mio papà è gastroenterologo.......
gli ho chiesto della ernia iatale...... non è niente di grave. E' una risalita dello stomaco sopra il diaframma..... L'antrite erosiva è un po' di infiammazione.... qualche pastiglia e passa pure quella. Stai tranquillo :)
ciao fede,mi sono iscritta adesso a questo forum dopo aver letto le vostre discussioni, in particolare il tuo messaggio mi ha attirato perchè tuo padre è un gastroenterologo.Saresti cosi gentile da far leggere a tuo padre quello che ti scriverò qui di seguito.Dalla gastroscopia risulta esofago: discesa esofagea sotto il controllo della vista,la mucosa appare congesta al terzo inferiore,cardias beante,incontinente.Stomaco:corpo e fondo gastrico pliche regolari,angulus senza lesioni,antro mucosa congesta con alcune erosioni nel contesto, piloro tonico.Duodeno:bulbo duodenale e II duodeno senza lesioni. H.Pilori: Conclusioni diagnostiche: esofagite congestizia, antrite erosiva( da FANS?)
Inoltre soffro di stipsi con alcuni episodi di diarrea e mi hanno detto che si tratta della sindrome del colon irritabile.I sintomi che accuso sono:gonfiore addominale, tensione addominale,dolore addominale,crampi addominali,bruciore fortissimo all'esofago e allo stomaco con qualunque cosa mangi,soprattutto con cibi caldi,anche quando bevo semplicemente acqua,mal di schiena,pesantezza alla regione cervicale e al cranio,pesantezza alle ginocchia,un forte dolore alla regione lombare,dolore allo sterno, dolori costali,deglutisco troppo spesso,pesantezza,spossatezza,stipsi.Soffro di mal di testa da un anno e mezzo e non riesce ad allievarsi con nessun farmaco,ho confusione mentale,tensione al cranio,il dolore è diffuso a tutto il cranio ma in particolar modo nella zona frontale. Questo mal di testa invalidante e il mal di schiena dipendono da questi problemi gastroenterici? Soffro di anemia, ho letto che potrebbe dipendere dalla gastrite acuta che causa carenza di acido folico e vitamina B12 e vero?Ha 13 anni ho iniziato ad avere problemi, a 17 ho fatto la gastroscopia, ho fatto in passato alcune cure, il problema si calmava ma poi ricompariva.Adesso che ne ho 19 è cosi aggravato.
Attualmente sto molto male,non sto facendo cure, tutto questo è colpa dei medici incompetenti con cui ho avuto a che fare; qual'è la cura che devo fare?per quanto tempo?quali alimenti devo evitare?Se con la cura guarisco,devo sempre evitare gli alimenti che mi darebbero problemi o una volta ogni tanto posso mangiarli?La stessa cura devo ripeterla come revenzione o solo quando si ripresenta il problema?Si ripresenteranno sempre questi problemi o no? Se quarirei le carenze si risolverebbero senza bisogno di
integratori vitaminici?IL mal di testa passerebbe completamente?Mi dispiace darvi disturbo ma sono davvero giù, perchè nessun medico mi dice cosa fare,anzi mi mandano da un posto all'altro,spendendo soldi inutilmente e stando sempre più male? Vi prego siate cosi gentili da aiutarmi, perchè non c'è la faccio ad andare avanti cosi. Vi ringrazio anticipatamente,ci conto molto a una vostra risposta.Vi saluto rosablu
