prima gonfiavo molto i pneumatici...oggi ho abbassato tanto
Sai se ci sara un corsa 25 nero tubeless e quando?Recensione Vittoria Corsa G+ curata da BikeRadar: http://www.bikeradar.com/road/gear/...s/road/product/review-vittoria-corsa-g-50201/
Certamente. Perciò ti ho detto di iniziare da quella pressione.6.3/6.5? è basso...io peso 90kg....hai tenuto conto del mio peso?
Al momento il Corsa Speed Open TLR tubeless lo fanno solo da 700x23c.Sai se ci sara un corsa 25 nero tubeless e quando?
Se poi ti sembrano troppo cedevoli, con perdita di precisione delle traiettorie, allora aumenta progressivamente la pressione.
Dipende tutto dalle sensazioni che uno vuole provare mentre pedala. E dallo stile di guida.io alto 190cm peso 81kg e se gonfio a 6.5 mi pare di stare sul burro![]()
Si, in effetti con il tuo peso è ragionevole aumentare maggiormente la pressione al posteriore.di solito lascio sempre mezzo bar di differenza
sulle neutron ho montato senza problemi anche i 28mm...non credo proprio sia un problema di ruote.ho montato i Corsa G+ 700x25, ho percorso circa 500km, 2 volte il pneumatico posteriore é uscito dal cerchio, stamattina mi é scoppiata la camera d'aria, ho i neutron ultra di campagnolo, integri, nuovi di settembre scorso, poi mi sono accorto che sono 622x 15c .. sul pneu c'é scrito rim 18....devo passare al 23 o abbandonare il grafene?...a dir la verità sono eccezionali per tenuta..l'anteriore non ha mai fatto una piega il posteriore mi ha fatto prendere un pò di paura![]()
