Garmin Edge 520
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Allora dopo aver cancellato l'applicazione ovviamente mi dice di fare o il login o di creare un account, quindi presumo che il passaggio descritto da voi e comunque fatto , e anche vero che io mi collego alla stessa applicazioni con un altro cellulare e con il PC, quindi devo fare lo stesso con loro ?
Perché con gli'alitri apparecchi si connette e con il cellulare che utilizzo no ?
;nonzo% ;nonzo%
Sei un po' criptico. Vediamo di riassumere.
a) Se entri in GC da PC riesci a fare il login (e anche scaricare le uscite manualmente e/o con Garmin Express?)
b) Se apri GCMobile da un'altro cellulare di fa accedere
c) Se apri GCMobile dal cellulare che usi normalmente ti da' l'errore "si e' verificato ecc. ecc. ecc."
Giusto sin qui? Col cellulare che usi abitualmente navighi in rete senza problemi?
carlo
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
è propio quella che mi manca
;nonzo% ;nonzo%
carlo
Esatto ti scrivo con il cellulare che uso quindi direi che funziona
jokerout
1 Dicembre 2009
16.537
6.455
Tuturano!!!!
Ieri pedalando a due passi dal mare,leggo la quota sul 520 e mi ritrovo -8mt...???!!!
Ma è normale?
Devo sistemare qualcosa nelle impostazioni?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.537
6.455
Tuturano!!!!
Devi imparare a pedalare in apnea :)))::))):
Direi che e' assolutamente normale per un altimetro barometrico.
carlo
Ahahah....ok,prossimo upgrade anziché casco con visiera incorporata,prenderò quello con la maschera..adesso vado nella sezione Biomeccanico con la speranza che qualcuno mi dia un aiuto a regolare le tacchette sotto le pinne.
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Oggi il 520 si è comportato veramente male!
Oltre ad avere perso tre km di percorso, continuava a perdere continuamente il segnale col Di2; la segnalazione dei rapporti sul display compariva e poi scompariva, tant'è che ho pensato fosse colpa del d-fly.
Ho risolto spegnendo e riaccendendo il 520 ma solo al rientro mi sono reso conto che mi aveva perso circa 3km di percorso nei primi 7km percorsi e nello stesso momento in cui si verificano i problemi col Di2.
Le due cose secondo voi sono collegate o è solamente una coincidenza ed il problema è che per il 520 non era giornata?
Successo anche a me: pensavo fosse colpa del D-fly.
Ritengo quindi che ci sia un bug nel software[emoji17]
micchei
29 Marzo 2009
822
22
Trento
una BDC, una TT e una MTB
Ma è normale?
Come diceva [MENTION=19851]carbal54[/MENTION], essendo barometrico l'altimetro può dare valori sott'acqua o comunque disassati rispetto alla realtà,magari di qualche metro. Il fatto è che i barometri vanno tarati, ahimè ad ogni uscita (e questo molta gente non lo sa e si lamenta degli strumenti...).
Garmin ha trovato però una valida soluzione, ovvero l'uso delle posizioni preimpostate: partendo da posizione con quota certa, ogni volta che parti il barometro si TARA alla giusta quota e poi, a meno di squilibri dovuti a repentini cambi di pressione (meteorologici), tutta l'altimetria risulterà corretta.
Quello che dispiace, è che sulla serie edge questa funzione sia presente, nel forerunner 920xt, orologio top di gamma, non la vogliono implementare... viva Garmin!!!
EDIT: ho visto dopo il post di [MENTION=89854]scratera[/MENTION]
micchei
29 Marzo 2009
822
22
Trento
Vorrei acquistare un Edge 520....ma mi viene un dubbio...
Se durante un uscita utilizzo insieme il Forerunner 910xt al polso e l'Edge 520 sulla bici posso poi "unire" le due tracce?? Lo fa in automatico il software Garmin appena scarico i dati dai due dispositivi oppure devo smanettare sul PC con programmi vari??
Lo chiedo perché facendo allenamenti combinati di triathlon (bici+corsa) i due dispositivi devo usarli obbligatoriamente insieme...
Nel forum ufficiale di Garmin, sezione 920xt, è presente una discussione sullo stesso problema.
Le due tracce non si possono unire; ma se usi il 910 per entrambe le frazioni, connect in automatico crea un allenamento unico. Usando in simultanea l'edge, non farai altro che non caricare i dati provenienti dallo stesso, sennò ti ritroveresti doppio chilometraggio in bici.
Io ho 520 e 920: in caso di allenamenti bike-run, swim-bike uso solamente l'orologio. In gara anche, ma se il percorso non lo conosco bene accendo anche l'edge senza però scaricare i dati
jokerout
1 Dicembre 2009
16.537
6.455
Tuturano!!!!
Cioè sul 520 non é possibile settare ad una quota certa?
Il polar cs600 lo faceva...
Lipz
Ormai ciclozombie
20 Marzo 2013
1.756
394
venezia
www.youtube.com
Oggi ho portato il 520 e la bici nuova a fare il loro primo giro.
Tutto ok mi ha avvisato che mi avvicinavo al segmento, ho battuto la mia vittima, ma quando avevo la schermata con il "victim partner" vedevo i km mancanti e se ero in anticipo o in ritardo.
Ma... e la triade Vel/cad/FC??? Non ho trovato un menu per attivarla, sarebbe una grave mancanza ti impedisce di seguire l'andamento della sfida perchè ho dovuto ritornare alla schermata principale.
Ho sbagliato io qualcosa?
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Nel 1000 basta che continui a scorrere le schermate e torni al segmento. Nel 520 no?
Nel Fenix c'è?
skizzo17
16 Giugno 2011
843
28
parma
Bel casino.
Se dopo aver disinstallato e cancellato la cache ancora non va, io proverei a installare una vecchia versione.
tanto peggio di non funzionare non puo' fare :wacko:
carlo
Quale versione dici di istallare?
Allora oggi ho fatto la prova con il cellulare con il quale il Connect va , disinstallato e ripristinata, fatto il login tutto ok ,
Stesso discorso con il nuovo Galaxi A5 2016 ma il problema persiste, ora alla luce di questa prova mi sembra di capire che il problema è il telefono , quanti di voi usa lo stesso telefono ?
Quanti hanno problemi con il Connect utilizzando questo modello di cellulare ?
Chi ha fatto l'ultimo aggiornamento sul cellulare (A5) e ha riscontrato problemi con questa applicazione ?
evolux
Evolux
7 Agosto 2013
2.450
262
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
Io ho messo la 3.0 e finora tutto ok.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Il 520 ha un sensore di luminosità ambientale ?
Chiedo perchè sarei curioso di provare a fargli "pilotare" la luce posteriore Varia e mi chiedevo se, entrando in una galleria, sarebbe in grado di accenderla autonomamente.
Sarei portato a pensare che la risposta sia NO, perchè ad esempio mi pare che la luminosità dello schermo sia indipendente dalle condizioni di luce ambientali; mi capita in galleria che parta la retroilluminazione ma il motivo è la "perdita" dei satelliti GPD ... vi torna ?
