Il Tubeless sulla Bdc (Parte seconda)
GyG
10 Ottobre 2007
190
12
Atella (PZ); nel cuore KR
Bianchi Sempre Pro
Ma quel nastro nasce per la conversione tubeless o è, come sembra, un semplice flap per coprire i fori dei nipples?
Se così fosse dubito che tenga, aldilà del numero dei giri.
No, non é il semplice flap
Vi inserisco il link della schwalbe dove stesso loro insistono nel scrivere un solo giro
http://www.schwalbe.com/it/zubehoer.html
É il tubeless tape high pressure... Acquistato da mantel (forse sbaglio adesso non ricordo il sito, favoloso tra l'altro) con valvole e gomme tubeless schwalbe 700*23 (visto che peso 70kg non le gonfierò oltre i 7,5 bar)
Attendo vostri lumi
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
214
un cannibale ed un ferro
Attendo vostri lumi
Anche oggi ho imparato qualcosao-o
Per la pressione farai le tue prove per trovare quella l'ideale, tieni conto che io gonfio a 7 ant. e 7,5 post. pesando 30 kg più di te.
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
Ciao a tutti, vi racconto la mia piccola “disavventura” di ieri con i tubeless...
Premessa: uso i tubeless da 3-4 anni su delle R1 2way-fit... ho sempre usato i maxxis padrone (che ritengo ottimi a livello di durata, non penso di avere sufficiente sensibilità per apprezzare differenze di confort, tenuta, scorrevolezza, ecc...) e una sola volta gli schwalbe one (che avevo trovato pessimi in fatto di durata, ma leggendo i commenti positivi forse ho preso un lotto sfigato o ho usato pressioni di gonfiaggio errate...)... in ogni modo ho sempre montato i tubeless senza grosse difficoltà (per il montaggio non uso l’apposito liquido ma un po’ di sapone e acqua o, a volte, anche a “secco”...)
Leggendo i commenti positivi ho voluto provare i pro-one, ne ho presi 3... ieri monto il primo, nessun problema, il montaggio e il gonfiaggio è senza difficoltà, anzi riesco a metterli sul cerchio con il minimo sforzo, i padrone sono più duri da montare... monto l’altro e anche questo va sul cerchio senza problemi ma al gonfiaggio iniziano i problemi... in pratica pompo ma non riesco a gonfiarlo sembra che ci sia dell’agio tra il cerchio e il tubeless quindi mi esce l’aria senza gonfiare il tubeless (figurarsi tallonare...) allora monto il terzo tubeless e stessa storia... inizio una serie infinita di tentativi, cambio valvola, pompa, montaggio a “secco” o con acqua e sapone ma niente... provo un vecchio maxxis e lo metto sul cerchio con più difficoltà ma poi tallona senza problemi... ho anche smontato il pro-one che ero riuscito a montare e fatto altri tentativi di montaggio... alla fine un one-pro riesco a montarlo... (sicuramente su un altro cerchio rispetto al primo tentativo andato bene, ma tra i mille tentativi non sono sicuro che sia lo stesso tubeless che mi era riuscito di montare al primo colpo...)
Tutto questo per dire: voi avete mai avuto questo tipo di problema? sapete darmi un consiglio per risolverlo? Può essere che per montare i “pro” sia molto utile usare l’apposito liquido??
Help! Grazie...
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
[MENTION=12734]gregory46[/MENTION] A me è successa una cosa analoga ma con il compressore alla fine sono riuscito a gonfiarlo, il primo era andato su solo con la pompa. Messo il lattice poi non ha dato nessun problema. Al limite prova a tallonarlo con una camera la prima volta o-o
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Io sto appena sopra gli 80 e a quelle pressioni ci metto i copertoncini 7.5 post e 7 ant.
Con i Tubeless e i tubolari sto almeno mezzo bar sotto o-o
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Esagerato? Ragazzi mi aprite un mondo. A quanto dovrei arrivare? Ma il peso lo considerate vestiti di tutto punto (comprese le scarpette) o come mamma c'ha fatti (cioè come lo considero io il peso)?
... io non ho ancora provato i tubeless ma ti posso dire che, dopo varie prove con pressioni decrescenti, con copertoncini Bontrager R3 da 25 e camere in lattice Vittoria, mi trovo bene con 5 anteriore e 5.5 posteriore.
Soprattutto in questo periodo di strade bagnate/umide e comunque dissestate, vanno benone.
Peso (nudo) 55 kg.
Prima usavo i 23 e secondo me serve circa un bar in più, a pari "sensazioni" di confort.
Ho trovato anche parecchia differenza fra lattice e butile, con lattice mi è venuta voglia di abbassare la pressione rispetto al butile.
GyG
10 Ottobre 2007
190
12
Bianchi Sempre Pro
ecco a voi le pesate (paradossalmente gli stessi pesi) e il nastro di trasformazione
    134,8 KB · Visite: 40
    199 KB · Visite: 44
    211,1 KB · Visite: 44
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
Da quanto leggo non hai provato con u. compressore, con una bomboletta di aria compressa o con una pompa specifica. Giusto?
ho provato a mettere la camera, pompare a "regimere", togliere la camera e ripompare ma ancora il solito problema....
non ho il compressore, in tutti i tentativi ho usato due pompe "verticali" direi performanti... cmq alla fine ho usato una bomboletta e magia, si è gonfiato!!! grazie! se penso che mi bastavano sprecare due euro di bomboletta invece di perdere un paio d'ore di tentativi a vuoto....
P.S.: un po' di giramento di palle quando mi sono accorto, che dalla fretta, avevo mantato il tubeless con la rotazione invertita sulla ruota dietro.... e ero ho finito le bombolette!!!!!!! :cry
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Altri due euro e passa la paura... Io comunque penso prenderò la pompa specifica della Bontrager di cui si parlava sopra.
