Mi arrendo. È tutto il pomeriggio che ci sto provando. Ho collegato i due sensori, quello che c'era nella confezione originale e il GSC 10. Entrambi mi vengono riconosciuti. Però ogni volta che cambio bici devo connettere manualmente il sensore che mi serve altrimenti rimane l'ultimo in uso. Mi sembra strana questa cosa. Ho fatto 2 profili attivitá, bdc e mtc, ci sarà il modo di associare il sensore al profilo attività.
Un po' una cagata sta storia dei 2 profili, mi viene voglia di montare un contakm normale sulla mtb, sul 510 era molto meglio, rapido e intuitivo.
Le gioie di non avere più il touch screening.Ma devi spostare tu dalle impostazioni il profilo o parte in automatico?... Io ho il sensore solo sulla bdc, sulla mtb uso il gps.
Sul 510 dalla schermata principale bastava spostare con il dito la bici che volevi usare invece adesso devi entrare nel menù, profilo e selezionarlo... Più lungo non trovi?...
Un saluto a tutti.
Sono prossimo all'acquisto del 520 e vorrei sapere con certezza se:
- i pulsanti sulle leve dura ace di2, quelli sotto le gomme, dialogano col 520?
- il 520 riconosce il cardio da polso mio link?
Grazie per il vostro aiuto.
Avete tutti ragione.
Non so cosa gli è preso a Garmin, ma secondo me hanno complicato inutilmente una cosa semplice.
Prima, appunto c'erano i Profili bici, adesso ci sono i "Profili attività", io non conosco nessuno con questa esigenza, ma evidentemente ce ne sono tanti che usano sempre la stessa bici, ma vogliono differenziare da quando sono in gara, quando si allenano, quando vanno a passeggio. Forse perchè io sono un osceno ciclista, ma sta cosa non la capisco. Se (teoricamente) sono in gara, buco o mi stanco e decido di andare a spasso, dovrei fermarmi e cambiare profilo? Alla fine la maggior parte degli utilizzatori chiama un "profilo di attività" con il nome della bici e quindi torna al passato.
carlo
Con l'aggiornamento mi è scomparsa la cartella courses. E mi è comparsa una nuova cartella HMD con un file scrncfg??
Perchè non sono sorpreso?
I segmenti sono piccoli percorsi, per lo strumento non sono altro che piccoli file, se non li vuoi più non hai che collegare lo strumento al PC, entrare nella cartella \Garmin\Segments e cancellarli. Poi cancelli anche il file segment_list.fit che si trova nella cartella \Garmin\Segment_list
P.S. si può fare anche dallo strumento, ma, mi sembra, solo uno alla volta.
carlo
i pulsanti si!
ciao a tutti,
uso da qualche mese il 520 e ne sono molto soddisfatto, vorrei chiedere se qualcuno di voi sa come modificare la schermata di quando si comincia un allenamento, nello specifico adesso mostra solo il tempo degli esercizi e la cadenza con due stringhe sopra e sotto che 'illustrano' i vari step. Io vorrei
aggiungere la Frequenza cardiaca e la potenza.
Ho provato a cercare anche un'altra cosa che non ho trovato, quando si pedala con una gamba sola la cadenza è dimezzata, è normale?
Ora non so se sia il sensore garmin o il sensore del turbomuin quello seguito.
Grazie a tutti
Fare si può fare.Ripropongo una domanda che ho fatto sabato. C'è la possibilità di aggiungere i km che ho fatto quest'anno con l'edge 510. A me piace tener traccia dei km effettuati nell'anno, purtroppo però, se non si possono aggiungere, mi perdo tutte le prime uscite che ho già fatto. Con l'edge 510 si poteva tranquillamente fare...
C'è modo di vincolare la connessione del 520 solo verso i propri sensori, magari con un codice del sensore o qualcosa del genere? In modo che quando partiamo in massa alle granfondo non prenda il segnale di altri sensori se per caso per un attimo dovesse perdere il segnale dal proprio sensore per poi riagganciarlo
