Fare si può fare.
Ma non è semplice, bisogna modificare un file sullo strumento.
Sai come farlo, scusami ma sono maniaco di queste cose...
Fare si può fare.
C'è modo di vincolare la connessione del 520 solo verso i propri sensori, magari con un codice del sensore o qualcosa del genere? In modo che quando partiamo in massa alle granfondo non prenda il segnale di altri sensori se per caso per un attimo dovesse perdere il segnale dal proprio sensore per poi riagganciarlo
Ogni sensore ha già un suo codice univoco. Il problema non esiste.
Ok quindi se quando sono in gruppo perde il collegamento col mio sensore (come mi è già successo) sono sicuro che si ricollegherà per forza il mio anche se attorno ci sono altri sensori compatibili?
:impic::impic:Devi:
Aprire questo sito: http://garmin.kiesewetter.nl/
caricare il file totals.fit che hai sul 520 nella cartella Totals
convertirlo in csv
aprirlo con excel
Colonna C Riga 10 = secondi totali di attività
Colonna D Riga 10 = metri totali di attività
Colonna E Riga 10 = Calorie totali consumate
Colonna H Riga 10 = Numero di Attività totali
Quindi se ho capito quello che vuoi fare, non ti interessa aggiornare i totali dei profli, la cui descrizione trovi nella colonna F ma solo aggiungere i secondi, metri e calorie nella riga 10.
Salvare come csv
Dal sito di cui sopra, trasformare il csv in .fit, rinominarlo totals.fit e copiarlo nella cartella NewFiles del 520.
:impic::impic:
carlo
.Già che sei così gentile posso chiederti se nella pagina dei totali si può aggiungere anche il dislivello totale effettuato?
Credo che sia stato scritto n+1 volte. I file vanno copiati in NewFiles.Attualmente ho la versione di prova di 3 mesi di Strava, quindi per i live segments nessun problema. Siccome poi non ho nessuna intenzione di pagare la versione premium, metto le mani avanti, ho provato ad esportare i segmenti da questo sito:
http://gniza.org/segments
il problema è che esporto il file.fit, lo metto nella cartella segments del garmin, ma poi non me lo trova quando vado nella sezione strava live del 520.
Devo fare qulache altro procedimento?
Ciao, ormai ho fatto qualche uscita usando i segmenti live importati manualmente (non ho Strava Premium), grazie ai preziosi suggerimenti di [MENTION=56485]fabulus87[/MENTION] .
Il sistema funziona piuttosto bene ma ho notato alcune cose:
- in qualche caso il segmento è riconosciuto e parte ma dopo poco, benchè sia chiaramente sul percorso "giusto", mi considera "fuori rotta" e mi dice "segmento non completato". Io ritengo che il motivo sia che mi sto confrontando con una traccia registrata con il GPS del mio cellulare maffo che era palesemente imprecisa ... può essere ? Farò prove sistematiche confrontandomi con una traccia registrata dallo stesso 520 e vedremo.
- il segmento si chiude in ritardo rispetto alla "fine naturale", tipicamente la sommità di una salita, diciamo di qualche decina di metri e di secondi. Ricordo, avendo letto tutto il thread (ma prima di acquistare l'aggeggio), che se ne è discusso molto ma non ricordo le conclusioni a cui si è giunti.
Infine una curiosità (se a qualcuno è capitato): cosa succede in caso di gara in segmenti "annidati" uno dentro l'altro e contemporaneamente attivi ? Il dispositivo ne sceglie uno ? Confesso che non ho ancora provato ...
Qualcuno mi aiuta a chiarirmi le idee ?
il file fit esportato da gniza.org lo devi mettere NON nella cartella Segments ma in Newfiles, come indicato qui: http://gniza.org/segments/howto.html
Dopodichè il 520 lo "digerisce" e te lo ritroverai automaticamente in Segments![]()
Ciao,
- dipende dalla precisione a dall'intensità del segnale del GPS in quel momento, se lo perde oppure legge più volte (erroneamente) che ti stai allontanando dal percorso del segmento ritiene che tu lo abbia abbandonato. Accade anche con quelli "ufficiali" di Strava Premium.
- anche in questo caso può avere un ruolo la precisione del GPS al momento, tanto è vero che Strava dichiara scarsa attendibilità per i risultati dei segmenti che durano sotto il minuto, ma soprattutto è probabile che l'autore del segmento (che è un altro qualsiasi utente) abbia volutamente posto il termine oltre lo scollinamento, magari perché è bravo nei rilanci....![]()
:asd:- in caso di segmenti annidati il dispositivo ti mostra quello che in quel tratto inizia per primo, gli altri vengono comunque gestiti ma non visualizzati salvo che quando scarichi l'uscita. Nel caso tu sappia che ci sono uno o più segmenti uno nell'altro e ti interessa il secondo (o comunque uno interno) puoi soltanto annullare manualmente il primo PRIMA che inizi il secondo. Il primo verrà comunque "contabilizzato" ma potrai vedere il secondo in diretta. Se ti interessa il terzo devi annullare anche il secondo ecc. Direi che questo è un limite del sistema, chissà che non lo migliorino.
Ciao Iper e grazie per le risposte !!!
... non ho ancora capito chi può "creare" un segmento in Strava però è interessante la teoria dei "rilanci":asd:
Chiunque sia passato in quel tratto ed abbia caricato l'uscita su Strava.
Quindi, ovviamente, anche tu stesso.
La procedura è molto semplice:
- Carichi una tua uscita nella quale sei passato dove ti interessa creare il segmento
- Scorri i risultati ottenuti nei vari segmenti che hai attraversato in quell'uscita,
- In basso a sinistra a fine lista trovi un bottone "Crea nuovo segmento"
- Ci fai click;
- Si apre una schermata con un cursore con due punti verde/rosso che sono inizio e termine segmento;
- Li sposti avanti ed indietro fino ad evidenziare il tratto che ti interessa e che è visualizzato su mappa ed altimetria dell'uscita;
- Una volta definito il segmento fai click sul bottone "successivo";
- C'è una casella dove devi scrivere il nome che vuoi dare al segmento,
- Fai click sul bottone "Crea".
Ci sono delle verifiche per evitare segmenti duplicati che incasinano il tutto e puoi anche rendere il segmento privato in modo che lo veda solo tu stesso.
Saluti.
