Ruote SPADA
razor 1
15 Febbraio 2012
2.243
1.073
val petronio, entroterra sestrese
Cannondale S6 Evo HM
Se a fine settimana sono ancora qui a scrivere ... vi saprò dire: farò da cavia non remunerata.
In attesa di fare una cronoscalata ho rimontato i Veloflex Corsa da 25 sulle Oxygeno e farò una settimana di allenamento di prova.
Prima a causa delle paure che mi avete messo per l'accoppiata, avevo dei comuni Specialized Turbo, un po' più pesanti e resistenti alla foratura (sono anche spessi il doppio al centro).
Siccome le sensazioni provate con i Veloflex con gli Specy erano sparite, voglio riprovare la combinazione.
Vediamo che succede ... se non scrivo più sapete perché!!!
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Volevo qualche vostro parere sulle breva 33mm per tubolare
si possono utlizzare per un uso quotidiano e non solo in gara?
col vento sono difficili da tenere?
Se non hai problemi a riparare una foratura sul tubo, direi che evitando i giorni di pioggia le puoi usare senza problema..
Il profilo non è così alto da ingenerare problemi di sensibilità al vento e i raggi non sono troppo spessi: direi nessun problema
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
primo "problema" con le stiletto:
al rientro dell'ultima uscita ho sentito un tintinnio provenire dalla ruota posteriore... Dopo una rapida ricognizione mi sono accorto che aveva tre raggi che si erano allentati. Con le ruote ho fatto circa 2000 km.
Portata la ruota dal meccanico, ha serrato i raggi e ha ricentrato la ruota (mi diceva che anche altri raggi non erano proprio tiratissimi) al costo esorbitante di 5 euro :mrgreen:
Resta il fatto che sono un po' stupito di ciò, secondo voi e un caso? oppure...;nonzo%
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Be anche io le ho fatto controllare le mi ruote non stiletto dopo circa 2000 km e direi che la situazione era la stessa quindi non è un problema stiletto ma credo delle ruote in generale.
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
Le mie Oxygeno dopo ca. 6000 km non sono state ancora viste da nessuna, un po di olio nella ruota libera ed incollaggio dei cuscinetti sulla posteriore.
da Honor 7
pimo76
16 Febbraio 2009
318
57
Ciao
Io le utilizzo da febbraio di quest'anno e ne sono entusiasta. Problemi col vento non ne danno assolutamente..a differenza delle F0 che lo soffrivano molto.
Utilizzo quotidiano? Io le uso nel week end quando faccio percorsi impegnativi...ma non mi sembrano poi così fragili da pregiudicare un uso quotidiano
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
... perdona l'ignoranza ... perchè dici "evitando i giorni di pioggia" ?
Ti riferisci alle Breva o ai tubolari o entrambi ?
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
[MENTION=83465]mcodda[/MENTION],
mi riferisco al fatto che le ruote in carbono hanno un efficienza in caso di frenata con pioggia decisamente dcritica.
Non so se valga anche per le breva, ma l' alluminio tendenzialmente è più efficiente del carbonio in caso di pioggia
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Capito grazie ! ;pirlùn^ o-o
... non sono molto pratico di full carbon ...
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
Basta abituarsi.........
Non si è detto che con il carbonio non ti fermi,
Si è detto che l'alluminio frena meglio, inutile arrampicarsi sugli specchi.
da Honor 7
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.146
29.451
krypton xroad - 0 slr
Io mi trovo meglio con il carbonio, forse perché uso maggiormente quello, con l'alluminio ho sempre problemi di bloccaggio...Perché, appunto , devo abituarmi alla frenata diversa...
Quindi è vero che bisogna abituarsi...e la cosa è biunivoca ...
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Come sempre, questione di abitudini e preferenze, ma se si chiede cosa freni con più forza e immediatezza, nessuno può dire che non sia ľ alluminio.
Peraltro rispondevo a [MENTION=83465]mcodda[/MENTION] sulla fattibilità ď uso giornaliero delle breva33 non intendevo aprire la vetusta querelle alluminio vs carbonio: non è questo il topic
Somec
17 Gennaio 2013
2.704
99
Colnago, cazzo di bici (cit. Fabio Aru)
scusa, ma non ti posso dare ragione. Come never give up mi trovo meglio sulle ruote di carobonio (ovvio, con pattini adeguati). Hanno la frenata meglio di quelli di alu (Campa Shamal Ultra, Zonda, ZTR Alpha). Oeh, stò parlando delle ruote di carbonio moderne, tipo Spada Tivan, Xentis Squad. Ca. 7-8 anni fà era tutt'altra cosa. Mi ricordo, sono sceso con le LW Ventoux propio del Ventoux. Terribile. Sul carbonio (almeno le ruote :mrgreen:) ci sono progressi notevoli. :mrgreen:
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
Magari sono io che ignoro, ma vorresti dirmi che se prendiamo due bici uguali, con freni uguali, una con ruote in carbonio moderne tipo Spada Tivan con pattini adeguati, l'altra con Spada Oxygeno con pattini adeguati tipo Swisstop verdi, e si fa un test di frenata degno di questo nome come fanno con le macchine, la bici con ruote in carbonio si ferma prima?
da Honor 7
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Non discuto il fatto che tu possa trovarti meglio col carbonio ma rimango convinto che se devo bloccarmi in tutta fretta per esempio per evitare un ostacolo meglio avere una pista frenante in alluminio....
Il definire meglio come hai detto tu la frenata di una ruota in carbonio può voler dire tante cose ma credo escluda la prontezza e rapidità di risposta. Correggimi se sbaglio
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.645
da Honor 7
Dobbiamo far una premessa con le ruote in carbonio si richiede una maggior precisione nella regolazione dei pattini freno, fatto ciò la frenata diventa sicura, con le ruote in alluminio la frenata è più aggressiva e alle volte può portare degli scompensi
Oggi Corima ha messo in commercio dei nuovi pattini freno Corima Rossi di sughero & caucciù secondo me son i migliori attualmente o-o o-o o-o o-o
Marco.Cab
19 Novembre 2015
354
66
Modena
Bowman + Endurace Disk
Ho letto in altra discussione che il cerchio delle Stiletto pesa 330g possibile ? Pensavo che gli AmericanClassic fossero i più leggeri da 350g
Inviato da Tapatalk
