Riposto le foto per comodità di tutti di cicloturista85
Interessante ,visto che ho il 6800 mi son reso conto che la gabbia è troppo stretta rispetto al 6600 che pure possiedo,pertanto...c'è la possibilità di allargare stà gabbia nella parte superiore ossia opposta alla vite( il 6800 non ha la vite bensi un rivetto) ? mi basta max 2 mm !!Ciao a tutti dovrei montare delle corone Osymetric su gruppo 105, guardando il deragliatore anteriore del 105 vedo che la gabbia non è allargabile (come ad esempio su deragliatore durace), volevo sapere se il 6800 Ultegra 11 v ha la vitina sulla parte finale del deragliatore da spessorare eventulamente serva allargare leggermente la gabbia.
Vite come quella in foto
confermo,c'è il rivetto ma il problema è dall altra parte,nella gola dove passa la catena...perchè rispetto al 6600 ,nel 6800 c' è un curvatura verso l'interno..se scorri sopra vedi le fotoCiao no, che sappia io solo all'altezza del rivetto tu hai un 6800 ovviamente credo 11 velocità confermi ?
Prova a svitare la vite di fine corsa più vicina al telaio; può essere che lei stessa blocchi l'arretramento del deragliatore mediante la molla di richiamoCiao a tutti ho da poco un ultegra 6800 e da quello che ho capito dovrebbe avere 2 "trim".
Quando ho la catena sul 50 nessun problema e usando il trim riesco ad usare anche i pigno più grandi, il problema è quando soo sulla 34 e voglio usare i pignoni più piccoli... premendo per usare il "trim" fa' lo scatto, ma si muove meno di mezzo millimentro...
Dovrei provare a regolarlo tutto?
grazie mille ciao
grazie mille ciao
il problema è quando solo sulla 34 e voglio usare i pignoni più piccoli... premendo per usare il "trim" fa' lo scatto, ma si muove meno di mezzo millimentro...
Hai ragione,mi ero confuso col pignone grande...confermo che devi tensionare il cavo,svitando il registro,affinchè avvenga come descritto sopra da dagos.Cosa centra la vite di fine corsa se il problema ce l'ha con corona piccola pignoni piccoli ?
Devi semplicemente tensionare il cavo per far si che il trim sposti quel tanto il deragliatore verso la corona grande ma senza deragliare... ricorda che le posizioni sono 4.
Credo che tu sia affetto dal problema del brazed, cioè deragliatore a saldare, che è troppo vicino al telaio.scrivo anche qui dopo aver scritto nella sezione canyon magari qualcuno mi può essere di aiuto..
sono un possessore di ultimate cf slx ultimo modello con ultegra 11 v 52x36
Ebbene non c'è verso di far funzionare bene il deragliatore anteriore: la bici quando mi è arrivata non faceva il mezzo scatto quando la catena sta sul 36, con conseguente grattata della catena sul deragliatore nel mio caso dal 15 in giu(non arrivo cmq mai a fare incroci estremi con gli ultimi due rapporti).
prima ci metto le mani io, poi il mio meccanico che ci perde anche del tempo, provando anche ad invertire il cosidetto convertitore 0n-0ff, tirare il cavo, allentare, niente da fare...o il perdo il mezzo scatto sulla corona piu grande o su quella piu piccola con conseguente parziale inutilizzo di alcuni rapporti.
Il mio mecca sente anche uno che lavorava per shimano italia, dice potrebbe dipendere dall'inclinazine che assume il filo che esce dal telaio, che forse non è sufficiente far lavorare correttamente il deragliatore nella sua interezza, perche trova un punto morto , perdendo i mezzi scatti per aggiustamento cioè i trim.
Possibile dico? Consigli?Soluzioni?
per curiosità la voglio portare anche da un altro meccanico, ma possibile che sia un tale errore nella progettazione del foro telaio?
mi puzza che la bici che di solito arriva regolata a dovere già aveva questo problema(il mio mecc.dice che non è un problema di deragliatore)
può succedere una cosa el genere??![]()
come faccio a non farlo passare per il route? sono un po ignorantino in materiaCredo che tu sia affetto dal problema del brazed, cioè deragliatore a saldare, che è troppo vicino al telaio.
In tal caso devi provare la soluzione di collegare il cavetto senza farlo passare per il ruote
come faccio a non farlo passare per il route? sono un po ignorantino in materia..
domanda se monto il deragliatore anteriore del durace sarebbe fattibile?e potrebbe funzionare meglio?
Vedi l'allegato 142012
questo è il mio deragliatore anteriore..dovrei far passare il cavo quindi tutto sinistra e fissarlo lato sinistro del vite?
