita benefici dello slancio. Un'ultima situazione di velocità virtuale dovrebbe essere quella in cui, su una salita molto ripida, la resistenza del rullo raggiunge la potenza massima ma questo non basta a simulare la necessaria durezza. In questo caso dovrebbe segnalare una velocità più bassa derivata dal calcolo dei watt in funzione della pendenza.
Credo che in tutto questo il software di gestione tenga conto del peso impostato (dovrebbe) e quindi può darsi che un ciclista di 100kg su una salita al 10% necessiti di una resistenza superiore alla potenza del rullo, quindi il sw calcola la velocità effettiva che avresti e non quella a cui stai effettivamente pedalando.
Infatti nella descrizione di molti rulli viene indicata la pendenza massima simulabile abbinata al peso, ad es. 6% x 75Kg.
grazie ......ma il problema e che non riesco ad andare oltre i 40 kmh nei percorsi al velodromo se superavo quella velocita mi dava 15 20 kmh mentre sul garmin 520 andavo oltre 50 e su qualche sprint anche ai 60 65 ecc ecc ma nel software bkool la velocita sbalzava da 15 a 20 per fare dei picchi di 120 ...........non mi sembra normale
Teo66
Scavalcacavalcavia
4 Ottobre 2015
2.717
5.059
A me dopo il 14% non sento piú differenza, ho lo stesso rullo
Credo che la pendenza massima simulabile sia un valore fuorviante.
In pratica il rullo ha una capacità di resistenza x, la differenza (immagino) sia dovuta ai valori impostati del ciclista.
Provo a spiegarmi meglio: la potenza necessaria per spingere un ciclista a 10 km/h su una salita del 10% dipende dal peso del ciclista. Con un ciclista di 50 Kg servirà metà della potenza di uno di 100kg (valori a caso). Ne consegue che la pendenza massima simulabile sia diversa per ognuno (mentre la resistenza massima è uguale per tutti).
Mi pare che gli elite indichino come pendenza massima simulabile un 6% x 80 Kg (o una cifra simile), quindi se si pesa 50 Kg potrà simulare anche il 10% mentre se se ne pesa 100 si rriverà al 4% (valori buttati a caso, non prendeteli come assoluti).
In effetti non sembra normale neanche a me...ma sui percorsi "normali" si comporta correttamente ?
anfield
15 Aprile 2008
553
Pinerolo (TO)
cannondale synapse
no appena supero i 40 kmh circa la velocita sbalza vistosamente sia nel velodromo o nei percorsi normali
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Lo trovi sul sito dell bkool dove ci sono i rulli compatibili col software e inoltre me lo ha ribadito il rivenditore di rulli...che ha entrambi i rulli...quindi protendo che sia vero.....
Posso confermare con in quanto ne sono in possesso del Elite Realtour B+ e vado solo su piattaforma Bkool in quanto più pratica e trova anche il sensore di cadenza garmin,per la pendenza almeno i miei rulli su una salita del 6% devi pedalare alla grande e mi sembrano tanto duri, sarò anche una schiappa ma tanta fatica,mi piace molto la banda che ti segnala la pendenza attuale e ti mette quella prossima permettendoti di prepararti. Il software Elite ha ancora tanti problemi nei video e non ti permette in automatico di traferire le corse su Strava cosa che il Bkool fa.
duel70
8 Febbraio 2016
57
cannodale
Come va il rullo, sei soddisfatto??ormai mi sa che protenderò per acquistare quello....
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Si sono soddisfatto del rullo funziona bene ed è solido l'unica pecca il software ma magari riusciranno anche ha farlo andare col tempo, comunque puoi usarlo con diversi programmi, io ho provato anche Virtual Training e Zwift oltre a Bkool.
Lipz
Ormai ciclozombie
20 Marzo 2013
1.745
386
venezia
www.youtube.com
giusto a proposito del sw, avrei delle domandine.
Aggiunta amici. MA a che serve? non posso neppure mandare un messaggio per chiedere di fare assieme un percorso... ma davvero, a che serve?
Poi mi sono iscritto al gruppo degli amigos de bkool e ho visto che c'è una corsa a tappe ma non ci ho capito nulla.... la prima tappa era programmata l'8 gennaio, significa che non posso partecipare? però se la seleziono me la fa fare, forse come singolo, boh!
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Ciao a tutti
Sto valutando di comprarli dei rulli bkool
Ma al momento sono senza PC
è possibile usare lo stesso programma/applicazione con smartphone?
A parte che non credo riuscirei ad andar su ma realmente riesce a simulare 20°di pendenza?
53x39
27 Settembre 2007
3.561
140
Per chi non sente la pendenza, premere il tasto impostazioni in alto a destra a percorso avviato e spennate il l'ultima voce "statistiche di rendimento ", molte volte il programma non sente bene il rulo, a volte basta spostare il pc di pochi cm per avere una recezione perfetta.
duel70
8 Febbraio 2016
57
cannodale
alla fine comprato il rullo elite realtour b....ieri testato col tablet perchè l'intenzione era quello di usare sempre quello...scaricato l'app di real elite e effettivamente tutto funziona salvo che dove cacchio trovo dei video di simulazione non a pagamento di elite (se ci sono) poi ha testato l'app di bkool mi riconosce il bluetooth ma sostanzialmente si collega solo in base alla potenza (da quel che ho capito) e quindi secondo me la velocita che calcola non è sostanzialmente quella reale...entrato poi nel sito di bkool sempre da tablet..fatto l'abbonamento premium gratuito per un mese poi si vedrà...ma ancora non ho capito come si fa ad utilizzare i video me li sposta in programmati..ma magari c'è da utilizzarlo tramite pc.....qualcuno ha suggerimenti e più che altro mi può indirizzare verso programmi o meglio app che presentano video real da utilizzare non a pagamento....grazie
d13r1d3
9 Maggio 2012
131
79
3T Strada
Per la precisione del rullo consiglio, come indicato da 53x39, un acquisto extra che è quello di una prolunga usb per avvicinare il sensore Ant+ al rullo .
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Lipz
Ormai ciclozombie
20 Marzo 2013
1.745
386
venezia
www.youtube.com
ho un tragico sospetto
siccome anche con ruote nuove trimax 30 e copertoncini nuovi schwalbe one la bici balla sui rulli che è un piacere, a sto punto incolpo le camere d'aria. gia mi è sembrato strano che le 622x23 fossero almeno 0.5-1 cm di raggio in più rispetto al cerchio, e facendo girare la ruota il cerchio è perfetto ma il copertoncino balla, e siccome dopo anni e anni ritengo di saperli montare, secondo me si ingrumano dentro e formano delle gobbe.
Può essere?
albianir
14 Settembre 2013
1.631
248
Firenze
Colnago V3
Mi ero quasi deciso a prendere il trubomuin base poi ho visto questi bkool che sono più piccoli. So che è diverso in quanto non a trasmisisone diretta ma con volano classico. Quello che vorrei capire è quanto sono rumorosi visto che li uuso in appartamento (attualmente utilizzo deitacx booster e quando si pigia fanno effettivamente casino oltre a vibrare ababstanza). Per allenamento uso trainerroad su ipad con accessorio ant+ wahoo va una meraviglia
