Test confronto copertoni 25mm: Michelin PRO4 SC - Veloflex Corsa
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
direi proprio che è questo:
Per fortuna li sto montando nel verso giusto... Per ora ho montato solo l'anteriore... Una faticaccia!
Diametro a 6 bar 23,5 contro i 25,5 dei Bontrager R2 (entrambi dati per 700x23).
Il grip della mescola sia al tatto che strisciandolo sulle piastrelle di casa sembra fare più aderenza.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Finito ora di montarli! Con il secondo ho faticato meno ma sicuramente non vanno su con le mani... La parete laterale è molto rigida.
Sicuramente ci vuole un pochino a montarli ma se sono resistenti alle forature proporzionalmente a quanto sono duri da montare mi sa che forare è impossibile!
Avere un 23 vero ma con l'aderenza di un 25 o 28 a basse pressioni psicologicamente è rassicurante... L'unico dubbio è sul comfort ma solo la strada potrà dirlo!
P.S.: Devo ricordarmi di rimisurare la circonferenza per non avere valori sballati...
EDIT: Circonferenza 1cm in meno di prima! 2090 vs 2100
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
siccome negli ultimi 6 mesi ho utilizzato tutti i copertoni in classifica, alternandoli, mi sono fatto una idea più precisa delle loro caratteristiche e pertanto in data odierna, alla luce di quanto è emerso nell'utilizzo prolungato, aggiorno la classifica sia qui che nel post di apertura.
inoltre alla voce "scorrevolezza" ho dato i voti in 3 condizioni di gonfiaggio diverse.
Pagelle finali AGGIORNATE:
Facilità di montaggio (con camere in latex Michelin):
Michelin Service Course 25mm: 8
Continental GP4000S II 25mm: 8
Schwalbe one 25mm: 8,5
Veloflex Corsa 25mm: 6,5
Vittoria CX 25mm: 9
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 9,5
Michelin Comp Limited 23mm: 8
Michelin Pro4 Endurance V2: 6
Estetica:
Michelin Service Course: 8
Veloflex Corsa 25mm: 7,5
Vittoria CX 25mm: 9
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 8
Michelin Pro4 Endurance V2: 8
Regolarità geometrica su cerchio:
Continental GP4000S II 25mm: 9
Schwalbe one 25mm: 9
Michelin Service Course 25mm: 9
Veloflex Corsa 25mm: 8
Vittoria CX 25mm: 9,5
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 10
Michelin Comp Limited 23mm: 9
Michelin Pro4 Endurance V2: 10 e lode (n.b.: perfezione ASSOLUTA)
Comfort a pressione minima consigliata:
Veloflex Corsa 25mm: 10
Michelin Service Course 25mm: 8,5
Michelin Pro4 Endurance V2: 9
Comfort a pressione media:
Veloflex Corsa 25mm: 9,5
Schwalbe one 25mm:8,5
Continental GP4000S II 25mm: 7,5
Vittoria CX 25mm: 9
Michelin Comp Limited 23mm: 8,5
Michelin Pro4 Endurance V2: 8,5
Comfort a pressione massima consigliata:
Schwalbe one 25mm: 7,5
Michelin Service Course 25mm: 7,5
Vittoria CX 25mm: 8,5
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 8,5
FEELING nell'uso prolungato:
Continental GP4000S II 25mm: 5
Vittoria CX 25mm: 8
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 6
Michelin Comp Limited 23mm: NON VALUTATO
Scorrevolezza a pressione minima consigliata:
Michelin Comp Limited 23mm: 7,5
Scorrevolezza a pressione media consigliata:
Scorrevolezza a pressione massima consigliata:
Veloflex Corsa 25mm: 8,5
Continental GP4000S II 25mm: 8,5
R.C.P. (risposta al colpo di pedale):
Michelin Comp Limited 23mm: 9,5
Michelin Pro4 Endurance V2: 7,5
Grip su asciutto:
Vittoria CX 25mm: 9
Grip sul bagnato:
Vittoria CX 25mm: 9
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 6,5
Costanza delle prestazioni nel tempo:
Vittoria CX 25mm: 9
Vittoria Diamante PRO Light 25mm: 7,5
Michelin Pro4 Endurance V2: 9,5
Durata:
Resistenza alle forature:
Peso effettivo:
Michelin Comp Limited 23mm: 10
Prezzo:
Michelin Service Course 25mm: 10 e lode
Vittoria CX 25mm: 8
tuglio
23 Giugno 2011
180
10
Padova
colnago c64 disc
buongiorno, scusate se mi intrometto e spero oltretutto sia il thread giusto....ho acquistato oggi alla decathlon una coppia di pro 4 service course (ultima rimasta) da 25; sulla confezione consigliano di montare una camera d'aria A2 ma io a casa ho una coppia di camere d'aria michelin a1 nuove, posso usarle tranquillamente? sulla scatola delle camere d'aria è riportato il codice di compatibilità fino a 25. questi pneumatici saranno montati su una coppia di fulcrum R0 => voi usate la fascia paranippli? scusate la domanda banale ma è meglio chiedere....ciao
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Le R0 non hanno bisogno di nastri paranippli.
Le A1 dovrebbero essere 700x18/23 ecco perchè michelin consiglia le A2.
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Vanno benissimo le A1.
Il pranippli su R0 non serve: il cerchio non è forato.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
[MENTION=37888]BrunoDM[/MENTION] anche nel tuo link c'è scritto che quelle con valvola da 40mm sono 18-25.
Non capisco il senso, comunque.
Parlando delle R0 (30mm al posteriore altezza cerchio) avevo escluso le valvole da 40mm, ecco perchè dicevo che a me non risultava. Poi se lui riesce a gonfiare camere con valvole da 40mm sulla posteriore R0, buon per lui! Io la metto da 52mm e nel borsello sottosella da 60mm
tuglio
23 Giugno 2011
180
10
Padova
colnago c64 disc
in effetti con la valvola da 40 al posteriore ci faccio poco, provato stasera..... altra domanda: sulla gomma è indicata pressione Max di gonfiaggio 7.5....io peso 95 kg e gonfiavo i vittoria cx 8.5 al posteriore e 8 all'anteriore... cosa faccio con questi, mi adeguo a quanto indicato o mi tengo sugli 8 al posteriore e 7.5 all'anteriore? grazie
