Club SPECIALIZED (parte quinta)
SCR1
19 Maggio 2008
35.632
9.179
Fiorentino ai 100%
RAGAZZI SPECIALIZZATI
ecco , io vi confermo a tutti che la ceramicspeed di cuscinetti STANDARD LA SCORREVOLEZZA è di 20 secondi, se volete COATED, LA SCORREVOLEZZA e di 35 secondi.
Guardate bene questo video
CeramicSpeed fluency 20s with Specialized Dust Cover x2 aluminium hard - FSA 386 EVO
https://www.youtube.com/watch?v=y8kBRtdkJpw
il sito CERAMICSPEED, ho fatto traduzione google qui:
STANDARD 20 SECONDI: si parla questo Il nostro rivestimento ha diversi migliorare le prestazioni proprietà che lo rende unico I nostri cuscinetti standard dimostrate in fase di test intensice per fornire l'attrito più basso rispetto ad altri cuscinetti nel settore del ciclismo.
COATED 35 SECONDI: Combinando le proprietà dei nostri cuscinetti standard con la qualità unica del rivestimento speciale, abbiamo prodotto un cuscinetto, che è seconda a nessuno. Grazie alla nostra continua ricerca e sviluppo programma, abbiamo sviluppato un rivestimento speciale in cooperazione con uno specialista di rivestimento europeo. Applicato alle gare d'acciaio del cuscinetto, attraverso un processo avanzato che garantisce una superficie piana, liscia e omogenea, la formula di rivestimento migliora ancora di più l'alta qualità dei cuscinetti CeramicSpeed. CS leje Illu Pagina 001 Beskåret Il rivestimento è uno strato metallico, che è il 75% più duro rispetto alle razze in acciaio temprato. Il rivestimento viene applicato in uno strato molto sottile e uniforme di 3 micron (0,003 mm) su tutta la superficie del cuscinetto. Sia l'interno e l'esterno sono trattati per ottenere risultati ottimali. Come si usa un rivestimento metallico sulla parte superiore del acciaio temprato, può essere difficile vedere che un cuscinetto è effettivamente rivestito. Tuttavia, se si dà un'occhiata più da vicino a un cuscinetto rivestito, si noterà che la superficie ha una lucentezza diversa da quella di un cuscinetto CeramicSpeed standard. I cuscinetti rivestiti CeramicSpeed sono disponibili per pulegge , movimenti centrali , cuscinetti ruota e la Oversized sistema puleggia .
Stefano, e sono tutte cose relative, basta un grasso o un olio diverso per avere una prestazione diversa anche a parità di cuscinetto, non credo più a queste super prestazioni
STEFANO-FAGGIAN
18 Ottobre 2012
1.620
30
61
Venezia
CVNDSH S-WORKS, CRONO TT 56T e MTB Stumpjumper - EX GIANT TCR TEAM 1999
Sì giusto, anche io non credo più a queste super prestazioni perché è il massimo! Top approved ceramicspeed 20s non di più! Questo è originale!
- prima parapolvere di FSA di gomma la guarnitura girava 9s, vuol dire non andava bene e vuol dire non e' adatto a questi cuscinetti e c'era qualcosa, ecco perché il suo originale e' di 20s, e quindi dovrebbe essere almeno a 20s. Tutte le guarniture di diverse marche montare alla Venge o alla Tarmac devono essere da 18s a 20s non di più e non di meno.
Adesso con parapolvere di specialized di alluminio la guarnitura gira 20s ecco questa è giusta come originale!
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Qualcuno sa mica se Specialized venda il tappino in gomma che copre il foro del telaio che alloggia la vite che stringe il reggisella?
Scordatelo,l'anno scorso ho girato i migliori negozi Specialized della California e nessuno lo aveva. Alla fine allo Specialized Concept Store di Londra un meccanico gentilissimo e al corrente del problema mi ha regalato un tappino interno dei nippli delle Roval da mtb e da quando l'ho messo non l'ho piu' perso.
SCR1
19 Maggio 2008
35.632
9.179
Fiorentino ai 100%
Grazie, vuol dire che me lo faccio, non reputo però corretto che una casa come Specy non metta a disposizione pezzi di ricambio, per chi rompe o perde
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Fosse solo quello... Dove li mettiamo pitture che sfogliano dopo due mesi,cuscinetti che durano una stagione e guaine che incidono l'alluminio dei movimenti centrali sulle mtb ? Dal 2014 in poi la qualità è un po' migliorata ma ogni volta che compro una bici che non sia la loro si nota come certe finiture siano tirate alla benemeglio. Per non parlare dell'abbigliamento poi che pare abbia una data di scadenza...:bua:
SCR1
19 Maggio 2008
35.632
9.179
Fiorentino ai 100%
No questo non lo penso, che l'abbigliamento abbia una scadenza, anzi ho acquistato una maglia e sinceramente ci sono delle accortezze che non trovo su altre, mentre i telai sono delle cineserie
77bebe77
7 Settembre 2014
2.010
1.838
Firenze
Ciao a tutti, finalmente dopo molte ricerche e indecisioni ho fatto finalmente l'acquisto della nuova Tarmac 2015 che ho trovato usata ma davvero pari al nuovo. Non è la prima specialized visto che ne ho avute 3 di mtb ed una ce l'ho ancora anche se a malincuore forse dovrò venderla.
ho fatto solo un piccolo giro di 35km dato che mi sto rimettendo da un problema ad un ginocchio e per un po' non posso forzare ma ne sono già entusiasta.:mrgreen:
    196,9 KB · Visite: 148
77bebe77
7 Settembre 2014
2.010
1.838
Firenze
Posso approfittare di voi per una prima domanda tecnica?.
Ho notato che sotto il tappo della serie sterzo c'è questa ghiera che però mi pare al contrario nel senso che la scritta "stem" si trova dalla parte opposta rispetto all'attacco manubrio;nonzo%
posso lasciar stare o devo ruotarla???
Grazie a tutti e buona domenica
    183,5 KB · Visite: 96
albatros
13 Marzo 2006
2.674
6
Bellissima... [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
ilmamo55
5 Luglio 2009
601
19
Land of Confusion
SWorks Tarmac
Il senso di montaggio è corretto così come da foto.
Se leggi bene, c'è scritto "stem", ma subito dopo anche "clamp". Significa che la freccia dev'essere rivolta verso la morsa dell'attacco manubrio.
77bebe77
7 Settembre 2014
2.010
1.838
Firenze
Hai ragione, prima di fare qualcosa sono andato a vedere nei manuali è visto che avevo detto una bischerata ;pirlùn^... Stavo per aggiornare il post e rispondermi da solo
Thanks
condan
25 Marzo 2014
Cannondale Synapse 105 Disc - Fabiani in acciaio Campagnolo Super Record vintage
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Non riesco a capire se mi fa piu' ribrezzo la bici o il calzino rosa con la scarpa nera...
Mi domando se Specialized avra' l'arroganza di mettere in produzione un telaio simile anche se in edizione limitata. Io non ci salirei sopra nemmeno da fermo.
Comunque sia molto bravo x quello ke è riuscito a fare
