Deragliatore Ultegra 6800, è normale che "strusci"?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Ciao a tutti dovrei montare delle corone Osymetric su gruppo 105, guardando il deragliatore anteriore del 105 vedo che la gabbia non è allargabile (come ad esempio su deragliatore durace), volevo sapere se il 6800 Ultegra 11 v ha la vitina sulla parte finale del deragliatore da spessorare eventulamente serva allargare leggermente la gabbia.
Vite come quella in foto
    26,2 KB · Visite: 76
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Interessante ,visto che ho il 6800 mi son reso conto che la gabbia è troppo stretta rispetto al 6600 che pure possiedo,pertanto...c'è la possibilità di allargare stà gabbia nella parte superiore ossia opposta alla vite( il 6800 non ha la vite bensi un rivetto) ? mi basta max 2 mm !!
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
Ciao no, che sappia io solo all'altezza del rivetto tu hai un 6800 ovviamente credo 11 velocità confermi ?
fuma87
8 Giugno 2012
127
brianza
Rose Xeon cgf
Ciao a tutti ho da poco un ultegra 6800 e da quello che ho capito dovrebbe avere 2 "trim".
Quando ho la catena sul 50 nessun problema e usando il trim riesco ad usare anche i pigno più grandi, il problema è quando soo sulla 34 e voglio usare i pignoni più piccoli... premendo per usare il "trim" fa' lo scatto, ma si muove meno di mezzo millimentro...
Dovrei provare a regolarlo tutto?
grazie mille ciao
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
grazie mille ciao
Prova a svitare la vite di fine corsa più vicina al telaio; può essere che lei stessa blocchi l'arretramento del deragliatore mediante la molla di richiamo
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
grazie mille ciao
Intanto la prima prova che puoi fare è aumentare la tensione del cavo attraverso il registro posto sul cavo in questo caso dovresti dare più tensione, se questo non risolve controlla la vite fine corsa come ti è stato detto.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
il problema è quando solo sulla 34 e voglio usare i pignoni più piccoli... premendo per usare il "trim" fa' lo scatto, ma si muove meno di mezzo millimentro...
Cosa centra la vite di fine corsa se il problema ce l'ha con corona piccola pignoni piccoli ?
Devi semplicemente tensionare il cavo per far si che il trim sposti quel tanto il deragliatore verso la corona grande ma senza deragliare... ricorda che le posizioni sono 4.
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Hai ragione,mi ero confuso col pignone grande...confermo che devi tensionare il cavo,svitando il registro,affinchè avvenga come descritto sopra da dagos.
Red15
12 Maggio 2010
324
Perugia
Canyon Ultimate CF SLX+Canyon Ultimate CF 9.0 + Pinarello Galileo
scrivo anche qui dopo aver scritto nella sezione canyon magari qualcuno mi può essere di aiuto..
sono un possessore di ultimate cf slx ultimo modello con ultegra 11 v 52x36
Ebbene non c'è verso di far funzionare bene il deragliatore anteriore: la bici quando mi è arrivata non faceva il mezzo scatto quando la catena sta sul 36, con conseguente grattata della catena sul deragliatore nel mio caso dal 15 in giu(non arrivo cmq mai a fare incroci estremi con gli ultimi due rapporti).
prima ci metto le mani io, poi il mio meccanico che ci perde anche del tempo, provando anche ad invertire il cosidetto convertitore 0n-0ff, tirare il cavo, allentare, niente da fare...o il perdo il mezzo scatto sulla corona piu grande o su quella piu piccola con conseguente parziale inutilizzo di alcuni rapporti.
Il mio mecca sente anche uno che lavorava per shimano italia, dice potrebbe dipendere dall'inclinazine che assume il filo che esce dal telaio, che forse non è sufficiente far lavorare correttamente il deragliatore nella sua interezza, perche trova un punto morto , perdendo i mezzi scatti per aggiustamento cioè i trim.
Possibile dico? Consigli?Soluzioni?
per curiosità la voglio portare anche da un altro meccanico, ma possibile che sia un tale errore nella progettazione del foro telaio?
mi puzza che la bici che di solito arriva regolata a dovere già aveva questo problema(il mio mecc.dice che non è un problema di deragliatore)
può succedere una cosa el genere??;nonzo%
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
Credo che tu sia affetto dal problema del brazed, cioè deragliatore a saldare, che è troppo vicino al telaio.
In tal caso devi provare la soluzione di collegare il cavetto senza farlo passare per il ruote
Red15
12 Maggio 2010
324
Perugia
come faccio a non farlo passare per il route? sono un po ignorantino in materia:mrgreen:..
domanda se monto il deragliatore anteriore del durace sarebbe fattibile?e potrebbe funzionare meglio?
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
No dura ace e Ultegra si assomigliano molto, non cambierebbe.
Collega il cavetto alla vite senza farlo passare per il pin del route , alla vecchia maniera e prova
Red15
12 Maggio 2010
324
Perugia
questo è il mio deragliatore anteriore..dovrei far passare il cavo quindi tutto sinistra e fissarlo lato sinistro del vite?
