Cuscinetti sigillati contro coni e sfere
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Se fossi in grado di farlo lo farei ma quello che nn capisco è come si fanno ad aprire e soprattutto a chiudere se sono sigillati?!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Fai una cosa semplice, da ruote montate prova a muovere il cerchio lateralmente per capire se il mozzo ha gioco, (se ce l'ha devi regolare il serraggio del mozzo per eliminarlo) ora smonta la ruota, falla roteare tra le tue mani tenendola stretta per lo sgancio rapido e chiudi gli occhi:mrgreen: se non avverti nessuna vibrazione o rumore proveniente dal mozzo come se praticamente fosse ferma, la ruota è perfetta, se invece è rugosa, vibra o fa rumore devi smontare e pulire...
ciaoo-o
ricky_tek
10 Settembre 2012
407
Wilier Triestina 101
tu parli proprio di situazioni estreme, la manutenzione si fa cosí senza nessun attrezzo dedicato.
https://www.youtube.com/watch?v=7yQcvLbJOW8
Ho 3 coppie di ruote Campagnolo usate che hanno dai 10 ai 5 anni e con manutenzione regolare non ho rovinato nulla che mi costringa a sostituire i pezzi che tu elenchi.
Esattamente, a dire il vero io parlavo solo di pulizia... Non ho mai dovuto sostituire nulla... Ma voi che prodotto usate per sgrassare??? Chante Clair o altra roba? Oggi combinazione volevo smontare e pulire, ma vorrei avere qualche consiglio... grazie!!!
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
400
110
CZ
Bianchi infinito cv
Io pulisco tutte le parti del mozzo con gasolio
gazibo83
sc padovani 1909 cerchiamo nuovi iscritti
20 Maggio 2013
1.673
68
www.instagram.com
bdc the andry lizard, gravel triban rc520
Già fatto tutte queste procedure ed è ok., grazie dell interessamento
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
ho Shimano c24 w9000, coni sfere dunque... prima fulcrum 5 cuscinetti e a dire il vero preferivo sia come scorrevolezza che manutenzione, per quello che costa un set di quel genere di cuscinetti, senza saper ne leggere ne scrivere, anche se non hanno problemi dopo tot km cambi e tutto fila che è un piacere.
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
dove mi vogliono bene
Kuota KALIBUR
Se ho capito bene le nuove WH-6800 hanno la regolazione "digitale".
Qualcuno sa spiegarmi in cosa consiste e in che termini semplifica la manutenzione?
Non so cosa intendi per regolazione digitale , boh..
Ma questo è lo schema. La regolazione del gioco cuscinetti è mi sembra a sinistra mentre su modelli precedenti (o altri modelli) era a destra in zona ruota libera.
Senti anche [MENTION=9488]SCR1[/MENTION] che conosce shimano meglio di me.
Sui prodotti trovi tutta la documentazione che vuoi.
Questa è una tra le cose belle di shimano.
tkthsride
16 Luglio 2015
185
Seregno
Wilier GTR Team 105
Mi sembra di aver letto da qualche parte che riguardi la regolazione del cuscinetto. L'idea che mi sono fatto e' che proceda "a scatti" anziche' in modo continuo, in modo da dare un riferimento.
Es.: dopo aver montato la ruota mi sembra troppo stretta, smonto e allento di uno/due scatto/i, se poi e' lenta, torno indietro e stringo di uno scatto...
In piu' non serve agire con la doppia chiave perche' sono gli scatti ad evitare l'allentamento
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
Kuota KALIBUR
Si, credo sia il pezzo nel riquadro.
Sotto la scritta wh-6800
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Sono i "pezzi" 4° e 5° partendo da sx... regoli la vite (5°) e con il 4° blocchi la vite nella posizione, poi il dado serra il mozzo.
SCR1
19 Maggio 2008
35.837
9.302
Fiorentino ai 100%
La shimano ha battezzato i nuovi mozzi a sfere Digital Cone, per il metodo di regolazione del gioco.
Di fatto hanno una parte zigrinata maschio ed una femmina,, il maschio resede nel cono , mentre la femmina resede nel coperchio.
L'asse del mozzo ha un piano, in maniera che:
Quando si registra il cono maschio, si insersce il tappo femmina facendolo combaciare con il piano dell'asse , in maniera che poi serrando il Nut non si possa muovere e variare la registrazione fatta.
Dunque tutto meccanico e niente di elettronico.
Tale regolazione con questo sistema , diventa più precisa e molto più veloce da effettuare e soprattutto non abbisogna di chiavi speciale per essere effettuata
Reactions: kikhit
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
400
110
CZ
Bianchi infinito cv
Ottimo. Ma una foto del particolare ci sarebbe ?
alterpeople
29 Dicembre 2012
1.837
252
Kuota KALIBUR
Ieri visto che sto tirando le cozze ai cx che ho sulle supertype RS mi sono dedicato alla manutenzione della ruota libera delle Ambrosio power , questo solo perché visto che ascolto musica mentre mi alleno mi piace abbastanza silenziosa.
I cuscinetti sono a cartuccia ma non c'è nessuna taratura da fare.sono messi a pressione nel mozzo e sull'asse.
I due tappi (sinistra sul lato e destra che poi viene coperto dalla cassetta una volta montata) si stringono sull'anellino metallico interno dei cuscinetti , quello attorno all'asse.
Quindi di fatto una volta che i cuscinetti sono entrati in sede puoi stringere quanto vuoi , non ha nessun effetto sul gioco.
E soprattutto per come è costruito questo sistema
NON SI RISCHIA DI ROVINARE QUALCOSA PER LE TENSIONI DI SERRAGGIO
Semplicemente quando iniziano a presentarsi giochi si smontano e si sostituiscono.
Le sto usando da un anno circa tutti i giorni e vanno ancora perfettamente.
Per come sono costruite non necessitano di manutenzione.semplici e robuste.
Per il mozzo anteriore stesso discorso.
Non esiste niente di più semplice.
Il sistema consente di avere sempre la massima scorrevolezza dei cuscinetti indipendentemente dai serraggi, infatti l'asse si può girare anche con un dito.
E queste sono le normali, figuriamoci le filorosso!
https://youtu.be/qJ5ho9Dg3JE
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Non vorrei dire ma se hanno cuscinetti sigillati è così sempre per tutti i mozzi di quel genere non vedo come il qr possa in qualche modo premere sui cuscinetti. Gli unici mozzi che hanno una microregolazione di precarico sui cuscinetti sigillati che mi vengono in mente sono gli extralite ma non ne capisco molto l'uso non ho mai approfondito il discorso anche se ho degli hyper front.
