Sostituzione attacco manubrio e manubrio!!!
kamik_aru
26 Febbraio 2015
Graziella
Buonasera amici del forum, vi propongo un piccolo rompicapo ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
O meglio, quesito; rompicapo lo sta diventando per me, poichè non sono esperto e ho paura di sbagliare qualcosa.Spero possiate essermi d' aiuto.
Attualmente sulla mia specialissima monto il seguente cockpit:
attacco manubrio Deda Logo ( 100mm - angolo rise/drop 10 gradi - altezza dello stack 42 mm - peso 178 grammi)
manubrio Deda Mara Aero (esterno-esterno 42 cm - reach 87mm - drop 140 mm - peso 272 grammi).
Sarei intenzionato a sostituire questi due componenti con i seguenti:
attacco manubrio Deda Zero1 ( 90mm - angolo 84° - altezza attacco 41,5 mm - peso 140 grammi)
manubrio Deda RHM Zero1 (esterno-esterno 42 cm - reach 75 mm - drop 130 mm - peso 312 grammi).
Il quesito è il seguente: posto che acquistando i nuovi componenti sono intenzionato a variare soltanto la lunghezza dell' attacco manubrio, e non altre misure, dovrei considerare qualcosa che attualmente non sto prendendo in considerazione? Ovvero... dai dati che ho riportato, sapreste dirmi se una volta sostituiti i vecchi pezzi con i nuovi mi troverò "seduto" nel medesimo modo in cui lo sono adesso?
Grazie sin da ora per l' attenzione:-):-):-)
cepe68
12 Dicembre 2009
806
105
Pinarello Dogma F10, Wilier Zero7, Giant TCX Advanced
Dalla sostituzione dei componenti avrai queste modifiche:
- accorciamento dell'attacco manubrio di 10 mm
- dal confronto dei valori del reach avrai un ulteriore arretramento dei comandi di 12 mm
- dal confronto dei valori del drop avrai un innalzamento in presa bassa di 10 mm
- dalla diversa misura e angolazione dell'attacco manubrio dovresti avere un innalzamento della piega che potrebbe essere corretta con l'eliminazione se possibile di uno spessore sotto l'attacco.
Questo in linea di massima, da verificare una volta montati i componenti.
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
177
Kirghisia
Sì grazie!
Okkio che tra attacco e piega alla fine è come se ti accorciassi di 2cm!o-o
kamik_aru
26 Febbraio 2015
Graziella
Grazie mille ragazzi, mi siete stati molto utili. Specifico che il mio obbiettivo è proprio l' accorciamento della posizione in quanto attualmente mi sento eccessivamente disteso. E' solo una soluzione temporanea.... a breve cambierò telaio e mi farò mettere in sella da un bravo biomeccanico. Grazie ancorao-oo-o
Mirco Brasini
21 Marzo 2018
68
19
Borghi
Sab Alicudi
Ciao a tutti!
vorrei cambiare l'attacco manubrio della mia bici con uno più corto per motivi posturali (anche su indicazione biomeccanica)
quello che vi chiedo, data la mia poca esperienza meccanica, è come devo fare per rimuovere l'expander prima di estrarre il vecchio attacco.
ossia, per smontare e poi rimontare tutto come mi devo comportare con l'expander? mi basta svitare il tappo/coperchio sopra nero o devo togliere tutto l'expander?
metto delle foto del mio sterzo
Grazie mille!
bradipus
23 Luglio 2009
31.646
22.328
Bugliano
qualunquemente
Ciao a tutti!
Grazie mille!
Vedi l'allegato 187968 Vedi l'allegato 187969
basta togliere il tappo, non serve rimuovere l'expander.
Reactions: Mirco Brasini
Mirco Brasini
21 Marzo 2018
68
19
Borghi
Sab Alicudi
visto che il primo dubbio mi è stato facilmente risolto ne chiedo uno nuovo: la forcella della bici è in carbonio e dovrei montare un comune attacco manubrio in alluminio... quando lo monto sulla forcella mi consigliate di passargli un pò di grasso? se si sapete consigliarmi qualche tipo di grasso per carbonio? grazie in anticipo
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.324
4.744
Ciao a tutti!
Grazie mille!
Vai al seguente indirizzo e trovi la documentazione con la guida all'installazione dei prodotti FSA.
Fabiobrett
15 Ottobre 2019
68
26
61
Kuota kharma
ma Aero (esterno-esterno 42 cm - reach 87mm - drop 140 mm - peso 272 grammi).nubrio Deda Mara
scusami anche io sono in procinto di cambiare l' attacco manubrio ma..... non riesco a capire le misure che hai scritto:
preticamente lunghezza 100mm. dislivello attacco forcella attacco manubrio 10 gradi stacco 42mm mentre a me risulta in base a un calcolo che ' di circa 18mm.
su cosa mi sbaglio?
