Io non ho aggiornato
A questo punto forse il problema è simile per tutti. Non è che si sono semplicemente resettati i valori di FC e potenza delle varie zone?
Se è così basta mettere le zone corrette e il problema si risolve...
Ok, ma durante un'allenamento in cui dovevi restare dentro determinate soglie?Non credo sia relativo alle zone in quanto ho controllato ed erano settate correttamente, erano proprio avvisi mandati a caso. Tornato alla 5.20 e tutto si è risolto. Secondo me è un bug software
Inviato dal mio HTC Desire 610 utilizzando Tapatalk
Nel tuo caso basta reimpostare le zone, no?A me ha proprio modificato il valore di Fc ha messo quello calcolato con 220-età
Qualcun che ha un PM e ha aggiornato potrebbe darci un feedback?
Stesso problema anche io. Ho controllato le FC e sono corrette. A me da continuamente frequenza cardiaca troppo alta. Anche se sono sotto alla zona richiesta. Credo che mi darebbe quell'avviso anche se fossi morto...
Sono propenso al downgrade, ma non so come si fa...
Poche pagine dietro si parla di come farlo.
Io l'ho fatto
Ma non ho salvato le cartelle e così ho dovuto impostare da capo tutto![]()
A me il downgrade alla 5.20 non ha risolto nulla: la zone restano definite sulla frequenza minima impostata...
Edit: con la 5.20 da downgrade sembra che il problema sia legato al modo in cui si creano gli allenamenti: i miei li ho sempre pianificati col Garmin Training Center e quindi importati nel gps senza nessun problema fino al fatidico upgrade alle 6.0
riportato alla 5.20, se pianifico un allenamento direttamente dal GPS il comportamento è corretto, mentre se utilizzo uno dei vecchi allenamenti importati il problema si ripresenta... gran seccatura :-\
Da Garmin Express se non sbaglio puoi reinstallare la lingua...non so come e perché, ma il garmin ha ora il menu in inglese nonostante sia settata la lingua italiana. Qualche anima pia potrebbe fornirmi il file Italian.gtt presente nella cartella text?
killian
Me lo consigliate questo edge 1000?
Attualmente ho l'810 e mi trovo bene a parte qualche problema con il BT
