Cosa mangiare pre e durante gara
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
Salve, ad ottobre, a 50 anni appena compiuti, faro' il mio primo triathlon olimpico. Credo di essere in buona forma, mi alleno con costanza e non credo di fare proprio schifo. Tuttavia i consigli di chi ne sa di piu' sono sempre bene accetti.
Il giorno della gara, cosa mangio per colazione? E durante la gara?
Io pensavo alla seguente:
- colazione: fette biscottate con la marmellata, frutta secca, caffe'
- mezz'ora prima del nuoto, barretta proteica
- durante la frazione bici, una borraccia di maltodestrine e una di acqua
- all'inizio della corsa un gel
Ora non rimproveratemi troppo, ho un'eta'....:eek:
ninconanco
4 Settembre 2012
2.130
812
Calabria
si
:cassius:
Ciao Sergio, è più importante quanto mangi il giorno prima, fai un piccolo carico di carbo senza esagerare, quindi la sera prima a cena un bel piatto di pasta e un secondo leggero. Il toglierei le fibre, potrebbero darti problemi intestinali. Colazione leggera, va bene, dipende quanto tempo prima della partenza.
Poi per un olimpico mi sembra tanto il "menù" del durante, ma è tutto soggettivo.
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
:cassius:
Mi sembrano suggerimenti seri. Stamattina ho fatto una 90ina di km in bici in circa 3 ore e 15 e per questo mi e' bastata la borraccia di maltodestrine (piu' quella di acqua). Mi spaventa un po' la corsa perche' in bici non vado malaccio, il nuoto e' il mio sport, ma sulla corsa sono relativamente novizio, nel senso che l'ho sempre fatta ma giusto per mantenere il peso, senza impegno particolare. Da circa 6 mesi l'alleno meglio e i 10 km riesco a farli in 47-48 minuti con una certa tranquillita', pero' in gara ci devo mettere prima nuoto e bici e sara' MOLTO diverso. Mi sa che dovro' fare un po' di test :eek:
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
parere personale: Colazione ad elevato indice glicemico non consigliata e barretta proteica troppo a ridosso della partenza che farai fatica a digerire considerando anche la tensione del debutto.
Ok. Aggiudicato.
Che mangio allora? ;nonzo%
Riguardo la tensione invece dovrei gestirla bene. Si tratta del mio primo triathlon, ma ho fatto agonismo per tanti anni
Pigia
22 Gennaio 2008
756
313
Provincia di Milano
Alcune
Per non cambiare troppo le abitudini potresti provare a mettere della ricotta tra la fetta biscottata e la marmellata, riduci il picco glicemico e hai apporto di proteine oppure potresti provare con un normalissimo toast prosciutto e formaggio; circa 40' prima potresti prendere una di quelle gelatine a base di isomaltulosio.
Fermo restando che alle prime gare l'unico obiettivo che devi avere è quello di divertirti, abituati a correre dopo la bici, è tutto un altro mondo!
Reactions: Sergius
Joxciard
3 Maggio 2015
48
Napoli
Montana e Mtb BTwin
Ciao a tutti, a 54 anni suonati anche io mi sono posto come obbiettivo il primo sprint entro l'anno. Ci sto dando dentro con tutte e tre le frazioni, 6 giorni su 7.
Qualunque sia la specialità che pratico (sempre prima di andare al lavoro), lo schema di alimentazione è il seguente:
Colazione circa un'ora prima con The Verde e 3 fette biscottate integrali.
Integrazione dopo e durante lo sforzo con bevanda sali minerali e barreta enrgetica. Se vado in bici aggiungo mezza banana.
Carboidrati sempre a pranzo tramite riso con olio crudo o pasta integrale con pomodorini. In alternativa zuppe di legumi.
Proteine la sera con carni bianche (2 uova una volta a settimana) e tanta verdura.
Come spuntini a metà mattina e il pomeriggio frutta con contenuto zuccherino medio/basso.
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
Fai tutte e tre le frazioni ogni giorno? Non mi pare una buona cosa! In genere conviene fare una cosa alla volta bene, e alcuni giorni 2.
Io faccio 8 allenamenti in 6 giorni, in particolare
LUN nuoto e corsa
MAR bici
MER corsa
GIO nuoto e bici
VEN riposo
SAB bici
DOM corsa
Il nuoto e' quella su cui mi concentro meno perche' il nuoto e' il mio sport di base, lo faccio da quando avevo 10 anni e vado piuttosto bene, quindi mi serve solo a mantenere. Sulla corsa ho da lavorare. Quando testo la velocita', riesco a stare sui 4.45/4.50 di passo, ma non riesco a fare molto meglio
Joxciard
3 Maggio 2015
48
Napoli
Montana e Mtb BTwin
LUN nuoto e corsa
MAR bici
MER corsa
GIO nuoto e bici
VEN riposo
SAB bici
DOM corsa
No. Una sola al giorno. Mi sono spiegato male forse.
Di solito Il venerdì riposo.
LUN nuoto
MAR corsa
MER nuoto
GIO corsa
VEN riposo
SAB 3 circuiti veloci di palestra e poi subito nuoto
DOM bici
Va da sé che il sabato e la Domenica posso dedicarci più tempo, perciò li ho modulati così
IlNigno
13 Agosto 2010
2.887
118
La Citta' dei Doria
ARGON18 Krypton / VINER X-Plus
Ok. Aggiudicato.
Guarda tolta la barretta,che a mio parere è troppo a ridosso dello start,potrebbe andare bene quello che hai scritto.L'importante è non provare "novità" il giorno della gara e caricare un po' più carbo durante la settimana pre-gara.Per un Olimpico non stravolgere le tue abitudini.Son pareri eh!
Decko
30 Maggio 2013
147
Vektor Minos Ultegra
Ciao, ti riporto la mia esperienza:
ci ho messo un po' a trovare la quadra perché ho avuto sempre problemi di digestione o "crisi di fame" durante le gare.
Adesso mi sembra di aver trovato l'equilibrio giusto in questo modo (per l'olimpico):
4/4,5 ore prima della gara mangio un piatto di riso con olio e parmigiano, fette biscottate con burro di arachidi e marmellata (a volontá, anche 7-8), un po' di yogurt e cerali, una tazza di té e un frutto (una mela e una banana).
Da lí in poi non tocco piú niente di solido, continuo a bere un po' fino alla gara e poi borraccia con sali durante la bici. In T2 lascio sempre un gel dovessi essere in crisi dopo la bici, ma alla fine non lo uso mai.
Questo per me funziona, chissá che non possa darti qualche spunto!
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
icio61
24 Giugno 2013
720
14
cube lithening e Kuota Kalibur crono
ciao
ho qualche anno in più, comunque auguri per i 50 è sempre un bel traguardo, soprattutto se si ha voglia di queste esperienze.
Da qualche anno preferisco le gare lunghe, quindi l'esperienza alimentare che mi sono fatto è che ognuno deve testare su se stesso cosa mangiare in allenamento e poi riportarlo in gara. Un olimpico non è impegnativo come tempi (3h 3h:30??) dipende dal percorso, quindi non necessita di alimentazioni particolari, un leggero carico di carbo la sera prima e una colazione "normale" il giorno della gara, eviterei un eccesso di proteine pre gara. puoi provare con i gel enervit pre gara (marmellatine solide) e tenere un gel liquido sulla bici in caso di crisi.
Ad esempio, io devo sospendere la frutta 2-3gg prima per evitare di cercare piante e cespugli durante la parte run.
maggiore attenzione la darei ai liquidi, soprattutto se sono gare "calde" l'idratazione comincia già un paio di giorni prima fino a ridosso della partenza (l'ultima pisciatina si fa nella muta) se sbagli con i liquidi, la gara diventa un calvario.
Comunque prova già da ora, varie combinazioni di colazioni e gel per verificare cosa ti da fastidio e cosa no.
comunque buon divertimento, è la cosa principaleo-o
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
Ti ringrazio e faro' delle prove. Pero' mi pare veramente tantino. Io sono 1.75x68 kg, tutta quella roba la mangio a Natale.... :mrgreen:
Pero' tengo da conto il suggerimento. Grazie!!!!
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
I tempi dovrebbero essere piu' veloci. Io miro ad arrivare a 2.30 ore considerando che la frazione il bici sara' velocissima. Per chi conosce la zona, si correra' dentro il parco della favorita (Palermo).
La parte in neretto invece mi preoccupa. Perche' anche se la gara sara' il 2 ottobre, a Palermo la botta di scirocco micidiale e' sempre in agguato :wacko:
ninconanco
4 Settembre 2012
2.130
812
Calabria
si
Ciao Sergio, conosco la zona, un anno e mezzo fa feci il mio esordio proprio alla Maratona di Palermo, 16 novembre, caldissimo, turisti in canotta:mrgreen:
Decko
30 Maggio 2013
147
Figurati...io sono 173x65 e tutta quella roba (tranne il riso, ma aggiungi le uova) la mangio ogni mattina! Ma é anche vero che la colazione é il pasto in cui mangio di piú...in ogni caso credo che sia assolutamente soggettivo, io ho fatto mille prove prima di trovare la quadra
BAAB
7 Novembre 2007
219
15
Oristano
Wilier 101 air + Argon 18 E112
Io da un anno mi sono rivolto ad una nutrizionista sportiva che mi ha aumentato le quantità di cibo in generale e le proteine in particolare durante la normale settimana di allenamento ciò che ha determinato una drastica perdita di massa grassa. Colazione sempre ricca con apporto di proteine (p.es. due uova con formaggio o uno o due toast, o 40-50 g di frutta secca ecc.). La settimana della gara pasti normali e così pure la sera prima (nessuna supercompensazione). Colazione usuale la mattina della gara. L'anno scorso a 58 anni ho fatto i miei primi 70.3:
il primo l'ho chiuso obnubilato e sconvolto ma avevo bevuto pochissimo e per niente durante la corsa; il secondo l'ho finito e non mi sono neanche seduto ma ho curato l'alimentazione durante la gara, rigorosamente liquida, coca cola con acqua e poi Enervit gel con acqua presa ai ristori in bici, sorsi di acqua ad ogni ristoro della corsa. Altra cosa fondamentale è quella di farsi regolare la posizione in bici da un esperto di bici-triathlon, fa enorme differenza quando si scende dalla bici e si corre. In bocca al lupo!
